led lampa rubinnut milky way 40W
konteno
Post autor: konteno »
Mam problem z lampą led rubinnut jak z linku https://archiwum.allegro.pl/oferta/lamp ... 99284.html Kupiłem uszkodzonych kilka sztuk i potrzebuję namiary na tani driver o zbliżonej mocy do starego do zasilenia 15diód 3W połączonych szeregowo w 3 grupach po 5szt na PCB. Ewentualnie czy ma ktoś jakiś pomysł na przerobienie zasilacza od drukarki hp na stałopradowy by z linii 32V zasilić 10szt a z linii 16V 5szt.
Re: led lampa rubinnut milky way 40W
konteno
Dzięki za linki do tych zasilaczy. Pod względem parametrów elektrycznych spełniałyby wymagania. Przyznam się że szukałem tylko na rynku krajowym i nie trafiłem na takie. Pozostaje problem klasy szczelności bo oryginalne pomimo że w aluminiowej obudowie i zalewą z pianki silikonowej to jednak poszły z dymem.
Pytanie podstawowe, to gdzie te lampy mają pracować (jakie środowisko, bo to determinuje wymaganą klasę szczelności zasilacza).
konteno
Lampy będą pracować pod takim daszkiem
Prawdopodobnie podwieszone tuż pod najniższą łatą. W środku to tak wygląda.
Pomimo szczelnego sklejenia na termoglut/silikon dalej wilgoć dochodzi i wszystko śniedzieje. W jednej led się spalił że czarne zostało zwęglone oczko zamiast soczewki i struktury. Jeśli by zdało to egzamin to wywaliłbym ze starych obudów spalone drivery . Te z linku pomalowałbym lakierem do PCB i wsadził w obudowy zakitowując masą anticor seal 511 jeśli zda to egzamin.
jeśli to ma być rozwiązanie WYBITNIE ekonomiczne kup po prostu zwykłe skorupy opraw np. https://www.luxmarket.pl/product/obudow ... -ryflowany (w hurtowniach można to kupić za 50 brutto lub taniej) do tub ledowych, do tego jakieś wydajne tuby np. https://www.luxmarket.pl/product/tuba-l ... -18w-6000k i masz za 80 zł rozwiązanie "nowe" szczelne i z gwarancja na tuby - proste i skuteczne do "byle świecenia" przy tej samej wydajności co kupiona za grosze lampa z allegro ...
W wersji podobnej ale bardziej profi - symetryczne naświetlacze np. https://www.luxmarket.pl/product/naswie ... 00k-3-lata - takie optimum ceny wydajności - realnie masz to samo co wyżej przy tej samej wydajności (5 klm) ale z gwarancją ...
Po co se utrudniać - chyba że lubisz lub musisz każdy grosz liczyć.
konteno
Nie ukrywam że zależy mi na wykorzystaniu dotychczasowych opraw. Podobają mi się stylistycznie i kolorystycznie oprawy w pomarańczowo-zielonym mixie a niczego podobnego nie wypatrzyłem wśród nowych produktów.
no to żeś się obudził ;) ...
no cóż z kaprysami trudno walczyć - każda propozycja zdroworozsądkowa przegra ...
konteno
Trafiłem w cenie złomu lampy Philips BRG540 . Zasilacz w środku taki
Czy nadawałby się gdyby dało się go uruchomić bez "wentylatora" i termistora?
