Convoy S2+ wysoka temperatura
: czwartek 07 mar 2024, 20:12
autor: dax
Dziś przyszły nowe akumulatory LG (https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/ ... 1cbd7be8c1). Wsadziłem i odpaliłem latarkę. Świeci dużo jaśniej niż do tej pory ( max moc) , ale zrobiła się bardzo gorąca. Jeszcze idzie utrzymać ją w ręce, ale czuć temperaturę. Czy tak ma być?
Pomiar termometrem dociśniętym do obudowy pokazuje 40* C. Ale myślę że jest więcej.
Re: Convoy S2+ wysoka temperatura
: czwartek 07 mar 2024, 20:32
autor: Mociumpel
Ogólnie tak ma być jeśli używasz trybu max/turbo - po prostu dobre nowe ogniwo daje tyle ile chce sterownik w danym trybie a nie wnosi dodatkowe ograniczenia. Inna sprawa że gorąca latarka to pojęcie względne i dodatkowo jeśli to latarka z Twojego opisu to prąd 2,1A nie jest jakiś wyjątkowo duży i w zasadzie latarka jest w stanie świecić w trybie max stale bez szkody dla całości.
Nowe latarki są w stanie przy odpowiednim sterowniku dać 3x wyższy prąd - wtedy to dopiero latarka GRZEJE palce ;)
: czwartek 07 mar 2024, 21:35
autor: dax
Nie wiem ile miała akumulator, jak przyszedł, ale po 1.5 h trybu max juz miga.
: czwartek 07 mar 2024, 23:03
autor: Dziubek
Czyli jest ok. Jak masz wersję 2.1A z Chin, to pewnie nie masz zabezpieczenia termicznego, będzie gorąco :)
Jaki masz model latarki, tak dla pewności, ten z podpisu?
: sobota 09 mar 2024, 20:52
autor: dax
Tak to latarka z opisu. Jakie info potrzebne że określić dokładniej model?
: sobota 09 mar 2024, 23:16
autor: Dziubek
Nie potrzeba nic, wiemy wszystko :) To stary model, który lubi się nagrzewać gdyż nie ma zabezpieczenia termicznego. To normalne u niego.
