Żarówki 5W E27/E14/GU10 2700-6500K 98 CRI Bridgelux THRIVE spektrum słoneczne
Czyli oferty Bociana
Sprzedam "żarówki" LED wykonane na emiterze COB marki Bridgelux THRIVE o współczynniku CRI (Ra) 98. Do wyboru opcje barwowe: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K. 5000K oraz 5700K
Całkowita moc pobierana z sieci 230V to 5W. Strumień świetlny generowany przez źródło o poszczególnym wariancie barwowym, znajduje się w dolnej części opisu. W trakcie wygrzewania w temperaturze pokojowej aluminiowa obudowa osiąga temp. 60st C. Emiter COB zasilany jest prądem 135mA przy napięciu przewodzenia ~32V co daje ~4,3W mocy z jaką pracuje dioda. W "żarówce" zabudowana wysoko-sprawna przetwornica z szeregiem zabezpieczeń. Zasilacz dodatkowo zmodyfikowany w celu maksymalnego wydłużenia prognozowanej żywotności - dodany soft start NTC, dodatkowe pojemności typu low ESR, long life). Całkowita zmierzona sprawność to ~90%. Power Factor min. 0,5. Brak możliwości ściemniania.
Poniżej zdjęcie w zestawieniu z pozostałymi modelami 5-9W i klasyczną żarówką 75W.
Źródło posiada klosz z mlecznego tworzywa jednolicie rozpraszającego światło.
Poniżej typowe parametry jakości światła generowanego przez emitery Bridgelux THRIVE oraz zestawienie widma emisji z CITIZEN 97 CRI oraz SUNLIKE SSC:
Wariant obudowy srebrny na gwint E27, E14 lub GU10
5W 2700K THRIVE 98 CRI - 476lm 60zł
5W 3000K THRIVE 98 CRI - 500lm 60zł
5W 3500K THRIVE 98 CRI - 521lm 60zł
5W 4000K THRIVE 98 CRI - 542lm 60zł
5W 5000K THRIVE 98 CRI - 560lm 60zł
5W 5700K THRIVE 98 CRI - 573lm 60zł
5W 6500K THRIVE 98 CRI - 565lm 60zł
+ K.W (16zł paczkomat, 24zł kurier).
Długość całkowita żarówki dla E27 - 90mm, E14 - 93mm, GU10 - 88mm
Średnica w najszerszym miejscu (tak samo dla obydwu) 48mm
Strumień świetlny podawany jest na module LED dla temp. 85st. C i nie uwzględnia strat na kloszu dyfuzyjnym.
Każda "żarówka" na 3 letniej gwarancji od daty sprzedaży (każde źródło posiada sygnaturę z datą wykonania oraz podstawowymi parametrami).
kardinale
Re: Żarówki 5W E27/E14/GU10 3000K/4000K 98 CRI Bridgelux THRIVE spektrum słoneczne
Post autor: kardinale »
Witam. Czy ta 5 Watt da radę do takiego czegoś https://allegro.pl/oferta/oprawa-natynk ... 9289890725 ? Chodzi mi o przegrzewanie. Czy oprawa powinna mieć wentylację jak tu https://allegro.pl/oferta/oprawa-natynk ... 7446425768 ?
Zawsze lepiej mieć choć namiastkę wentylacji niż całkowity brak.
kardinale
Namiastkę? Czyli przydałoby się więcej?
Będzie opcja ściemnialna?
Staram się projektować źródła tak aby bez problemu działały o wiele dłużej niż wynosi gwarancja (tj. od pewnego czasu 3 lata). W każdym stacjonarnym produkcie oświetleniowym newralgiczną częścią, głównie odpowiedzialną za żywotność, jest układ zasilający, jakość użytych tam komponentów oraz środowisko w jakim pracują. Kondensator elektrolityczny - zazwyczaj najsłabsze ogniwo składowe zasilacza, którego żywotność przykładowo producent deklaruje na 5000h przy 105°C, podwaja ten czas, o ile zapewnimy mu temperaturę pracy o 10°C niższą... Oprawy półotwarte, o które pytałaś, nie są jeszcze złe pod tym tym względem (zazwyczaj mają w górnej części otwory cyrkulacyjne i temperatury pracy źródła są w pełni akceptowalne). Najgorzej jest (a często niestety klienci o to pytają), gdy ktoś chce używać źródeł LED w szczelnie zamkniętych, niewielkich oprawach/kloszach (bo żonie się bardzo ta oprawa podoba ;) ) i pyta czy będzie to działać... No będzie to działać, zapewne przez okres gwarancji lub nawet dłużej, ale nie są to optymalne warunki pracy, do których zaprojektowano źródło i znacząco skrócimy tym jego żywotność.
PS. Co do źródeł ściemnialnych tego typu, to będzie niedługo nowa konstrukcja, w większej obudowie niż dotychczasowe 12W, o mocy ~13W z trzonkiem E27. Dla małych mocy 5-9W (jak ta z tematu) opcji ściemnialnych nie przewiduję.
kardinale
A 8 sztuk 5W 3000K ze ściemnianiem byś nie zrobił? Bo boję się, że 4000lm w kuchni 5m x 2,5m to za jasno.
Nie zrobię 5W bo najsłabsze ściemnialne przetwornice jakie posiadam regulują prąd od ~300mA w dół. Dla COBa 12 strukturowego daje to moc maksymalną 11-12W na źródło. Zawsze można używać tych źródeł z przykręconą, powiedzmy do 5W mocą, a w razie potrzeby zrobić klimat jak na Rodos 8)
kardinale
Że co, że jak z przykręcaniem tej mocy? :D czy to żartobliwa ironia... ;) kurczę, mistrzu ratuj, bo nie dam innych punktów świetlnych, niż od Ciebie!!!
No dobra, przekonałeś mnie ;) Udało mi się namierzyć przetwornice ściemnialne, regulujące w tym zakresie napięć prąd 150mA (powinno dać to moc całkowitą źródła w okolicach 4,5-5W). Jeśli możesz się wstrzymać z zakupem 3-4 tygodnie to powinienem je mieć już u siebie. Cena za źródło będzie niestety wyższa o około 5zł (sporo droższa przetwornica).
kardinale
Super! A z tym czasem to luz, bo działam z wyprzedzeniem :) czyli z tą przetwornicą będą praktycznie te same właściwości, czy trochę słabsze? Oj 5zł przy ich cenie, da radę ;)
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
kardinale pisze: środa 07 kwie 2021, 02:12 Bo boję się, że 4000lm w kuchni 5m x 2,5m to za jasno.
Sorry, że wtrącę 3 grosze, ale mój maksymalny przelicznik lumenowy to 7W/m2
1000lm w przybliżeniu daje 10W LED
5x2,5m to 12.5m2
przy przeliczniku 7w/m2 daje to 87.5W i praktycznie 9000 lumenów
jeśli chodzi o kuchnie to na pewno nie będzie za jasno ;-)
Mam żarówkę 18W od Bociana w małym pokoiku i daje to 3W/m2 i jest to zdecydowanie za mało.
kardinale
Mam teraz 115 Watt e27, tyle że z halogenem, nie żarnikiem. Wg. tego co na pudełku, odpowiada 150 Watt zwykłej, a ma ponoć 1900lm 2800K. Wystarcza w zupełności. Pokój 5m x 5m, w żyrandolu Led philips 5 x 470lm 2700K i też wystarcza. Widocznie mamy dużo wit. A ;)
kardinale pisze: piątek 09 kwie 2021, 01:57 ...tyle że z halogenem, nie żarnikiem....
Że tak powiem jak Bolek z kabaretu Laskowika "Przecież to to samo...".
kardinale
Jaki będzie do nich odpowiedni ściemniacz? Osprzęt daję hager lumina, ale tam ściemniacze chyba nie do led, bo od 60 Watt. https://www.hager.pl/katalog-produktow/ ... 243161.htm
Moim zdaniem powinno działać bez problemu. Nie spotkałem jeszcze ściemniacza triakowego (zazwyczaj obrotowy, bez dodatkowych linii sygnałowych jak 1-10V czy DALI etc - z tymi nie będzie działał) którego ta przetwornica nie obsługiwała.
