Czołówka prosta, uniwersalna (tryby od najsłabszych)
Daniel_B
Post autor: Daniel_B »
Cześć!
Szukam czołówki. Używać jej będę do majsterkowania i turystyki. Od lat używam zrobionego dzięki Wam Convoya S2 1,4A o 3 trybach.
Mam chore oczy, przez co bardzo źle znoszę oślepienie, mruganie, a także zupełnie zbędne są barwy zielona i czerwona.
Chciałbym:
1. 18650.
2. Uruchamianie zawsze od moon i coraz wyższe tryby (bez pamięci). Moon do bliskiej pracy manualnej, słaby, średni i mocny tryb do łażenia po nocy w lesie. Czyli 3-5 trybów byłoby super. Sądzę, że 0,8-1,4A wystarczy.
3. Brak PWM i strobo (chyba, że musi być).
4. Świecenie szeroko - również do pracy rękami.
-+. Kształt i system mocowania jak D10, czyli jak najprostszy wygląd, z diodą umieszczoną centralnie (ale nigdy nie miałem żadnej o konstrukcji niesymetrycznej np Convoy H2 więc posłucham mądrzejszych w tej kwestii).
(ładowanie, usb, dodatkowy kolorowy LED, inne dodatki)-> rzeczy mi zupełnie zbędne.
Myślałem na początku nad BORUiT Dx0, bo mi się podobają :wink: , ale jak pomyślałem że driver trzeba by kupić, bo złe tryby, no i pewnie LED na lepszy, a bez Fasttech to nawet nie wiem gdzie kupić, to wolę najpierw zapytać ekspertów jak to wygląda.
Raczej niedrogo (od lat nie musiałem kupować latarek, więc nie wiem ile teraz trzeba na nią wydać), chętnie z Ali/Chin.
Driver czy kolimator potrafię założyć/lutować/zepsuć, jeżeli wskażecie co mam kupić żeby pasowało.
Z góry dziękuję za pomoc i przepraszam że się tak rozpisałem :)
Re: Czołówka prosta, uniwersalna (tryby od najsłabszych)
1. https://pl.aliexpress.com/item/1005005481824411.html - zacznij od recenzji bo jest ich sporo
2. ponieważ raczej chcesz bardziej na bliższy dystans plus szeroko to bardziej opcja z dużą diodą XHP50.2
3. dodatkowo wskazałbym raczej "nieco cieplejszą wersję" XHP50.2 czyli 5300-5700K i tutaj zonk bo w oficjalnym sklepie jej nie ma a gdzie indziej są dużo droższe np. https://pl.aliexpress.com/item/1005006489761002.html - 162 zeta z ogniwem.
4. wersja z ogniwem zapewnia ci "wszystkomajność" bo USB-C jest wbudowany.
5. Tryby podstawowe są 3 na każdym przycisku przy czym dwa ukryte są proste jak żerdź w zyci - po prostu włączając dłużej trzymasz - włącza się najsłabszy dla każdego z włączników lub dwa razy szybko naciskasz - wtedy turbo.
Obsługa jest prostacka a moce zarówno trybu szerokiego z wysokim CRI90+i barwie "neutralnej z nazwy" czyli 4000K czy mega mocne dla nieco węższego do dalszego "paczania" są w moim odbiorze dość dobrze dobrane.
Daniel_B
Dziękuję za szybką odpowiedź i wskazanie drogi :)
karol15
Post autor: karol15 »
Ostatnio kupiłem Sofirn HS21 SFT40 2000lm z ogniwem 18650 i muszę przyznać, że ta latarka to prawdziwa bestia! Jak na swoje niewielkie rozmiary oferuje niesamowitą moc. Jeśli chodzi o cenę – na Ali za 150 zł to naprawdę świetny deal, zwłaszcza że opinie innych użytkowników tylko to potwierdzają.
Muszę jednak wspomnieć o jednym drobnym problemie – czujnik ruchu działa w specyficzny sposób. Nie można go włączyć w jasnych warunkach (np. w pełnym słońcu lub w pobliżu silnego źródła światła). Jeśli spróbujesz to zrobić, latarka po około 3 sekundach sama się wyłączy, uznając, że światło w otoczeniu jest wystarczające i nie ma potrzeby jej używania. Na początku myślałem, że trafiłem na wadliwy egzemplarz, bo w instrukcji nie znalazłem żadnej wzmianki na ten temat. Dopiero po testach zrozumiałem, o co chodzi. Zgłosiłem już ten problem producentowi i zasugerowałem, żeby dodali informację o tej funkcji w instrukcji – to oszczędziłoby sporo nerwów nowym użytkownikom.
Pomijając ten drobny mankament, latarka sprawuje się fenomenalnie. 150 zł to nie majątek a dodatkowo jak traficie to na wyprzedaże które są często to można jeszcze trochę z ceny urwać kuponami Aliexpress. Nawet przy niskich ustawieniach świetnie nadaje się do spacerów w lesie czy codziennego użytku.
Biorąc pod uwagę cenę/jakość to nie ma chyba nic lepszego:
https://pl.aliexpress.com/item/1005007901180013.html?sourceType=561
Ogólnie to polecam każdemu, kto szuka mocnej, kompaktowej latarki w dobrej cenie
