Router - Wi-Fi nie wyrabia
: poniedziałek 04 sty 2021, 10:10
Hej w Nowym Roku,
Mam Neostradę 20 Mb (bo nic innego poza LTE nie mogę mieć) z routerem który dostałem od Orange TP Link TD-W8950N.
Laptop + jeden komputer mam połączony kablem i tu zawsze jest OK. Problem jest z Wi-Fi, co jakiś czas (czasami co kilka godzin, czasami co kilka minut) następuje „przytkanie” czyli wpisuję jakiś adres www a komputer/telefon nie dostaje połączenia, ewentualnie strona się pojawia po 20-30 sekundach. Na pewno to nie jest sprawa zasięgu, bo nie zależy to od odległości a kanał na którym mam Wi-Fi jest nie używany przez nikogo w pobliżu.
Kiedyś byłem bardzo zadowolony z tego routera, Wi-Fi też działało OK. Wydaje mi się, że problem pojawiał się stopniowo i być może to kwestia ilości urządzeń? Bo kiedyś po Wi-Fi łączyły się tylko 2-3 telefony, a teraz telefonów jest 5, tablety, TV, konsola…. Łącznie naliczyłem 12 sprzętów łączących się po Wi-Fi. Oczywiście nie są wszystkie naraz używane, ale są podłączone do routera.
Mam drugi router, Netis WF2419, kiedyś jak nie było kabla do stacjonarnego komputera to używałem go jako kartę Wi-Fi, w tej roli działał bardzo stabilnie. Więc połączyłem go kablem z tym TP Linkiem i zrobiłem drugą sieć Wi-Fi. Jest trochę lepiej (cześć sprzętów łączy się do jednej, część do drugiej) ale całkiem dobrze też nie jest. Tyle, że ten Netis to też słaby sprzęt, kosztował chyba z 50 zł. Czy około 6 urządzeń może go już tak dociążać, że nie wyrabia?
Zastanawiam, co można zrobić aby było OK. Pewnie najlepiej byłoby wyrzucić oba routery i użyć jednego, niestety mocniejszy ruter (procesor 2 rdzenie) z modemem ADSL to powyżej 500 zł. A podobno Orange będzie u mnie światłowód robić, twierdzą że w ciągu roku będzie. Rok temu to samo mówili, ale może w końcu światłowód zrobią, więc trochę bez sensu w ADSL inwestować.
Ale czy kupno dobrego routera i połączenie z TP Linkiem rozwiąże problem? Czy jak wszystkie sprzęty łączące się po Wi-Fi przepnę na nowy router, czyli będą do niego podłączone 2 kompy + router, to będzie działał jakby miał 3 komputery podłączone?
Ewentualnie wszystko można przełączyć na nowy, więc do TP Linka byłby tylko kablem nowy router połączony. Ale czy mimo wszystko ilość sprzętów nie będzie jakoś TP Linka obciążać?
