Po załączeniu miga 3 razy i ściemnia światło następnie robi to samo drugi raz a za trzecim razem wyłącza światło, Ma ktoś jaki pomysł co się stało?
Problem z FT 03
Re: Problem z FT 03
Cokolwiek to jest, spróbuj zrobić factory reset
Kiedyś miałem FT03 i to szło chyba mniej więcej tak: kliknij, przytrzymaj, kliknij 2 razy, znowu kliknij 2 razy, przytrzymaj przez ok. 2-3 sekundy
...ale ręki nie dam uciąć
W każdym razie jeżeli po tej kombinacji latarka mrugnie 4 razy to znaczy że reset się udał
Re: Problem z FT 03
Dzięki za odpowiedź ale próbowałem już resetu i nie pomogło
Może ktoś jeszcze się wypowie.
Re: Problem z FT 03
Awaria sterownika? Z czego co widzę można kupić sam sterownik Koszt to 65zł .
https://www.banggood.com/DIY-Spare-Astr ... CFEALw_wcB
Najpier trzeba by było zdiagnozować czy to na pewno sterownik..
Re: Problem z FT 03
Problemem okazało się ogniwo.
