Opaska Xtar Warboy h3w(rozwiązany)
: wtorek 02 lut 2021, 13:39
autor: ychu
Próbował ktoś dopasować inną opaskę niż fabryczna? Oryginalna wbija się w czoło:( Próbowałem coś znaleźć, ale z pomiarów wychodzi że latarka ma tylko ok 20mm, a większość opasek na 25mm, a najmniejszą znalazłem na 22mm...
Re: Opaska Xtar Warboy h3w
: wtorek 02 lut 2021, 16:12
autor: murgrabia1410
Magik z drukarką 3D rozwiązał by problem.
: środa 03 lut 2021, 09:56
autor: plecho1
Sofirn SP40 ma wygodną opaskę, jutro będę mógł zmierzyć średnicę latarki.
: środa 03 lut 2021, 11:39
autor: ychu
Dzięki, czekam
: środa 03 lut 2021, 20:12
Opaska 22mm. Średnica tuby 22,5mm.
: czwartek 04 lut 2021, 08:13
autor: ychu
No właśnie... dzięki
: czwartek 04 lut 2021, 21:52
autor: plecho1
Wymiary już znasz
Próbowałem Xtara w tej opasce i trzyma dobrze.
: piątek 05 lut 2021, 11:55
autor: ychu
No ale ja mam jeszcze inną opaskę na 22mm i jest za luźna, od Sofirna też ma 22, a Xtar w miejscu na opaskę ledwo 20mm i kręci się luźno. Nie wiem dlaczego w Twojej pasuje...Muszę jakiś patent wymyśleć
: sobota 06 lut 2021, 06:31
autor: plecho1
Od Sofirna jest prawie tak ciasna jak od Xtara, ciężko jest przestawić kąt świecenia bez przytrzymywania opaski, na pewno latarka sama się nie obróci.
: sobota 06 lut 2021, 12:37
Czoło nie jest proste, to i opaska lekko się klinuje. Może takie wytłumaczenie...
: poniedziałek 08 lut 2021, 20:59
autor: plecho1
Opaski od Sofirna z Xtarem nie zakładałem na głowę, próbowałem w rękach. W czwartek lub w piątek zrobię fotki i tu wrzucę. Może produkcja tych opasek nie jest powtarzalna i ta którą miałem w rękach jest ciaśniejsza.
: poniedziałek 08 lut 2021, 22:15
Opaska Eagle Eye x1r ma 23,5 mm.
: wtorek 09 lut 2021, 16:47
autor: ychu
Problem rozwiązany, kupiłem opaskę Olight Headband II Perun z uchwytem magnetycznym+ gumka i jest idealnie. Dzięki, pzdr
Re: Opaska Xtar Warboy h3w(rozwiązany)
: sobota 13 lut 2021, 18:45
autor: plecho1
Trochę spóźnione ale może komuś się przyda, nie wrzucę fotki ale opaska Xtara i Sofirna mają po 18mm średnicy wewnętrznej tylko rozstaw kółek w Sofirnie jest większy, Sofirna 32mm a Xtar 18.
