Czołówka z biedry - zmiana diody
: poniedziałek 09 sty 2023, 21:57
autor: jgx
jako że jestem nowy chciałbym się przywitać.
Wygrzebałem z szafy tanią czołówkę z biedry z tego tematu viewtopic.php?t=15815 ale porównując ją z drugą tanią czołówką którą używam https://allegro.pl/oferta/latarka-czolo ... 8881441766 przekonałem się że ta tanizna z alle świeci sporo lepiej. Jako ze chciałbym aby ta z biedry świeciła chociaż tak samo postanowiłem wymienić diode na taką https://allegro.pl/oferta/led-cree-xm-l ... 9999950356 - powiedzie mi proszę czy to ma sens, czy sterownik z tej z biedry da rade, jak to na 3 AAA będzie świeciło w porównaniu do tej z czołówki z alle.
A może to nie ma sensu, lepiej dołożyć i kupić np https://allegro.pl/oferta/mocna-latarka ... 2640619044 - czy w niej dioda będzie lepsza/gorsza niż ta którą chce kupić luzem?
Re: Czołówka z biedry - zmiana diody
: wtorek 10 sty 2023, 06:39
autor: pietros
Nikt Ci nie powie, czy dioda będzie gorsza czy lepsza oraz czy dioda którą podałeś dobrze zadziała w tej lampce z biedronki. Powód jest prosty, nikt tak naprawdę nie wie co siedzi w środku tych elektrośmieci, bo nie mają żadnej powtarzalności i latarka kupiona miesiąc później może być inaczej zbudowana od tej wcześniejszej.
Może zamiast wydawać kolejny raz 50 złotych na wyrób latarkopodobny i płacić kolejną kasę za próbę udoskonalenia, żeby jakoś świeciło, to lepiej wydać raz te 150 zł i kupić wreszcie coś z prawdziwego zdarzenia?
: wtorek 10 sty 2023, 19:20
autor: jgx
dziś pomyślałem że słabe światło to nie tylko sprawa diody ale może i zasilania. Podłączyłem na "żywca" (bez sterownika) diode do 18650 (stary wyciągnięty z starej baterii po laptopie nap. na aku 3,75) i pobierała ok. 0,52A. na oryginalnym 3xAAA (bez i z sterownikiem) niecałe 0,2A. Jestem laikiem dlatego pytam - czy to znaczy że takie zasilanie z 18650 jest dużo wydajniejsze i potrafi "wycisnąć" lepsze światło z diody (o chłodzeniu jestem świadomy). Jeśli tak to pomyślałem żę zamiast zmieniać diodę zmienię te 3 AAA na akumulatorek tylko nigdzie nie widzę jakichś zamykanych koszyczków na 18650. Czy ide dobrym tropem?
: środa 11 sty 2023, 10:18
autor: pietros
Jest dokładnie tak jak piszesz. 18650 ma większą wydajność prądową, dzięki czemu można osiągnąć wyższe jasności. Nie polecam jednak podłączania diody bezpośrednio do naładowanego akumulatora, szybko ją uszkodzisz. Jeżeli masz ogniwa z odzysku, to możesz się pobawić. Patrząc jednak na to, że przyzwoite czołówki zaczynają się od 100zł, to wydawanie ~30zł na diodę do latarki, której konstrukcja i tak nie pozwoli na wiele, mija się z celem.
: środa 11 sty 2023, 16:12
autor: jgx
pietros pisze: środa 11 sty 2023, 10:18 Patrząc jednak na to, że przyzwoite czołówki zaczynają się od 100zł, to wydawanie ~30zł na diodę do latarki, której konstrukcja i tak nie pozwoli na wiele, mija się z celem.
Myślę że masz chyba racje że lepiej dołożyć i kupić od razu coś docelowego - tylko czy faktycznie za 100PLN kupie czołówkę z diodą Cree XM-L2? Może masz jakieś namiary - nie chce wyjść na lenia co czeka tylko na gotowca ale może coś masz "pod ręką" może ktoś z tego forum sprzedaje te rzeczy - wolałbym nawet bo wtedy było bo to pewniejsze jeśli chodzi o zakup - w końcu to forum specjalistyczne w tych tematach :D
pozdro
: czwartek 12 sty 2023, 08:18
autor: pietros
Spójrz np. na Wurkkos HD15:
https://www.wurkkos.com/products/wurkko ... tsId=10285
Przy zakupie wybierz kod zniżkowy WKMB10 oraz zapłać w jenach, wyjdzie około 110zł z ogniwem 18650.
Z tańszych, ale jeszcze w miarę przyzwoitych:
https://shopee.pl/Wurkkos-D25S-Wodoodpo ... 6722590052
: czwartek 12 sty 2023, 20:38
autor: jgx
dzięki pietros - zdecydowałem się na HD15 - zapłać w jenach czyli jak - wybieram PayPal i tam będzie opcja czy kartą trzeba (mam revolut gdzie mogę kupić jeny)
: piątek 13 sty 2023, 06:32
autor: pietros
W prawym górnym rogu strony musisz przełączyć walutę na jeny (JPY) i wtedy zapłacić paypalem czy tam revolutem.
: piątek 13 sty 2023, 08:39
autor: jgx
pietros bardzo dziękuje za pomoc - latareczka kupiona (5000K, czarna z aku).
A jeśli można przy okazji - faktycznie jenami wyszło troche taniej, czy to działa wszędzie tzn. jak kupuje z aliex albo gdziekolwiek gdzie akceptują jeny to warto w nich płacić czy to akurat tylko na wurkkos tak jest (oczywiście wiem że kurs jena moze się zmienić i trzeba to sprawdzać ale ogólnie mi chodzi o te płatności w jenach)
pozdrawiam
: piątek 13 sty 2023, 08:45
autor: pietros
Tak z ciekawości, jaki jest przelicznik JPY na PLN na revolucie? Nie mam karty i płacę bezpośrednio PayPal, a jak wiadomo oni sporo zdzierają za przewalutowanie
: piątek 13 sty 2023, 08:50
autor: jgx
kurs dokładny - 1Y 0,033815 w tej chwili - moim zdaniem revolut fajna sprawa
