Spalony driver LED - jak naprawić?
: niedziela 21 sty 2024, 22:41
autor: Jaceko
Cześć,
Próbuję (próbowałem) modyfikować driver (HND-2V9920-V5) do Solarstorma X2, aby uzyskać z niego trochę więcej prądu (teraz mam około 0.7A na diodach). Zmiana (zmniejszenie) rezystancji opornika R100 (zaznaczyłem na żółto) powoduje zwiększenie prądu - i to działało aż do momentu gdy podczas testów odpiąłem diody od płytki. Poczułem zapach spalenizny (delikatny) i od tego momentu driver przestał działać.
Pytanie, który z elementów najprawdopodobniej spaliłem:
Czy to będzie mosfet (xx3400 o oznaczeniu 340L) - zaznaczony na niebiesko ?
Czy może driver QX9920 (o oznaczeniu LEDA xxxx) - zaznaczony na zielono ?
Czy może jeszcze coś innego?
Jako, że nie posiadam super sprzętu do zabawy z elementami SDM, wolałbym ograniczyć lutowanie do minimum ;)
Re: Spalony driver LED - jak naprawić?
: poniedziałek 22 sty 2024, 08:36
autor: ElSor
Miernik w dłoń i do dzieła.
Szklana kula szwankuje ostatnio, więc nie pomogę.
: poniedziałek 22 sty 2024, 18:08
autor: Jaceko
Dzięki za odpowiedź
ElSor pisze: poniedziałek 22 sty 2024, 08:36 Szklana kula szwankuje ostatnio, więc nie pomogę.
Tak słyszałem ;), ale liczyłem na to, że uszkodzenie będzie typowe przy tego typu błędzie.
Mam trochę za mało wiedzy jak sprawdzić elementy bez ich wylutowywania, więc chyba spróbuję wymiany na chybił-trafił.
: wtorek 01 paź 2024, 22:21
autor: Greg548
Hi! Sorry for english. It is the mosfet with label "340L" that burned out for me when I desoldered the LEDs.
There was smoke and after a 2nd try visible burn mark.
I have the same driver board: HND-2V9920-V5 in Solarstorm X2.
I've found that this could be the UT3400 mosfet, though I'm not sure.
The specifications for UT3400 are:
https://www.unisonic.com.tw/uploadfiles ... UT3400.pdf
https://alltransistors.com/mosfet/trans ... stor=19666
I'm still looking for a replacement...
mosfet is already removed on this image:
