3 x XM-L2 z dużym prądem - może zmienić?
Trafiła do mnie uszkodzona latarka nurkowa, której producent zastosował trzy połączone szeregowo diody XM-L2 zasilane mocą łącznie 55W (czyli prąd zapewne ponad 5A; nie mierzyłem).
Diody miały widoczne uszkodzenia (zbrązowienia w miejscu połączenia "drucików" ze strukturą), więc wnioskuję, że ta 80% większa moc od przewidzianej przez Cree jednak okazała się za duża.
Oczywiście mogę wymienić LED na ten sam typ, ale to może się okazać nie wystarczająco trwała naprawa. I w związku z tym mam pytanie: czy są LED innych producentów, które zniosą bezpiecznie moce rzędu 18W na LED i mają podobnej wielkości strukturę (pożądane jest zachowanie obecnego skupienia) oraz dadzą się przylutować w miejsce XM-L2 (podłoże jest miedziane i pasuje do reflektora - nie chciałbym tego zmieniać)?
Re: 3 x XM-L2 z dużym prądem - może zmienić?
SST-40 na przykład. Też 5050, 3V, dostępne w "neutralnej" barwie 5000k. Według karty katalogowej do 6A.
XHP50.2 też 5050 więc pasuje. Oczywiście wersja 3V, niestety tylko zimne barwy >6000k. Według karty katalogowej do też 6A. Osobiści nie polecam ze względy na barwę i tint shift.
Dzięki!
SST-40 wydaje się lepsza od XHP50.2 w tym przypadku, bo jej struktura ma wymiary prawie identycznie, jak w XM-L2 - 1,99x1,99mm w porównaniu do 4,82x4,82 w XHP50.2.
Ewentualnie XML3 choć mało kto to widział i używał - ponoć działa z 5A co najmniej ...
SST40 chyba obecnie ma najwięcej opcji.
Jak oryginały padły. To padną inne. Za małe chłodzenie, ewentualnie nurkować w oceanie antarktycznym.
SST40 ma większy przekrój połączeń do struktury, powinna dać radę.
To niewiele zmienia, u nas pod termokliną jest też 4-6 stopni, a w oceanie, choćby i najzimniejszym będzie najwyżej 6-8 stopni mniej.
Będą SST-40.
