Recenzja Armytek Wizard C1 Pro White
: poniedziałek 12 kwie 2021, 19:46
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy.
Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem ze sklepu armytek.com.pl do recenzji. Można ją kupić w tym właśnie sklepie, czyli oficjalnej dystrybucji Armytek na Polskę: https://armytek.com.pl/pl/p/Latarka-czo ... -white/178
Rabat 15% na latarkę ze strony wyżej z kodem: "Wizard_C1" Kod ważny do 18.04.2021
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Nazwa: Armytek Wizard C1 Pro v4 white
Dioda LED / temperatura światła: Samsung LH351D / 5500K
Max strumień świetlny na reflektorze: 1000 lumenów
Max intensywność świetlna / zasięg: 2700 cd / 100 m
Stabilizacja światła: PEŁNA
Optyka: TIR
Ilość trybów: 11
Czas pracy w trybach:
1000 lm - 55 min - 500 lm po 5 min
440 lm - 1 h 24 min
210 lm - 3 h
100 lm - 6 h 40 min
40 lm - 16 h 30 min
7 lm - 2,5 d
2 lm - 8 d
0,11 lm - 60 d
Tryby Specjalne - Stroboskop / Latarnia: Tak
Timer: Tak
Podświetlany włącznik informujący o stanie naładowania: Tak
Praca przycisku w trybie taktycznym: TAK
Odporność na zalanie / uderzenie: 10m / 10m
Waga: 55 g
Długość / śred. głowicy / śred. korpusu: 76 mm / 33 mm / 20,4 mm
Akumulator i ładowarka w komplecie: Tak
Zasilanie: 18350 Li-Ion
Zestaw to:
1. Czołówka z akumulatorkiem Li-Ion o pojemności deklarowanej 900mAh, zmierzonej 1000mAh
2. Opaska na głowę z plastikowym mocowaniem latarki
3. Magnetyczny kabel do ładowania
4. Klips
5. 2 zapasowe o-ringi
6. Instrukcja obsługi
Armytek daje, i zawsze dawał, bardzo bogaty zestaw. Czasem mam wrażenie, że za niedługo zaczną dodawać zapasowy smar do gwintów w takiej małej tubce.
Można powiedzieć, że C1 Pro v4 to taki młodszy brat C2 Pro v4
Wygląda identycznie, tylko jakby niższy i słabiej świeci. No i nie urośnie z czasem.
Mniejszy Wizard, to i mniejsza opaska na głowę, ma jeden pasek zamiast dwóch - niestety jest zbyt ciasna jak na moją 58cm obwodu głowę, oby się trochę rozeszła
Mamy ten sam, ulepszony i bardzo przyjemny w klikaniu włącznik
Optyka nie różni się niczym, wciąż szkiełko z powłokami AR i optykę TIR w stylu plastra miodu chroni ten sam stalowy pierścień
Jedyna różnica to dioda, tutaj mamy Samsung LH351D o zimnej barwie światła, w C2 Pro jest XHP50.2
Mimo małych rozmiarów, znalazło się miejsce dla 2 o-ringów, a gwinty są dobrze nasmarowane
W odróżnieniu od C2 Pro v4 (i tak samo jak w Pro v3) od strony "+" w tubusie mamy metalowy krążek, a nie sprężynę
Z tyłu wciąż jest miejsce na magnetyczną ładowarkę
Sterowanie
Jest tu to samo sterowanie co w Wizardzie Pro, czy C2 Pro, a więc 4 grupy trybów, z czego 3 są grupami światła stałego, w każdej grupie po 3 tryby (oprócz grupy Turbo, gdzie są 2 tryby), a jedna grupa to 3 różne stroboskopy.
Klik na włączenie i wyłączenie, przytrzymanie (tylko z pozycji off) na grupę Firefly, dalej z pozycji on i off: 2 klik na grupę Main, 3 klik na grupę Turbo, 4 klik na stroboskopy. Zmiany trybów w grupach przez przytrzymanie włącznika.
Czas działania
Ładowanie
Przez wbudowaną ładowarkę i magnetyczny kabel dołączony do zestawu.
Nie zaobserwowałem żadnego na najniższym trybie, gołym okiem ani aparatem
IP68, co jest standardem dla czołówek Armyteka - podwójny i gruby o-ring powoduje ciasne zakręcanie latarki, zapewniając całkowitą wodoodporność.
Wodoodporność testowałem kiedyś na Wizardach Pro, zanurzając na kilka godzin pod wodę i przetrwały, więc ta nie różniąca się niczym konstrukcja również na pewno nie przecieknie.
Dioda Samsung LH351D o zimnej barwie światła, które jest dobrze rozproszone dzięki optyce TIR w stylu plastra miodu; max jasność 1000 lumenów
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne
Wiadomo, że w zimie wszystko wygląda jaśniej - zrobię tez testy kiedy śniegu nie będzie
Ale czołówka robi wrażenie. Jest mocarna. Z takiego małego czegoś tyle światła, super sprawa.
Bardzo podoba mi się to maleństwo! Wcześniej myślałem, że w góry i na biwak będę zabierał większego Wizarda, ale oficjalnie zmieniłem zdanie - oczywiście na dłuższe wycieczki przytulę wersję na 18650, ale na jednodniowe z pewnością uśmiechnę się do wersji na 18350. A ona uśmiechnie się do mnie. Złapiemy się za ręce i pójdziemy hasać do lasu.
Serio naprawdę podoba mi się ta mała wersja, gdybym tylko mógł zrecenzować cieplejszy jej wariant, byłoby wspaniale.
Nie mogę przeboleć tylko jednej rzeczy: tej ciasnej opaski. Nie wiem co to za trend Armytek upowszechnia, żeby sprzedawać tak ciasne opaski. A jak się ma dużą czachę, to co? To problem. A wystarczy tylko zrobić dłuższy pasek. A przede wszystkim należy pamiętać, że to tylko moje odczucia, a głowę mam o obwodzie 58cm.
Czołówka jest mniejsza i lżejsza od popularnego Wiarda Pro, ale wcale nie brakuje jej jasności czy funkcji. To samo sterowanie, wodoodporność IP68, optyka i wytrzymałość...no i wbudowane ładowanie. Za rozmiarem idzie tez cena, więc nie zapłacimy tyle ile za większą wersję czołówki na 18650. Mam tylko nadzieję, że jej posiadacz nie ma dużej głowy, lub nie będzie chciał założyć opaski z czołówką na czapkę, bo to będą dla nich trudne chwile.
Co na plus:
+ IP68
+ Bogaty zestaw z m. in. akumulatorem 1000mAh
+ Intuicyjne sterowanie z 3 grupami trybów światła ciagłego (w sumie 8 trybów)
Co na minus:
- Opaska jest za ciasna na mojej 58 cm obwodu głowie
Optyka: TIR
Ilość trybów: 11
440 lm - 1 h 24 min
210 lm - 3 h
100 lm - 6 h 40 min
40 lm - 16 h 30 min
7 lm - 2,5 d
2 lm - 8 d
0,11 lm - 60 d
Timer: Tak
Waga: 55 g
Zestaw to:
4. Klips
Wygląd, parametry
Sterowanie
Czas działania
Ładowanie
PWM
Wodoodporność
Beamshoty
Podsumowanie
Co na plus:
+ IP68
Co na minus:
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
