Ultrafire UF-007 unikat z reflektorem eliptycznym
: niedziela 15 lis 2009, 11:42
Dzięki uprzejmości milhunt.pl dostałem do zabawy ciekawą latarkę: Ultrafire UF-007.
Latarka przychodzi w twardym pudełku wraz z nieźle dopasowanym futerałem.
Jej pojawienie było zaznaczone przez Tonia w wątku:
http://www.torch.pl/forum/index.php/top ... f-007.html
ale chciałem troszkę ją osobiście pomacać, bo jest unikalna- w sumie to jedyne światełko z eliptycznym reflektorem (Ultrafire opatentowało ten sposób skupienia
światła).
Według danych ze strony
http://www.milhunt.pl/sklep/product_inf ... cts_id=151
Latarka powinna mieć w trybie max ok 14tys lux/1m i ma tyle
poniżej moje pomiary:
tryb pobierany prąd lux/1m
max 0.72 24000
mid 0.14 3800
low 0.03 80
Widać, że posiada niezłą moc w trybie max, ale i naprawdę niskie low, ponadto jest jeszcze lubione przez niektórych strobo.
Latarka może być zasilana z 2xCR123A , 2xRCR123A lub lion 1x18650 - ja testowałem przy zasilaniu z 18650.
Ale, ale - opis bez fotek ?
bardzo dobra sesja rozbierana jest tutaj:
http://www.messerforum.net/showpost.php ... stcount=14
Tak wygląda moja wersja- czarny środek w głowicy da mniejszy spill, czasami się to przydaje
na kolejnej widać bardziej reflektor eliptyczny
niektórzy mówili, że szybka powinna dodatkowo odprowadzać ciepło, raczej tak nie jest
Powłoka latarki jest wykonana bardzo dobrze: jest równa i bez skaz, molet jest nacięty bardzo dobrze
Gwinty
cóż, niestety klasyka w produktach Ultrafire- działają, ale nacięte tak sobie- ostre krawędzie, nie ma płynnego ruchu
natomiast miło zaskakuje wykonanie głowicy
wreszcie dobre sprężynki, na oko złocone, podobne są w wyłączniku.
dodatkowo sprężynka nie dotyka wprost plusa zasilania, ale poprzez modulik wkręcony w body, klasyczne rozwiązanie stosowane w lepszych produktach.
Moduł reflektora
jest to komplet:sterownik+reflektor, niestety klejony także dostęp do środka celem wymiany diody lub elektroniki będzie dość trudny, no i reflektor eliptyczny
jest jednak wrażliwy na zabrudzenia itd, szkoda- użyta dioda to Q5 także raczej nie wymaga zmiany *chyba, że na xp-e ?) , ale sterownik można by dać lepszy,
bardzo przystosowany do osobistych preferencji- ja lubię drivery zapewniające stałą jasność w czasie-ten taki nie jest.
Jak świeci, małe porównanie z tym co mam obecnie.
Do budynku ok 100m, parametry naświetlania takie same, WB ustawiony na 5000K
Piguła D26 z reflektorem OP, dioda xp-g prąd w diodę ok 1.05A
Piguła D26 z diodą neutralną, ref SMO+soczewka asferyczna, prąd w diodę ok 1A
i wreszcie Ultrafire UF-007 w trybie max
dodam, że w realu różnice jasności idą bardziej na plus dla UF-007 - na pewno świeci dalej i mocniej niż D26 z asferykiem, pomimo 2xmniejszego poboru prądu.
Dla kogo ta latarka, hmm, powiem tak- daje bardzo niezły zasięg, ale przy praktycznie minimalnym spilu, pod nogi trudno się tym świeci, ale można.
Wykonana jest bardzo mocno: grube ścianki body, masywna głowica, dość spora waga, nie byłoby problemu użyć jej jako czegoś obronnego-wytrzyma to na pewno (no nie
wiem jak reflektor by to zniósł, ale cóż).
Podczas jej wygrzewania, i to mnie troszkę zdziwiło, nie grzeje się mocno- możliwe , że to wpływ masywnej konstrukcji, może driver łagodnie traktuje diodę prądem
, hmm i nie jest to problem słabego odprowadzania ciepła-raczej to cienkie coś, do czego jest przyklejona dioda nie jest aż takie cienkie pod kątem odprowadzania
ciepła.
ps
muszę dać do niej 2xRCR123A testowo, powinna działać znacznie stabilniej
Na pewno gdyby uwzględnić parametr zasięg/pobierana moc ta latarka: Ultrafire UF-007 wypada bardzo dobrze
światła).
max 0.72 24000
mid 0.14 3800
low 0.03 80
Gwinty
Moduł reflektora
ciepła.
ps
