Oczka 7W TIR MR16/GU10 2700K-5700K 98 CRI Bridgelux THRIVE spektrum słoneczne
Archiwalne produkty
Sprzedam oczka LED MR16/GU10 wykonane na emiterze COB marki Bridgelux THRIVE o współczynniku CRI (Ra) 98 bazujące na optyce typu TIR. Do wyboru opcje barwowe: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K. 5000K oraz 5700K
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 7W. Strumień świetlny generowany przez źródło o poszczególnym wariancie barwowym, znajduje się w dolnej części opisu. W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa obudowa osiąga temp. 60st C. Emiter COB zasilany jest prądem 190mA przy napięciu przewodzenia ~33V co daje ~6,2W mocy z jaką pracuje dioda. Użyta wysoko-sprawna przetwornica z szeregiem zabezpieczeń. Zasilacz dodatkowo zmodyfikowany w celu maksymalnego wydłużenia prognozowanej żywotności - dodany soft start NTC, dodatkowe pojemności typu low ESR, long life). Całkowita zmierzona sprawność to ~90%. Power Factor min. 0,5. Brak możliwości ściemniania. Kąt emisji optyki TIR ~ 60st.
Poniżej typowe parametry jakości światła generowanego przez emitery Bridgelux THRIVE oraz zestawienie widma emisji z CITIZEN 97 CRI oraz SUNLIKE SSC:
Obudowa aluminium anodowane w kolorze ciemny grafit.
7W 2700K THRIVE 98 CRI - 680lm 70zł
7W 3000K THRIVE 98 CRI - 715lm 70zł
7W 3500K THRIVE 98 CRI - 745lm 70zł
7W 4000K THRIVE 98 CRI - 770lm 70zł
7W 5000K THRIVE 98 CRI - 795lm 70zł
7W 5700K THRIVE 98 CRI - 813lm 70zł
+ K.W (16zł paczkomat, 24zł kurier).
Długość całkowita źródła 68mm
Średnica w najszerszym miejscu 50mm
Waga 59g
Strumień świetlny podawany jest na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat na optyce TIR.
Każde źródło na 3 letniej gwarancji od daty sprzedaży (posiada sygnaturę z datą wykonania oraz podstawowymi parametrami).
Re: Oczka 7W TIR MR16/GU10 3000K/3500K/5000K 98 CRI Bridgelux THRIVE spektrum słoneczne
Doszły opcje barwowe 2700K i 4000K 98 CRI.
kardinale
Post autor: kardinale »
Hej. Ten kąt 60 stopni będzie odpowiedni na główne źródło oświetlenia pomieszczenia? Starsze konstrukcje miałeś 120 stopni.
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Czy jest też opcja szybki mlecznej/rozpraszającej?
Co do podawanych kątów dla danych źródeł to są one orientacyjne. Ogólnie bez specjalistycznych pomiarów ciężko podać dokładny kąt emisji, np. połówkowy danego źródła. Niestety wraz z obudowami nie dostaję dokładnej informacji jaki jest kąt danych optyk (musiałby być również podany dla konkretnego modelu diody danego producenta). Nie mam również możliwości dokupienia np. szerszych. W tej konstrukcji raczej szybka z mlecznej/zmrożonej plexi się nie zmieści (chyba że byłaby naprawdę cienka ~0,2mm). Co do tytułowego produktu to kąt emisji (w praktyce) oceniam podobnie jak poniższego (tylko tu mamy TIR a tam był reflektor teksturowany):
viewtopic.php?f=64&t=18545
Właśnie udało mi się ustalić z dostawcą i od razy zamówić ok. 2 razy szerszą optykę do tego modelu. Gdy otrzymam, dam znać ;)
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Czy planujesz wrzucenie tych źródeł światła na allegro? Zakup tam jest bardziej wygodny i ze Smart przesyłka jest za free.
Jak sprawa optyki ?
Tom.O pisze: poniedziałek 12 kwie 2021, 12:47 Czy planujesz wrzucenie tych źródeł światła na allegro? Zakup tam jest bardziej wygodny i ze Smart przesyłka jest za free.
Jak sprawa optyki ?
Szczerze, nie wiem jeszcze. Przy srogich prowizjach allegro cena będzie min. o 10% wyższa od tej z forum, więc nie wiem czy to taki do końca dobry interes. No chyba że przykładowo zakup jednej sztuki wtedy faktycznie wysyłka smart >40zł może się opłacać.
Co do optyk to sprawa się niestety troszkę skomplikowała... Przesyłki jeszcze nie otrzymałem, ale po tym jak zamówiłem kolejną partię obudów (z szerszymi optykami) + szerokie optyki luzem, Chińczyk przy okazji innej rozmowy, przyznał, że jednak szersze optyki dla tego modelu nie występują :shock: , zwrócił/rozliczył należność za dodatkowe optyki, więc sam do końca nie wiem co przyjdzie :roll: Jeśli chodzi o szeroko święcące optyki to mam w przygotowaniu aktualnie jeszcze dwa inne modele źródeł GU10 na diodach THRIVE. Będą to warianty 9W i 11W, gdzie w oryginale są reflektory teksturowane + przeźroczysta szybka z tworzywa. Aktualnie Pyra (ze swoją frezarką CNC :mrgreen: ) przygotowuje dla mnie (w miejsce przeźroczystej szybki) "dyfuzory" wykonane z plexi satynowej/mrożonej (deklarowana przez sprzedawcę przepuszczalność światła to 90%). Poniżej fotka jak to mniej więcej wygląda:
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Czy w aktualnej wersji optykę można we własnym zakresie zdemontować ?
Nie, w 7W wariancie z optyką TIR klient nie może majstrować przy optyce. W wariantach 9/11W można będzie za to łatwo wykręcić kołnierz i użyć dyfuzora (szerszy strumień światła) lub przeźroczystej szybki (węższy kąt - lepsze skupienie).
Re: Oczka 7W TIR MR16/GU10 2700K-5700K 98 CRI Bridgelux THRIVE spektrum słoneczne
Doszła opcja barwowa 5700K
Aktualnie niedostępne. Wrócą do oferty za 3-4 tygodnie.
felixx
Post autor: felixx »
Witam czy można się spodziewać dostępności oczek w najbliższym czasie .
Pozdrawiam felixx
Tak, są już dostępne.
rpd
Post autor: rpd »
Dzień dobry,
na czym stanęła możliwość zastosowania kąta 120st? Mam trochę obawy, że 60st nie wystarczy.
Jakie są wymiary żarówki? Nie mogę znaleźć w Pana opisie.
Pozdrawiam,
Paweł
