Brak elementu na sterowniku od Alienth.
Robert_76_pl
Post autor: Robert_76_pl »
Posiadam driver KHE Z 2016 od Alienth i mam pytanie.
Na stronie z sprężynką są 4 amc i kondensator ,
czy na tej stronie było coś jeszcze?. Szukałem w necie i znalazłem kondensator na 4 gwiazdce a na innym rezystor na 3 połączonej z masą.
Rysiu.
Re: Brak elementu na sterowniku od Alienth.
Post autor: Rysiu. »
Ostatnio zmieniony sobota 19 gru 2020, 16:02 przez Rysiu., łącznie zmieniany 1 raz.
Robert_76_pl
Ten driver jest konfigurowalny tryby są wybierane poprzez tzw. krótkimi klikami.
Dariusz70
Post autor: Dariusz70 »
Jeśli jest to wersja z zabezpieczeniem termicznym (z drugiej strony przylutowany termistor) .
Pomiędzy drugą "gwiazdką" od prawej a rantem - rezystor 82K .
Może być bez zabezpieczenia termicznego - wtedy nie jest potrzebny dodatkowy element.
Dariusz70
darek.l(małpa)interia.pl
Robert_76_pl
Ok dzięki. Jest z zabezpieczeniem termicznym.
Ten glut cyny jest już usunięty
Ostatnio zmieniony piątek 18 gru 2020, 16:41 przez Robert_76_pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Dariusz70
Ten glut to połączenie do niezależnego sterowania 2AMC + 6AMC.
Jak widać w zbliżeniu jest przecięte wspólne sterowanie wszystkich AMC i niezależnie podpięta odcięta część do nóżki "procka".
Dariusz70
Robert_76_pl
Usunąłem ten glut tzn nie potrzebnie myślałem że ktoś się bawił tym sterownikiem. Teraz prąd płynie na starcie 700mah i spada
Robert_76_pl
Połaczyłem tak jak wcześniej było. Teraz mam sterowanie tryby się zmieniają ale prąd cały czas spada niezależnie jaki tryb jest włączony. Myślałem że czegoś brakuje ale może jest uszkodzony termistor i przez to prąd maleje.
Dariusz70
Termistor 100K / 25°C - wylutować i sprawdzić.
Czasami rezystor R1 "lubi" się zepsuć. Wtedy są takie dziwne objawy.
Dariusz70
Robert_76_pl
Udało mi się z kontaktować a autorem sterownika. Brakuje rezystora tak jak mówił Dariusz70 82k na trzeciej gwiazdce.
Odezwę się czy działa jak załatwię rezystor.
Termistor też sprawdzony
mario1
Post autor: mario1 »
Cześć,
jak Ci się udało skontaktować z autorem sterownika ?
Jakieś pół roku temu pisałem na prv i nic.
Robert_76_pl
Napisałem prywatną wiadomość na maila.
Robert_76_pl
Sterownik działa. Brakowało rezystora 82k. Nie miałem smd ale od środka sterownika dolutowałem do 3 nogi i masy mały opornik tht .
Dziękuję za pomoc.
