Oprawy sufitowe 10W mleczna szybka 2700K-6500K 98 CRI Bridgelux THRIVE spektrum słoneczne
Czyli oferty Bociana
Sprzedam oczka LED z własnym systemem montażu i mleczną szybką rozpraszającą. Oprawy wykonane na emiterze COB marki Bridgelux THRIVE o współczynniku CRI (Ra) 98. Do wyboru opcje barwowe: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K oraz 5700K. Do instalacji niepotrzebne są żadne oprawki MR16/GU10, tylko otwór montażowy w podwieszanym suficie fi ~70mm. Średnica oczka 100mm, maksymalna wysokość ~48mm. Obudowa wykonana z aluminium, szybka poliwęglan o specjalnej fakturze rozpraszającej. Widoczne fronty kolor biały, korpus pełniący rolę radiator kolor czarny. W komplecie zasilacz w obudowie izolacyjnej, podłączany do oczka złączką oraz przewodami niebieski (neutralny) oraz brązowy (faza) bezpośrednio do sieci 230V.
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 10W. W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa obudowa osiąga temp. ~60st C. Emiter COB zasilany jest prądem 260mA przy napięciu przewodzenia ~34V co daje ~8,8W mocy z jaką pracuje dioda. Użyta markowa, wysoko-sprawna przetwornica z szeregiem zabezpieczeń. Zasilacz dodatkowo zmodyfikowany w celu maksymalnego wydłużenia prognozowanej żywotności - dodany soft start NTC, dodatkowe pojemności typu low ESR, long life) Całkowita zmierzona sprawność to ~90%. Power Factor min. 0,5. Jest to przetwornica z szybkim wyjściem - BRAK EFEKTU MIGOTANIA (np. widocznego w aparacie). Brak możliwości ściemniania.
Poniżej typowe parametry jakości światła generowanego przez emitery Bridgelux THRIVE oraz zestawienie widma emisji z CITIZEN 97 CRI oraz SUNLIKE SSC:
Poniżej dostępne warianty barowe wraz ze strumieniem świetlnym:
10W 2700K THRIVE 98 CRI - 880lm 100zł
10W 3000K THRIVE 98 CRI - 942lm 100zł
10W 3500K THRIVE 98 CRI - 982lm 100zł
10W 4000K THRIVE 98 CRI - 1000lm 100zł
10W 5000K THRIVE 98 CRI - 1048lm 100zł
10W 5700K THRIVE 98 CRI - 1085lm 100zł
10W 6500K THRIVE 98 CRI - 1073lm 100zł
Średnica 100mm
Wysokość 48mm
Średnica otworu montażowego 70mm
Waga (z zasilaczem) 125g
Długość przewodów z zasilacza: DC 120mm, AC 105mm
+ K.W (16zł paczkomat, 24zł kurier).
Strumień świetlny podawany jest na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat jasności na szybce dyfuzyjnej.
Każda oprawa na 5 letniej gwarancji od daty sprzedaży (każde źródło posiada sygnaturę z datą wykonania oraz podstawowymi parametrami).
Re: Oprawy sufitowe 10W mleczna szybka 2700K-5700K 98 CRI Bridgelux THRIVE spektrum słoneczne
Doszła opcja barwowa 6500K 98 CRI
