Strona 1 z 2
Small Sun ZY-C37 Thower za grosze
: środa 04 lis 2009, 17:24
autor: freebike
to będzie opis na raty. Z najważniejszych rzeczy to cena, jakość jak za tą cenę i że to dobrze świeci. Wada na szybko: 18650 mieści sie ale trzeba odkręcić lekko refa lub dupke.
Latarka ma 3 tryby Hi-low-disco, zasilanie 3xAAA lub 18650. Na dx ma opis że jak Cię nie stać na V-65
Kup to
low
high
strobe
Od lewej Tank07 E07 środek Romi RC-G2 z zielonkawą diodą i SmallSun
: środa 04 lis 2009, 18:06
autor: greg
Pytanie, co jest bezpośrednio pod MCPCB LED-a?
: środa 04 lis 2009, 19:07
Wydaje mi się, że wieeelka dziura.
: środa 04 lis 2009, 19:11
autor: greg
Otóż właśnie, też mam takie przeczucie, sądząc po fotce. Jednak MUSI być coś skopane i do poprawki, Chińczycy inaczej nie potrafią zwyczajnie...
: środa 04 lis 2009, 19:12
autor: toms_
Wygląda jakby była pustka
Jeszcze pewnie mocny tryb to "DD". Na czymś przecież trzeba oszczędzić, żeby zaproponować taką cenę.
Freebike, zdjęcia obrazujące jasność poszczególnych trybów mają różny czas naświetlania. Trochę ciężko je porównywać, nie sądzisz ?
: środa 04 lis 2009, 19:16
autor: ElSor
Ja dodam od siebie ze V-65C ma lagodniejsze przejscie ze spota do spilla, predzej mi to przypomina swiatlo z UltraFire SG-900
autor: greg
Co nie przeszkadza użyć jej jako dobrego "body" do własnej konstrukcji, jeśli wykonanie pozostałych elementów jest w miarę poprawne. freebike, jak reflektor, gwinty, powłoka wyglądają z biska?
: środa 04 lis 2009, 21:39
autor: freebike
toms_ pisze:Wygląda jakby była pustka
Fotki cykam zwykłym kompaktem i on chyba nie ma takich ustawień a robiłem je na automacie.
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 9:45 pm ]
greg pisze:Co nie przeszkadza użyć jej jako dobrego "body" do własnej konstrukcji, jeśli wykonanie pozostałych elementów jest w miarę poprawne. freebike, jak reflektor, gwinty, powłoka wyglądają z biska?
Reflektor z bliska jest gładki i czysty(bez paluchów, kropek itp) Gwinty trochę lepsze niż średnio. Powłokę miałem dzisiaj okazję przetestować. Spadła na ceglaną podłogę i są malutkie ślady.
Co do dziury pod diodą macie racje. Dopiero teraz się przypatrzyłem i słabo się postarali. Właśnie odkręcam pigułe... zrobie foty co jest w środku.
[ Dodano: Sro Lis 04, 2009 10:01 pm ]
Na sucho i wcisk
Teraz coś dla znawców. Dla mnie czarna magia
: środa 04 lis 2009, 22:32
autor: greg
Jak widać, ta piguła to, de facto, tuleja z gwintem. Z drugiej strony medalu, miejsca jest tam na prawdę dużo. Plaster miedzi o grubości nawet 10mm powinien wejść bez problemu. Po takiej operacji, z punktu widzenia bilansu termicznego, możnaby tam umieścić nawet MC-E
: środa 04 lis 2009, 22:38
autor: freebike
Myślę że jest ta latarka to dobry start do ulepszeń. Piguła jest spora i ma pojemny "garaż". Jak jej jutro nie sprzedam napewno coś z nią zrobie. Na razie muszę założyć jakiś odprowadzacz ciepła z diody.
: środa 04 lis 2009, 22:48
autor: greg
Ja bym wiciął krążek z alu, wpasował, a później zalutował od dołu Alum-weldem. To, na prawdę, jest prosta, tania i bardzo zacna metoda na poprawienie grubości aluminiowych elementów odpowiedzialnych za odprowadzanie ciepła z LED-ów.
: piątek 06 lis 2009, 15:05
autor: Gangrena
Jak dla mnie jest jeden problem - Acrylic Smooth/SMO Reflector.
Kiedyś o niej myślałem ale właśnie to mnie zniechęciło.
: wtorek 17 lis 2009, 14:09
autor: lennin
Nie no dostałem swoją sztukę. Takiego gów... jeszcze w rękach nie miałem. Driver padnięty ale nic bywa, kombinuje ok wymieniłem bo oczywiście nie standardowy to trzeba było kanapkę zrobić, odpalam chwila zgasło
Wyłącznik padł dobieram sie do niego w rekach sie rozpadł. Oczywiście nie że jakiś normalny tylko nowy wynalazek. Gwinty ostre poszarpane. Reflektor i szybka zapaluchowana.
Lepiej iść do kina za te pieniądze! Chyba że masz kilka godzin by ją dopieścić. A właściwie uruchomić. Mi na dzisiaj sił zabrakło.
: wtorek 17 lis 2009, 14:17
autor: freebike
No to nieżle trafiłeś. Ta moja nadal działa. Zamówiłem kolejną i powinna niedługo dojść. Ciekawe czy dostane taki sam chłam.
: wtorek 17 lis 2009, 14:29
autor: lennin
Tragedia w trzech aktach. A właściwie horror ciekawy jestem po co dorabiałem miedzianą wstawkę, grubą pod diodę
