Jak zmusić głeboko rozładowany aku do naładowania
Pichu
Post autor: Pichu »
Dostałem dziś dzięki uprzejmości kolegi jezjacek akumulatorek żelowy 6v i mam problem żeby go naładować. Otóż ładowarka nie chce go ruszyć dioda po podłączeniu tego aku świeci sie na zielono tak jakby był naładowany, ładowarka nie pompuje w niego prądu, (amperomierz wskazuje po podłaczeniu w szereg że idzie w aku 0.07A. Nowy aku ładuje się bez problemu. Jak zmusić ten rozładowany aku żeby się naładował? :)
Ladowac go bardzo dlugo lub przeprowadzic odswiezanie budujac ukladzik ktory bedzie go ladowal i rozladowywal na przmian 50x na sekunde przy czym ladowal pradem wiekszym niz prad rozladowania ;)
Prosty ukladzik do regeneracji aku Pb:
Ostatnio zmieniony niedziela 15 lis 2009, 22:48 przez ElSor, łącznie zmieniany 1 raz.
Pichu
Post autor: Pichu »
W tym problem że ładowarka nie zaczyna go ładować, dioda cały czas świeci się na zielono. Podłączyłem go na 15min do naładowanego aku, może go ruszy.
Edit:
nie pomogło..... Nie mam pomysłów.
ps. to nie jest aku pb tylko żelowy i niestety nie mam elementów żeby zbudować coś takiego jak na schemacie wyżej.
dankoh
Post autor: dankoh »
Podłącz go do trochę większego napięcia (9 - 12V) na krótką chwilę - pół sekundy, sekunda.
Potem sprawdź czy ładuje.
Oczywiście elegantsze rozwiązanie zaproponował kolega ElSor.
Nie wiem czy go zrozumiałeś, ale jego układ to taka osobna ładowarka.
Bo ta Twoja wymaga pewnego napięcia na aku by zaczęła ładować.
Jeśli cela jest uwalona to nic już nie zrobisz kolego.
Post autor: DNF »
Ja dzis zrobie ten uklad i sprobuje naladowac swoje aku, moze jeszcze chcoiaz na troche ozyja :)
Bocian, powiedz mi, jak bardzo katowales te aku zelowe? :mrgreen:
