Nitecore p15 uszkodzony
Candel
Post autor: Candel »
Witam wszystkich,mam problem z nitecore p15 na początku główny włącznik rzadko kiedy poprawnie działał tzn. często się włączał za którymś razem a rzadko za pierwszym a jak dałem dodatkową podkładke tam gdzie znajduje się ten włącznik to świeciła cały czas i żeby ją wyłączyć to trzeba było trochę odkręcić dupke latarki inaczej się nie dało jej wyłączyć a teraz spadła mi na płytki w domu z wysokości nie większej jak 1 m. i dioda odpadła i lata w latarce ,czy da się coś z tą latarką zrobić żeby działała jak kiedyś ?, dodam że świeciła prawie 8 lat bez żadnych problemów i cały czas była w użyciu szkoda wyrzucić na śmietnik bo jeszcze żadna tyle nie świeciła u mnie co ta.
Candel
Re: Nitecore p15 uszkodzony
Czy może ktoś wie gdzie można kupić oryginalny tylny włącznik lub zamiennik do nitecore p15 , oraz jak odkręcić głowicę w tej latarce bez uszkodzenia jej podobno można kupić koronkę do tej latarki.
