Identyfikacja led 1W ozn. HWJFACYWV
: sobota 08 lip 2023, 07:09
Cześć !
Proszę o identyfikację led z lampki rowerowej przedniej XC-195 , ponoć 1W (zdjecie w załączniku)
Oznaczenie na chipie HWJFACYWV . Obudowa ok 3x3 mm, sam luminofor to kwadrat o boku ok 1,4-1,5 mm
W układzie zmierzone 360mA przy 2,85V w trybie bez PWM, co daje idealnie 1W obciążenia. Może ta led ma potencjał na większy I ?
Normalnie kluczowane N-Fetem ok 500HZ na Iav=90mA i 180mA
Lampka ma optykę zwierciadlaną z led umieszczoną u góry. Geometria światłocienia z odcięciem.
Zaskakująco dobrze wykonana elektronika + samo ogniwo trzyma parametry (18500, 3V7, 1300mAh)
Chcę przeprogramować uC, na tryb błyskające dzienne, wtedy prąd chwilowy przy niskim wypełnieniu mógłbym podnieść sporo zmieniając sam mosfet na dużo mniejszy Ron. Bez noty tej led nie znam jej możliwości i wartości granicznych. Stąd prośba.
1. Chciałbym zamienić na inną coś mocniejszego , ale z też z możliwością przylutowania 2 pin z boku jak ta, tj na tym samym pcb. Będę zobowiązany za propozycje. Raczej tanie z Ali.
Taka np Cree Xlamp XTEAWT-00-0000-000000HE4, (jak w Bontrager Ion 200 RT) ma max sprawność przy 2,85V ale daje się napędzić większym prądem (do 3A zdaje się) , ma też pewnie większą sprawność i koszuje niedużo. Pewnie masa podróbek jest.
np 5W XPG2 z ALi, coś z niskim napięciem przewodzenia (<=3V) bo zasilanie jest prosto z lion, bez przetwornicy.
2. N-Fet ma dość duży spadek napięcia otwarcia tj 1,13V @ 360mA , co daje Rds=3,13R (za dużo). On ogranicza prąd diody (ale nie stabilizuje)
Szukam też coś na podmianę o mniejszym Rds, ale ważne napięcie otwarcia bramki (Ugs) musi być max 3V (nie 3V3) w pełnym przewodzeniu i , obudowa SOT-223-3 ew sot-23.
Pzdr
Pzdr
