Latarka nurkowa, aktywacja czujnikiem halla.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Zakupiłem uszkodzoną latarkę nurkową w celu jej naprawy. Latarka z 2014 roku pod różnymi nazwami : Tecline US 30 lub Lustefire DV-08. Zasilanie to 2s 18650, diody 3 x xml2 w szeregu. Po zapodaniu zasilania, diody świecą jak w trybie moon. W latarce do włączenia i sterowania jasnością jest użyty sensor magnetyczny : SS49E Hall Sens. W sterowniku główne elementy to: mikrokontroler PIC12f675 / 5305da (możliwe że sterownik PWM) / tf334c MOSFET / 65z5 (LDO 3 V FIXED).
Po szybkiej diagnozie:
Na pierwszy rzut, uszkodzeniu uległ regulator 65z5. Z pinu Vout wychodzi zaledwie 353 mV. Po zapodaniu zasilania 3V z dodatkowego źródła. Latarka reaguje na pole magnetyczne. Można ją włączyć, wyłączyć, ściemniać i rozjaśniać. Ale w trybie maksymalnym na diody idzie zaledwie prąd 700mA. Powinien ok. 2,5A. Test przeprowadzony bez wylutu układu.
Teraz pytania:
1. Tyczy się zastosowanego tam regulatora 65z5. Czyli XC6206P302MR, który to zasila mikrokontroler oraz czujnik magnetyczny. (Na foranevka były 2 tematy z podobnymi usterkami.) W specyfikacji tego regulatora. Maksymalne zasilanie to 6V. Natomiast przy 2s na świeżo naładowanych 18650 mamy ponad 8V. A średnie napięcie na obciążonym ogniwie to 3,7V. Więc z 2s mamy i tak prawie ok. 7,4V.
Więc:
a) Układ uszkadza się od nadmiernego zasilania, po X czasie.
b) Uszkodzony został przez odwrócenie polaryzacji zasilania.
Czemu projektant tego sterownika wykorzystał taki układ? Oczywiście można kupić taki układ i go wymienić ale...? Usterka nie powtórzy się z biegiem czasu?
2. Tyczy się zasilania mikrokontrolera PIC12f675. Co się stanie, jak uszkodzony regulator puści pełne napięcie z akumulatorów? Spali się, czy ma jakieś zabezpieczenie?
P.S.
Mała pomyłka. Na diody idzie prąd 70mA a nie 700mA !!!
Ostatnio zmieniony piątek 26 lis 2021, 00:40 przez murgrabia1410, łącznie zmieniany 1 raz.
murgrabia1410
Re: Latarka nurkowa, aktywacja czujnikiem halla.
Ktoś coś podpowie/doradzi?
Bo naprawa mi utknęła. I najgorsze jest to, iż takie stabilizatory sot23 (3pin). Różne typy. Są w zasadzie do maksymalnego napięcia 6V. Wstawiać inny na pająka? Ale ciężko z miejscem, bo cewka duża. Nie chcę uśmiercić mikrokontrolera...
Zastanawia mnie dlaczego tam jest stabilizator 3,3V, korzystniejszy był by chyba 5V, ma też wyższe napięcie zasilania, z racji innej różnicy napięć.
Czy któryś z pozostałych elementów wymaga 3,3V?
Procesor ma zalecany zakres napięcia zasilania 2,5 - 5,5V (przy włączonych przetwornikach AD).
Dopuszczalne napięcie zasilania to 6,5V.
Przy zbyt wysokim napięciu zasilania, w najlepszym wypadku, zgłupieje i powróci, w najgorszym ulegnie trwałemu uszkodzeniu, trudno tu wyrokować.
murgrabia1410
Ten stabilizator 65z5 nawet jest na 3V!
A więc tak:
1. 5305da=OC6701 - Szeroki zakres napięcia wejściowego: 3,6V~100V (100V? No nie wiem czy to nie błąd w dacie. I nie powinno być 10V?)
2. tf334c=HP4410DY - dren 30V, bramka 16V
3. SS49E Hall Sens - napięcia robocze 3-6.5V. Tylko nie wiem co o tym sądzić? Dlaczego na Vout akurat jest 3V?
Natomiast wyjście z halla idzie na mikrokontroler, może w tym problem? Przy próbie podstawienia zewnętrznego zasilania zamiast 65z5. Podałem napięcie z 3xAAA. Czyli ok. 3.6V. Sterownik ożył ale bez rewelacji. Na amperomierzu tylko 0,7A na 100%. Ale to było bez wylutu układu.
Specyfikacje:
65z5.pdf
(1.07 MiB) Pobrany 27 razy
5305da.pdf
(286.82 KiB) Pobrany 35 razy
SS49E Hall Sens.PDF
(505.73 KiB) Pobrany 23 razy
tf334c.pdf
(140.58 KiB) Pobrany 22 razy
Hallotron, jest według mnie trochę dziwnie opisany. z jednej strony na schemacie blokowym, masz 3V na wyjściu, z drugiej strony, dalej jest napisane, że wyjście jest typu otwarty dren, czyli zasadniczo nie podaje napięcie, tylko zwiera wyjście do masy. Potem dalej jest charakterystyka dla pracy przy zasilaniu 5V, gdzie przy 100mT na wyjściu są 4V, więc on nie powinien być problemem.
Według mnie, niejasna jest sprawa stabilizatora. Jak wspomniałeś, nie ma sensu ograniczania zasilania do 3V, chyba że chodzi o minimalizację prądu spoczynkowego.
Kolejne pytanie, jak jest sterowana przetwornica, może tu jest problem...
murgrabia1410
Nie wiem czy to zrozumiale napiszę:
Hall:
1 pin - Vdd z 65z6
2 pin - Połączony przez kondensator do 7 pinu 5305da (TOFF)
3 pin - do 3 pinu PIC (GP4/T1G/OSC2/CLKOUT)
PIC:
1 pin - zasilanie z 65z5
2 pin - wolny
3 pin - 3 pin halla
4 pin - wolny
5 pin - przez rezystor i kondensator z powrotem do siebie, czyli 8 pinu. Oraz bezpośrednio na tranzystor 2300
6 pin - wolny
7 pin - wolny
8 pin - na 1 pin 5305da
65z5
1 pin - masa
2 pin - 1 pin PIC oraz 8 pin 5305da
Może uda się jakoś zrobić zdjęcia...
P.S.
Świetnie by było ją naprawić. Głowica identyczna z wielkością C8. Gruba/ciężka aluminiowa piguła + gruby aluminiowy, głęboki odbłyśnik. Tubus elegancko się trzyma. Jego ścianka to 4mm. Coś jak świecidło na 21700. A i pewno woda jej nie straszna. Grube dwa oringi w głowicy + 4 na tubusie. Szkło AR, pewno hartowane 7mm.
Spróbuj jednak zrobić fotkę, a najlepiej rozrysować, bo jakoś nie mogę pojąć, jak jest sterowany prąd.
murgrabia1410
Zdjęcia postaram się zrobić jak sprzęt do mnie wróci.
Ale tak się zastanawiam jak by jakoś wstawić np. AMC1117 na pająka (mam kilka sztuk)? Ogólnie, po poszukiwaniach nie znalazłem regulatora sot23-3 3V fixed na napięcie powyżej 6V?
A co do sterowania. Dla mnie to hallotron podaje sygnał na mikrokontroler. Mikrokontroler podaje sygnał do sterownika PWM. A PWM steruje mosfetem? Mosfet jest zasilany przez 2 oporniki 0,2ohm, połączone równolegle. Latarka ma ON / OFF i sterowanie jasnością. Bez zbędnych bajerów.
murgrabia1410 pisze: sobota 20 lis 2021, 23:20 Mikrokontroler podaje sygnał do sterownika PWM. A PWM steruje mosfetem?
Właśnie o ten punkt chodzi.
murgrabia1410
8 pin pic, podłączony do 1 pinu i 3 pinu 5305da (przez rezystor i kondensator w połączeniu szeregowym). Zdjęcia telefonem nie za bardzo wychodzą. A aparat jakoś nie może do mnie wrócić...(dobry zwyczaj nie pożyczaj).
murgrabia1410 pisze: poniedziałek 22 lis 2021, 23:45 8 pin pic, podłączony do 1 pinu i 3 pinu 5305da (przez rezystor i kondensator w połączeniu szeregowym). Zdjęcia telefonem nie za bardzo wychodzą. A aparat jakoś nie może do mnie wrócić...(dobry zwyczaj nie pożyczaj).
To jest masa, obu układów, a pin 3 to kompensacja częstotliwościowa, więc tam się kondensator lub C+R powinny znaleźć podłączone do masy, czyli wszystko się zgadza, ale nadal nie widzę punktu sterowania...
murgrabia1410
Wylutowana cewka oraz 65z5!
P.S.
1. Strzałki to uszkodzone rezystory 0.2 ohm połączone równolegle
2. Krzyżyki to cewka na niej jest plus zasilania
3. In / Out / Gnd - stabilizator
Te 2 spalone rezystory mają łączną rezystancję 0.1 ohm. Co jeśli wlutuję rezystory po 1 ohm. Niestety tylko posiadam takie rezystory z wylutu. Dodatkowo rezystory R6 i R7 również mają łączną wartość 0.1 ohm i idą do minusa na diody.
Czyli jak dam R3 i R4 po 1 Ohm a R6 i R7 będą po 0.1 Ohm to co się może stać?
Dodatkowo nie wiem czy ten mosfet jest sprawny. Bez wylutu sprawdzony miernikiem ustawionym na rezystancję i : Między źródło i dren nie ma przejścia. Między bramka i dren pokazuje wartość diody zabezpieczającej w układzie. Spadek napięcia ok. 630mV. Natomiast między bramka i źródło omomierz pokazuje jakieś 1300 ohm. Typowe sprawdzenie bez wylutu nie da się przeprowadzić. Na pewno nie ma zwarcia pomiędzy źródłem a drenem.
murgrabia1410
P.S.
Po wstawieniu rezystorów oraz stabilizatora. Nie ma poprawy w działaniu sterownika. Natomiast nie mogę pojąć zasady jego działania. Plus zasilania podłączony jest na sztywno z wejściem plusa zasilania diod led. Oraz plus zasilania podłączony jest również na dren tranzystora mosfet. Natomiast source (źródło) tego mosfeta podłączony jest za pomocą dwóch rezystorów R3 i R4 do masy sterownika. I teraz jak ten tranzystor zostanie otwarty to co się stanie? Dla mnie zewrze plus zasilania z masą?
Dlatego mi coś w tym sterowniku nie gra... pomiędzy zasilaniem a drenem powinna być cewka, a potem przez diodę na LEDy.
murgrabia1410
Stabilizator chwilowo wstawiłem z jakiegoś czytnika kart SD. Ale na 3.3V. Raczej nie powinno to stanowić problemu. Muszę wylutować tego mosfeta do pomiarów.
Nie do pojęcia jest chińska myśl techniczna. Ale tak zaprojektowane i działało... :mrgreen:
