Możliwie kompaktowa, lekka latarka o jak największym zasięgu
Witam, jakie polecacie latarki o możliwie najmniejszej wadze/wielkości, z jak największym zasięgiem? Cenowo jak warto mogę wydać nawet 500zł czy więcej.
Najlepiej jakby latarka ważyła max 150gram bez baterii.
Znalazłem na przykład latarkę Imalent MS03, bardzo lekka. Tylko z tego co widzę w testach jej jasność spada do około 2000lumenow już po paru sekundach, więc widać że pchanie zbyt dużej mocy wcale nie jest dobrym pomysłem. Szukam czegoś optymalnego cenowo..
Re: Możliwie kompaktowa, lekka latarka o jak największym zasięgu
Zasięg nie zależy od ilości lumenów - mozna miec 500lm i zasięg kilometra - tyle że wąskim prawie jak laser promieniem na bliskim dystansie bedziesz miał kropke o wymiarach 10x10cm - tego szukasz?
Chcesz wydać 500 zeta i to jest optymalna cena? bo wiekszośc to raczej szuka optymalizacji zasięg/bliski dystans (świecić w miarę daleko ale widziec z bliska również) w jak najniższej cenie. Stąd co rozumiesz dosłownie za optymalność - super zasięg=wysoka cena=niekoniecznie użyteczność na bliskość (przy mega zasięgu bliskośc oznacza wszystko do 100-150m - czyli do tego dystansu widzisz kropke pod nogami...)?
Tu masz takie "laserowe" światełko https://1lumen.com/review/unbranded-lep/
Czegoś optymalnego pod względem cena/zasięg świecenia i moc czyli na przykład czegoś takiego jak convoy S8+, oglądałem porównanie tej latarki z convoy s21e i zasięg świecenia ma nieporównywalnie lepszy.
Tylko jeszcze wolałbym coś w bardziej kompaktowej/lżejszej obudowie z takim fajnym zasięgiem/mocą jak w tym convoy S8+ właśnie.
Na pewno nie chodzi mi tu właśnie o latarki z mega mocą o stosunkowo krótkim zasięgu świecenia (150m to krótko powiedzmy) bo to bez sensu dla mnie, już mam taką latarkę, podkręcony convoy s2
No to może hajend wersja kompakt ale bez przesady;
https://pl.aliexpress.com/item/4000439719681.html
mocna w miarę kompaktowa latarka - niestety aby mieć naprawdę duży zasięg musisz mieć zachowane proporcje:
- odbłyśnik średnicy korpusu - bardzo mała dioda = mało światła
- sporawy odbłyśnik - średniawa dioda = sporo światła średni zasięg
- sporawy odbłyśnik - mocna dioda (np. XHP70 Hi) = ciężkawa latara = duży zasięg = dużo światła.
To ostatnie spełnia M26C z XHP70.3 Hi - masz na wylocie ok. 5000lm mnóstwo światła wkoło i zasięg do 500m.
tu masz film https://www.youtube.com/watch?v=QowE1eVYdIY - jeszcze na diodzie XHP70.2 - na XHP70.3 Hi będzie dalej 1,5x i dużo światła ale 350g masy latarki...
Ale za to świecącej na maksie nie KILKA minut ale wieledziesiąt z regulacją temperatury (falująco miedzy 3000-5000lm - tu masz film z pomiaru temperatury https://www.youtube.com/watch?v=C0KCbNyMVFg)
Sam mam taka ale z mocniejszym 8A sterownikiem - (samodzielna składanka na XHP70.3 Hi P2-3C 4000K - bo cieplejsze "lepiej" przebija "zapiaszczony mglisty" mhrok))
Pooglądałem trochę testów i wnioski mam takie że.
Convoy c8+ w porównaniu z m21f, świeci nieco zbyt wąska wiązka, m21f też świeci daleko ale wydaje się dużo bardziej uniwersalny.
W ogóle jest gdzieś dostępna rozpiska czym się różnią poszczególne modele convoya bo można zglupieć, mamy np serie m21 i m26 z różnymi dopisakami które potrafią się mocno różnic od siebie.
Aktualnie chyba najbardziej skłaniam sie ku convoy m21h, niska waga 132g, z diodą xhp70.3 hi, ładowanie usbc, można wymieniać optykę na węższe/szersze skupienie
Czym się różni dioda xhp70.3 hi r70 od r9050?
raczej nie
dobry wybór - bardzo wszechstronna tym bardziej że ma "soczefkuf" w bród do wyboru plus "ładowalność" - wszystkomająca i możliwość dopasowania pod siebie - nawet jako JEDYNE swiecidło ever
XHP70 Hi ma CRI70 - świeci mocniej o jakieś 25-30% od tej drugiej z CRI90
Efektywnie ta pierwsza da ci "dalszy" zasięg bo i tak szczegółów na dystansie 500m nie rozróżnisz a kolor poza odczytem mniej lub bardziej czerwonym/zielonym/innym niewiele wniesie do interpretacji tego co widzisz
Tu https://forum.knives.pl/index.php?topic=219273.0 masz reakcje posiadacza z plusami i minusami.
Żeby nieco namieszać w głowie to polecam https://pl.aliexpress.com/item/1005001400230898.html z diodą SFT40 - wg mnie świeci wyraźnie dalej niż jakkolwiek podkręcony S2 a przy tym daje ogrom światła. W normalnym użytkowaniu nie widzę potrzeby abym musiał zaświecić dalej a na pewno nie kosztem szerokości świecenia.
Znajomemu kilka tyg wcześniej miałem zakupić coś kapkę lepiej oświetlającego obiekty na dystansie ~100m, niż Convoy S8 na diodzie XM-L2 a że nieco wypadłem z nowości na rynku, to po akceptacji ceny kupiłem nieco na "pałę" coś co powinno być zauważalnie lepsze > https://pl.aliexpress.com/item/1005003053358137.html ... 400-500m to oświetla spokojnie w trybie 50% (i taki też ustawiłem jako max) a na 100m to pewnie można wypalać oczy wszelkim istotom
Po tym, jak zobaczyłem możliwości tej niepozornej diody, to dla siebie zakupiłem wyżej wspomniany S21B z tą samą diodą i się również miło zaskoczyłem.
S21B z SFT40 = bardzo dobry TANI wybór - tu krótki film https://www.youtube.com/watch?v=UK38MxVKS4o
Patrząc na testy convoya s21b, mimo że ma wąską soczewkę to ma spory zasięg, czyli jednak da się z małej wąskiej latarki zrobić dobry zasięg ok 470m. W testach osiąga 1600lumenow.
https://1lumen.com/review/convoy-s21b/
Bardzo ciekawym wyborem wydaje się też wurkkos ts22, w testach ponad 3000lumenów, cena poniżej 200zł, tylko zasięg na poziomie 240m: https://1lumen.com/review/wurkkos-ts22/
Obie latarki bardzo lekkie ok 90gram, właśnie szukam czegoś jak najlżejszego bo zamierzam ją używać na pasku jako czołówkę.
Wurkoss przy tej masie nie da CI tych 3000lm dłużej jak może minuta dwie https://1lumen.com/wp-content/uploads/w ... 4x970.jpeg - na wykresie widać żółtą kreske oznaczająca TURBO że w zasadzie zaraz po zapaleniu w tym trybie "momentalnie" spada do 600lm - rozdzielczośc czasowa w poziomie nie pokazuje ile trwa owe TURBO ale z praktyki raczej max 2-3 minuty ...
Tak wiem że nie utrzyma dłużej takiej jasności, ale właśnie około 30 sekund jest wystarczające żeby sobie na coś przyświecić zrobić zdjęcie albo się rozeznać w terenie i potem włączyć normalny tryb i tak się w takim trybie Turbo nie używa dłuższy czas bo bateria za szybkoby leciała.
To jeszcze pytanie jest coś z takimi parametrami jak ten wurkkos ts22, ok 90gram wagi i 3000lumenow, ale z nieco większym zasięgiem, coś jak ten convoy s21b który mimo małej obudowy ma stosunkowo spory zasięg?
A może do tego wukosa jest dostępna zamienna optyka która da nieco większe skupienie światła?
https://pl.aliexpress.com/item/1005005644700564.html (XHP70.3 HI T70 5000K) - to może idź tą drogą - dość nowa latarka, niewiele recenzji ale po filmie https://www.youtube.com/watch?v=bElc5RiPlkc&t=740s w okolicach 11 minuty widać że na dystansie 200m tworzy jednorodną rozmytą plamę nie za szeroka i nie za wąska a dodatkowo daje rade również na bliskim dystansie - ma w komplecie ogniwo i USB-C ładowanie więc jest wszystkomająca ...
Mam w domu S21E z SFT40 i naprawdę zasieg turbo jest duży. A w wersji E podoba mi się ładowanie z USB-C i przycisk boczny. Zasięg jest większy niż Fenix TK20, mino, że Fenix ma głębszy deflektor i węższy spill przez to.
Ja jako mala, ale nie tak bardzo, ale z zasięgiem się czaje na Lumintop X9LS też na SFT40, choć wolałbym przycisk boczny.
Z tego co widzę po recenzjach ten Lumintop X9LS, nieco kiepsko się w praktyce sprawuje po 30 sekundach jasność świecenia już znacząco znacząco spada, gdzie na przykład taka leciutka latarka jak wurkkos ts22 po 30sek utrzymuje dalej ok 3000lumenow, no i kosztuje dosyć dużo.
https://1lumen.com/review/lumintop-x9l/
Są dwie tabelki testujące jak wygląda jasność, w drugiej widać że po 30sek jasność spada poniżej 1000lumenow a w pierwszej o co chodzi? Testowali z jakimś chlodzeniem czy coś?
Na pewno kupię tego wurkkosa ts22 (tylko z diodą xhp70.3hi bo w testach daje większy zasięg, aktualnie jest niedostępna ale mają być dostawy) i dla porównania coś z większym "reflektorem", np convoya m21h i zrobię porównanie.
Ostatnio jak na youtubie zabłądziłem to mi się pokazała NiteCore EDC 33
https://pl.aliexpress.com/item/10050063 ... Redirect=y
Widziałem jakieś filmiki i świeci niby fajnie chyba?
Ale to chyba jakieś dziwadło strasznie wyżyłowane?
