Silnik z fryktownicy buczy nie startuje
Scenic
Post autor: Scenic »
Problem z silnikiem frytkownicy NIe startuje tylko buczy.
Parametry
https://pl.aliexpress.com/i/4001264050711.html
Coś takiego.. Zmierzyłem rezystancje pomiędzy wejściem zasilania i jest 60 Ohm Czy to jest problem z silnikiem czy może z zasilaniem?
Można go podłączyć bezpośrednio pod napięcie z sieci i sprawdzić/?
Nie znam się na silnikach :wink:
Jeśli zły wątek proszę o przesuniecie.
Re: Silnik z fryktownicy buczy nie startuje
To jest silnik na napięcie sieci, zwartobiegunowy. Takie typy są powszechnie wykorzystywane w wentylatorach itp.
Możesz go podłączyć bezpośrednio do sieci, ale proponuję najpierw sprawdzić czy oś się obraca swobodnie. Tam są łożyska wahliwe ślizgowe i to z nimi jest najczęściej problem.
Scenic
Nie było problemów z obracaniem Dorwałem drugi taki silnik z innej frytkownicy i zobaczę czy wymiana coś da.
Rezystancja na tym silniku sprawnym to 100 Ohm.
Edyt:
Po wymianie działa czyli to była była wina silnika . Tamten silnik był nowy może jakaś wada przy produkcji?
