Na samym wstępie chciałbym się z wszystkimi przywitać (jako wieloletni czytelnik).
Poniżej krótki opis mojego problemu:
Miałem ostatnio z pozoru niegroźne zdarzenie z latarką Sofirn SC32, otóż załączyła mi się przypadkowo w kieszeni i w wyniku przegrzania przepaliła się centralnie na wylot soczewka Fresnela. Oczywiście zdarzenie to mój błąd, bo nie zablokowałem latarki. Latarka działa bardzo dobrze, jedynie nadpalona optyka zupełnie zmienia teraz odbiór i akceptację "efektów świetlnych" przez użytkownika.
Chciałbym wymienić tę spaloną soczewkę na takiego samego Fresnela, ale niestety nie jest to chyba popularne rozwiązanie, bo nie znalazłem takich soczewek - również na Aliexpress. Średnica soczewki to 17,8mm, ale 18 mm chyba też wejdzie na wcisk. Wymiana soczewki jest banalna, ale brak części zamiennych. U Sofirna też tego nie znalazłem w ofercie.
Ewentualnie mógłbym tam wstawić inne rozwiązanie jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ale miejsca jest bardzo mało a dioda generuje solidne ciepło.
Czy ktoś ma może informację gdzie takiego małego fresnela można nabyć? Z góry dzięki za pomoc
Sofirn SC32 - przepalona soczewka Fresnela
Re: Sofirn SC32 - przepalona soczewka Fresnela
Jaka grubość? Mam jedną, która została mi po modowaniu Sofirna HS10, ma fi18mm i grubość 4,75mm
Czy na pewno to jest soczewka fresnela https://pl.wikipedia.org/wiki/Soczewka_Fresnela
No zobacz Pan... całe życie człowiek się uczy...
Dziękuję za odzew.
Soczewka to jak najbardziej Fresnel i daje przyjemny rozkład światła do użytku EDC.
Niestety nic grubszego niż 2,5-3mm w mojej ocenie nie wejdzie, bo będzie się to wtedy stykać z soczewką diody i na pewno znowu się przepali.
Spróbuję uderzyć do Sofirna przez AliExpress, może wprowadzą te soczewki jako akcesoria w ich sklepie.
Edit. Zmierzyłem suwmiarką i ma 4,75mm grubości, więc to chyba ten model
Edit2. Sofirn już z nowym fresnelem, wszystko dzięki pomocy @megabit. Serdecznie dziękuję. Poniżej fotka ze spaloną soczewką.
