Convoy S21E jaką diode wybrac?
Andrzejuu
Post autor: Andrzejuu »
Ostatnio padł mój ulubiony Nitecore MH20GT. Postanowiłem że kupię S21E ale nie wiem którą diodę wybrać. Zależy mi na zasięgu tzn skupionym świetle oraz barwie 4000-4500k. Co wybrać?
SST40 tylko 5000k
SFT40 tylko 6500k
519A 4500k lub 4000
XHP50.3 HI R70 4000k lub 5000k
XHP50.3 HI R9050 4000k lub 5000k
Re: Convoy S21E jaką diode wybrac?
SFT40 - najmniejsza dioda, dość wydajna, najbardziej płaska ;) w małym refie (najlepiej gładki) da najdalszy zasięg:
https://www.youtube.com/watch?v=TxjWwecTXTc - sft40 jak na mały ref idealne do "kanałowego" (wąskie miejsca) świecenia
https://www.youtube.com/watch?v=MhT3hv8vd9s - surowa moc czyli xhp50hi - w otwartym terenie wiekszy obszar lepsze rozeznanie.
Andrzejuu
Rozumiem dzieki za odpowiedz. Czy diody pobieraja tyle samo pradu przy przy tej samej ilosci lumenow tzn, SFT40 przy 1800lm pobiera tle samo co 519A przy 1300lm?
Andrzejuu pisze: sobota 04 lis 2023, 19:31 Czy diody pobieraja tyle samo pradu przy przy tej samej ilosci lumenow tzn, SFT40 przy 1800lm pobiera tle samo co 519A przy 1300lm?
eee ...
to drugie - przy różnej ilości lumenów ten sam prąd ;)
szerzej - różne diody mają różną wydajność przy tym samym prądzie, przy czym o zasięgu nie decyduje JEDEN warunek a kilka:
- dioda musi być jak najmniejsza i jak najmocniejsza - w sensie musi mieć jak największą wydajność z mm2,
- zasięg tworzy przede wszystkim powierzchnia reflektora plus jej kształt, częściowo również głębokość - ale można uzyskać duży zasięg przy płytkim ale "szerokim" refie,
- kształt czoła diody - przy tej samej diodzie/jej typie, płaska ma co najmniej 1,5x dalszy zasięg od wypukłej (np. SST40 vs SFt40 - ta druga jest "dalsza").
Convoy ma mały płytki ref więc jedyne co można zrobić to wybrać najmniejszą dostępną, płaską diodę i wepchać w nią największy prąd (użyteczny - aby się spaliła bądź nie zgrzała latarki po 15 sekundach) - można przyjąć, że 5A to bardzo dobry max na 2-3 minuty w małej S21AB..
Optymalny długotrwały (zimą wiele minut) to 3A.
tyle.
Andrzejuu
Wybacz nie mam pojecia o elektronice ale dobrze to wytlumaczyles za co dziekuje. Troche nie pasuje mi 6500k w SFT40. Jaka jest roznica poza lumenami miedzy R70 a r9050?
Dużo - dobra XHP50.3 CRI70 ma przy 3A ok. 2000lm za szybką a wersja CRi90 mniej więcej ok.1500lm - zjazd ok. 25% ...
A gdzie słabsze diody?
CRI 90 wybiera się zdecydowanie pod bardzo specyficzne wymagania - oddawanie barw (szczególnie czerwieni - wszelkie brązy i okolice) wysycają punkt oświetlany i poprawiają percepcję/rozpoznawalność szczegółów a mniej kształtów itd.
Weź pod uwagę jedną rzecz - thrower to zasięg czyli coś co jest daleko od Ciebie - sens posiadania wysokiego CRI do oświetlania celu odległego od Ciebie o 150-200m (zakładając latarkę wielkości S21...) jest żaden - potrzebny do tego dobry wzrok ;) aby rozpoznać szczegóły.
Wysokie CRI w throwerze to fanaberia i owszem ma sens ale wyłącznie wtedy kiedy "moc świetlna" jest odpowiednio duża albo sporej wielkości ref który wykorzysta "najdrobniejszy lumenik" najefektywniej - wysokie CRI ma sens w latarkach o zasięgu średnim i bliskim - czyli po mojemu do max 100m ...
Przykładowa latarka typu Thrower z mocną diodą (tu akurat xhp50.2 z kopułką) o realnym zasięgu 700m gdzie dioda CRi90 miałaby sens https://www.bing.com/videos/riverview/r ... &FORM=VIRE - zasięg "robi" moc diody i duży reflektor.
