Zmiana diody w macatronic explorer
pkpintercity
Post autor: pkpintercity »
Witam grupowiczow. Mam w posidaniu latsrke macatronic explorer 550lm reczna. I mam do was pytanie czy da sie tam wsadzic inna lepsza diode niz ta ktora siedzi oryginalnie ?? Myslalem nad xp l2 tylko czy da rade. Potrzebuje mocniejszego swiatla w mrokach huty bo tam pracuje.
murgrabia1410
Re: Zmiana diody w macatronic explorer
Post autor: murgrabia1410 »
Zmiana diody nie zawsze wychodzi na lepsze (w znaczeniu mocniej). Najpierw zmierzyć prądy poszczególnych trybów. Potem podstawić do http://ledcalc.fonarevka.ru/ I wyjdzie czy będzie więcej lumenów.
Mactronic Explorer to duża i droga wg obecnych standardów latara ( https://mactronic.pl/pl/latarka-reczna-explorer-550lm )
Siedzi w niej stara dioda której podmianka na dowolna o podobnych wymiarach i co ważne TYM SAMYM prądzie napędzajacym diodę da co najwyżej 30% czyli zamiast 550 lm wyplujesz co najwyżej 700-800 lm - nie tędy droga ...
Aby uzyskać WIĘCEj podpowiedz nam czy MUSI świecić daleko i punktowo jak ta obecna (czyli maciupki punkcik ale za to jasny) czy bardziej SZEROKO czyli więcej światła NA BOKACH a mniej DALEKO i dodatkowo jesli potrafisz w metrach
okreslic zasięg jaki cie interesuje i JAKA PLAMA (średnica) na końcu tej odległości Cie interesuje - po tych danych jestem w stanie Ci podac precyzyjnie nawet jaka latarke masz kupić.
Od czapy - mocna w te i we wte czyli dość szeroko i w miarę daleko - https://www.aliexpress.com/item/1005001400230898.html - z diodą XHP50.2 i reflektorem OP jest w stanie wypluć 2400 lm szerokiego światła i nawet do 100m jest w stanie "donieść".
Jeśli chcesz bardziej punktowo to ta sama ale z diodą SST40 i reflektorem SMO - do 150-180m daje radę ...
Jesli chcesz INACZEJ to podaj precyzyjnie co oznacza WIĘCEJ - dalej czy szerzej czy oba naraz?
pkpintercity
A wiec tak nie musi swiecic daleko ta.niby ma 200 metrow zasiegu moze byc mniej. Wazne zeby swiecila punktowo nie plamą. Moze miec nawet 100metrow to nie bedzie przeszkadzalo ja jej uzywam na krotkich odleglosciach do 20metrow od oswietlanego punktu. Wiec ten zasieg mi srednio jest potrzebny .
To z małych to https://www.aliexpress.com/item/1005001982572288.html wersja 4 Modes/black/50E 5000mAH
https://www.youtube.com/watch?v=viyl-44 ... e=emb_logo - tu masz jak świeci - ta mniejsza kropka to z tą dioda co w latarce z linka, ta wieksza plama to z nieco większa diodą.
z większych to https://www.aliexpress.com/item/33035968888.html z diodą V2 1A - tu masz jak świeci https://www.youtube.com/watch?v=IpjdH9M ... e=emb_logo - ewidentnie DALEKO ...
pkpintercity
To ta dioda SST40 Moze byc tylko czy bedzie lepszy zysk ??? Niz na tej diodzie co mam ???
Mówię o wymianie całej latarki nie diody - to co masz to już zabytek choć jary.
Tu masz mistrza małego rozmiaru i giga zasięgu https://www.youtube.com/watch?v=w6vCykzWorQ ...
a tu obie wersje SST i osram https://www.youtube.com/watch?v=eAMxb2I5gBQ - lepiej się nie da w tak małym rozmiarze i tej ilości światła ...
murgrabia1410
Jeżeli w trybie max. ma 2000mA na leda to wstaw xm-l2. Najwyższa wydajność przy takim prądzie (ok. 1187 lm). Przy ok. 500 lm z xp-g3. To jest już bardzo zauważalne dla oka.
pkpintercity
Ale to jest sluzbowa latarka. Prosba mozesz mi dac linka do takiej diody. Bo ja wpisuje xm l2 to wyskakuja owszem.te diody ale pisze ze wyciaga ona ok 1200lm ale przy pradzie 3A. A pytanie z innej beczki da sie taka latarke jeszcze zmodowac np inny driver dac pod 3A czy to juz nie ma sensu w przypadku tej latarki ?
Służbowa a modzisz jak we własnej ;) no ale nie wnikam ...
murgrabia1410 pisze: sobota 30 sty 2021, 22:40 Jeżeli w trybie max. ma 2000mA na leda to wstaw xm-l2. Najwyższa wydajność przy takim prądzie (ok. 1187 lm). Przy ok. 500 lm z xp-g3. To jest już bardzo zauważalne dla oka.
:shock: 1187lm przy 2A z XML2? Chcę koniecznie namiar na te diody!
murgrabia1410
Tak podaje ledcalc.fonarevka.ru przy binie V4.
Zamiast ślepo wierzyć w ruskie kalkulatory zalecam dokumentacje producenta. Dla "binowania" z zakresu T5-V6 (a w praktyce W2 - oczko wyżej od V6) prądem pomiarowym jest 1050mA (np. diody XP-L/2 HD, HI). Emiter XM-L2 jest binowany przy prądzie 700mA i oznaczenie wydajności lm/W tych diod ma zakres S3-U3. Dla najwyższego binu U3 przy prądzie 2000mA i temperaturze struktury 85°C mamy według kalkulatora Cree dokładnie 776,4lm.
Dlatego podpowiadałem że sama wymiana matrycy niewiele da (30% max - a i to zakładając nawet najbardziej wydajne 5050 3V - może poza XHP50.2 3V gdzie dałoby to nawet 100% - z 550 na ok. 1100 lm ale kosztem giga plamy i paskudnego koloru a potrzebna wąska na dystans)
pkpintercity
Czyli warto cos robic z nia ???
