ładowarka do ogniw 18650 Nowell C4 Supra
: sobota 09 mar 2024, 21:00
autor: dax
Z racji zakupu kolejnych ogniw 18650 do latarek kolega pożyczył mi swojej ładowarki Nowell C4 Supra - do sprawdzenia ogniw ( tych nowych i starych). Po podłączeniu dwóch ogniw do slotów 1 i 4 - sprawdzam pojemność na 4. Okazuje się że ogniwa naładowane na FULL ( według ładowarki LITOKALLA s1) mają mniej niż 50% naładowania.
Czy ta ładowarka do użytku domowego jest w miarę oki czy szukać jakiejś innej. Cena akceptowalna wg mnie.
Re: ładowarka do ogniw 18650 Nowell C4 Supra
: sobota 09 mar 2024, 23:06
autor: Dziubek
Test pojemności ZAWSZE wykonujesz na rozładowaniu ogniwa. Najlepiej do wartości katalogowej, czyli pewnie 2,5-2,75V ale ładowarki wielokanałowe, aktualnie w sprzedaży, nie potrafią zrobić tego dokładnie, gdyż odcinają test przy ~3V. Ponadto, ważny jest też prąd rozładowania. Przy "zmęczonych" ogniwach możesz mieć kosmiczne przekłamania, czemu tak jest, omawiałem
tutaj.
Kolejna sprawa, tym sprzętem nie zrobisz nic, to tylko ładowarka - klon popularnego MIXBOXER-a C4.
: niedziela 10 mar 2024, 08:37
autor: dax
Dziubek pisze: ↑sobota 09 mar 2024, 23:06
Lepsza gorsza od tej której używam?
Jakąś polecisz? Ponoć wcześniejsza moja litokala S1 miała naładować te ogniwa, a nawet do 50% niektóre są nie naładowane.
: niedziela 10 mar 2024, 11:54
autor: Dziubek
MIBOXER jest bardziej zaawansowany niż Lii i ma więcej slotów do ładowania, bezpośrednio nie wiem, czy jest sens je porównywać. To sprzęty z innych półek.
A jakie napięci ogniwa miałeś jak wyjmowałeś ogniwo? Jak nie jest w okolicy 4,2V to ewidentnie coś nie tak z nią jest.
: niedziela 10 mar 2024, 15:14
autor: dax
Dziubek pisze: ↑niedziela 10 mar 2024, 11:54
To ta
https://allegro.pl/oferta/r211-miboxer- ... 4235924572 jest coś warta?
Co do ogniwa właśnie podlega rozładowaniu i z tego co wiem jeszcze jeden proces ładowania do określenia pojemności. Jak sięzakończy proces cykne foto co jest na wyświetlaczu, ale pewnie bedzie to koło 23.00
: niedziela 10 mar 2024, 18:41
autor: Dziubek
Jaką ładowarką teraz sprawdzasz pojemność?
: poniedziałek 11 mar 2024, 07:14
autor: marmez
Myślę, że najważniejsze, to nie porównywać do innych ładowarek, czy latarek, tylko wziąć w rękę multimetr i zmierzyć napięcie, do jakiego ładują ładowarki.
: poniedziałek 11 mar 2024, 09:54
autor: dax
Dziubek pisze: ↑niedziela 10 mar 2024, 18:41
Sprawdzam na Nowell smart C4. Pierwszy sprawdzony pokazuje 3049mAh powinno być koło 3500. Druga w trakcie. Jeśli będzie podobna to będę reklamował.
Edyt kurczę fotki nie mogę dość.
: poniedziałek 11 mar 2024, 10:54
autor: Dziubek
Fotki dodajesz w pełnym edytorze na forum.
Pytałem o to wczoraj, i dziś też marmez wspomina, jakie masz napięcie na ogniwach po wyjęciu? Zmierz multimetrem.
Czym się sugerujesz przy pokazaniu pojemności? Jakie to urządzenie? Jeżeli jest to jakaś ładowarka wielokanałowa to NIGDY nie osiągniesz deklarowanych parametrów z powodu ograniczeń tego sprzętu, pisałem o tym na początku.
: poniedziałek 11 mar 2024, 19:39
autor: dax
Dziubek pisze: ↑poniedziałek 11 mar 2024, 10:54
Urządzenie ładujące to NOWELL C4 Supra. AHA miernik - jeśli tak go można nazwać to M830BUZ
Napięcie świeżo naładowanego ogniwa 5,2 V ogniwa wczorajsze mają ponad 4.8/5 V
Wszelkie wartości odczytuje z wyświetlacza ładowarki NOWELL C4 supra.
To co mam rozumieć że wczorajsze ogniwo 3094 i dzisiejsze kolejne 3143 są dobre ?!? Oba miały mieć po 3500.mAh.
: wtorek 12 mar 2024, 00:42
autor: Dziubek
Jakim cudem na 18650 masz napięcie w okolicy 5V? To niemożliwe. Miernik nie ma czasem informacji o słabej baterii? W tym modelu ikona baterii chyba się pokazywała, ale głowy nie dam. Czy ładowarka pokazuje takie bzdury? Możesz wrzucić foty z pomiarów, bo aż dziwne to.
Tak jak Ci pisałem wcześniej, NOWELL C4 Supra to TYLKO ładowarka, nie sugeruj się tym co Ci pokazuje, to jest niemiarodajne, o tym też już Ci pisałem czemu tak jest.
: wtorek 12 mar 2024, 05:54
autor: marmez
Coś nie tak z tym pomiarem. Mierzysz na zakresie VDC 20V? Nawet taki tani miernik spokojnie powinien w miarę prawdziwe napisanie pokazywać.
: wtorek 12 mar 2024, 09:16
autor: dax
Uwaga napięcie zmierzone lepszym miernikiem pokazuje niewiele poniżej 4.2V
: sobota 16 mar 2024, 08:06
autor: marmez
Czyli tak jak powinno być przy w pełni naładowanym ogniwie.
: poniedziałek 18 mar 2024, 18:58
autor: dax
marmez pisze: ↑sobota 16 mar 2024, 08:06
Tak tylko pojemność się nie zgadza. Zastanawiam się nad reklamacją lub zwrotem.
