Oświetlenie osoby stojącej przed wideomofonem
: poniedziałek 07 lis 2022, 18:03
autor: his
Witam serdecznie, stanąłem przed problemem stworzenia dodatkowego oświetlenia osoby dzwoniącej wideo domofonem który nie ma oświetlenia nocnego a kamera też nie widzi w ciemności.
Mój pomysł na diodę Led mocy i driver do niej.
Zasilanie domofonu 24CVDC i innego nie ma. Znalazłem w internetach takie drivery:
https://www.zasilacze-meanwell.pl/2981- ... -035a.html
https://www.zasilacze-meanwell.pl/2984- ... v-07a.html
oraz diody:
https://kamami.pl/diody-led-mocy/210342 ... 5000k.html
https://www.tme.eu/pl/details/pbvf-31fw ... ight-opto/
Oświetlacz będzie pracował do około dwóch minut po przyciśnięciu dzwonka.
Podpowiedzcie czy to ma rację bytu? Czy te diody będą wymagały radiatora? Czy wystarczy przylutować je do pcb z aluminium?
Może podpowiecie jakiś inny driver najlepiej w postaci pcb bo maksymalna jego wysokość może byś w okolicach 7-8 mm, tyle mam miejsca.
Czy moc diody około 10 W oświetli osobę z odległości około 50-70 cm ?
Pozdrawiam serdecznie, Marcin.
Re: Oświetlenie osoby stojącej przed wideomofonem
: poniedziałek 07 lis 2022, 19:30
autor: Mociumpel
Kupujesz coś takiego
https://led-byt.pl/pl/p/Halogen-naswiet ... wyboru/423 osadzasz to na jakimś patyku na ogrodzeniu i masz po taniości oświetlenie - rozwiązanie działające w kilku miejscach.
Są też z czujnikiem ruchu.
10W z odległości metra wypala oczy stąd oświetlenie sugerowałbym na badylu NAD kamerą i nad osobą - kwestia doboru miejsca zależy od miejsca na ogrodzeniu i możliwości zamocowania tego naświetlacza.
: poniedziałek 07 lis 2022, 19:32
autor: megabit
Po co tak kombinować, wystarczy taśma LED na 24V
: poniedziałek 07 lis 2022, 19:56
autor: his
Nie chcę oświetlacza, i nie chce taśmy Led, nie podsuwajcie mi innych rozwiązań bo ma z góry upatrzony cel, proszę Was o pomoc w opisanym projekcie
Ta dioda ma być wsadzona do wideomofonu i świecić z otworu w nim wykonanego o średnicy powiedzmy 7mm.
Pozdrawiam, Marcin.
: poniedziałek 07 lis 2022, 19:58
autor: his
Mociumpel pisze: ↑poniedziałek 07 lis 2022, 19:30
https://led-byt.pl/pl/p/Halogen-naswiet ... wyboru/423 osadzasz to na jakims patyku na ogrodzeniu i masz po taniości oświetlenie - rozwiązanie działające w kilku miejscach.
Sa też z czujnikiem ruchu.
10W z odległości metra wypala oczy stąd oświetlenie sugerowałbym na badylu NAD kamerą i nad osobą - kwestia doboru miejsca zależy od miejsca na ogrodzeniu i mozliwości zmaocowania tego naświetlacza.
Dobrze a jak na te 10W dam mniejszy prąd to będzie wypalać oczu? Przypuśćmy ze dioda pobiera 700mA a ja dam 300mA, będzie lepiej ?
Doradź jakiej mocy dioda oświetli twarz z odległości 1 m bez wypalenia oczu
: poniedziałek 07 lis 2022, 20:22
autor: Mociumpel
istnieje granica tzw. olśnienia tj. mocy punktowej światła przy której gapiąc się weń (w leda) masz wrażenie upalania oka - niestety nie odpowiem CI wprost bo każdy ma swoje granice ALE z doświadczenia "latarkowego" wystarczy że oświetlisz facjatę dioda o wydajności do max 100lm o kącie rozwarcia wiązki 120 stopni aby z odległości metra DOBRA kamerka rozpoznała kto zacz.
Krótko - jesli upychasz coś w otwór/dziurkę w domofonie który rzeźbisz to wystarczy Ci jedna diodka o mocy max jednego wata o wydajności 100lm abyś uzyskał rozpoznawalność - dla przyzwoitej kamerki.
Jesli szukasz gotowca to celuj w tego typu wynalazki
https://www.perfektmarket.com.pl/Modul- ... y-napinane używane jako prosty sposób oświetlenia duzych płaszczyzn np. powierzchni reklamowych typu litery czy cuś.
Ma toto IP65 czyli jest odporne na wilgoć i mróz - jak odpowiednio poszukasz to po "wyotworowaniu" centralki wsadzisz toto coś i zakleisz aby nie nic nie wilgociło sie w środku i tadam masz światełko w tunelu
: poniedziałek 07 lis 2022, 20:26
autor: his
Mociumpel pisze: ↑poniedziałek 07 lis 2022, 20:22
ma toto Ip65 czyli jest odporne na wilgoć i mróż - jak odpowiednio poszukasz to po wyotworowaniu centralki wsadzisz toto coś i zakleisz aby nie nic nie wilgociło sie w środku i tadam masz światełko w tunelu
To już jest trop bez rzeźbienia z przetwornicami
Mówisz że około 100lm i 1W powinien wystarczyć ? Dziękuję .
: poniedziałek 07 lis 2022, 21:11
autor: Mociumpel
byle świeciło na twarz a najlepiej na lini czoła - w dół, chodzi o światłocienie - twarz oświetlana z przodu jest "płaska", mniej rozpoznawalna no i led wali prosto w pyszk, co nie jest dobre - no ale to możesz sam sobie dowolną latarka sprawdzić o ile masz niskie tryby.
: poniedziałek 21 lis 2022, 19:11
autor: marmez
Zgadzam się, że 10W LED to stanowczo za dużo. Z tym żeby świecić z góry też.
