Potrzebuje kupić 2 żarówki led corn e27. Mają one świecić na zewnątrz, więc fajnie jakby emitowały mocne ciepłe światło. Kupiłem już 2 sztuki na chińskim portalu, ale przestały świecić. Czy mógłby ktoś doradzić jakieś mocne żarówki led typu corn np > 20W ? Muszą być wąskie ze względu na obudowę lamp
Z góry dzięki
Jaka żarówka Led Corn e27
Re: Jaka żarówka Led Corn e27
Co to znaczy wąskie? określ dokładniej średnice klosza czy tego "ogranicznika" co nie pozwala wsadzić leda...
Z tanich mocnych (gwarancja 2 lata na źródła) i mocnych np. http://inqtrade.pl/ksztalt-t-specjalist ... 18478.html lub http://inqtrade.pl/ksztalt-t-specjalist ... 48787.html
Ponizej rysunek. szerokość to 5.5cm a długość to 16cm.
Obecnie mam wstawione takie lexmany ale jako zewnętrzne za słabo świecą
https://www.leroymerlin.pl/oswietlenie/ ... l2453.html
To masz problem którego nie da się rozwiązać - do tak małej przestrzeni jaka jest walec szkła NIE DA się włożyć nic co byłoby mocniejsze, grzało się mniej i na dodatek kosztowało niewiele - musisz z tym żyć i tyle ...
1. większa moc w zamkniętym szklanym walcu oznacza więcej ciepła co oznacza wyższa temperaturę co oznacza szybką śmierć czegokolwiek opartego na ledach.
2. szansą byłoby wysokosprawne ledowe źródło na E27 ale takie wąskie to raczej rzadkość a i cena tez jakaś kosmiczna - abyś odczuł znaczna poprawę wydajności musiałbyś wkręcic cos o wydajności 2000 lm - CO NAJMNIEJ co oznacza ok. 20-23W przeciętnej jakości źródła tego typu co oznacza naprawdę b. duzo ciepła gromadzonego w tym szklanym walcu
Po mojemu masz nieodpowiednie kinkiety do celu w jakim jest przewidziałeś - czyli zły projekt i pomysł w niewłaściwym miejscu - ogólnie nie tędy droga - jakakolwiek wymiana na cokolwiek to zły pomysł delikatnie mówiąc ...
W instrukcji jest napisane, że źródło światła może być max 28W. Walec jest zrobiony z pleksi.
Instrukcja jedno życie drugie - pytanie czy dotyczy mocy żarówki, leda czy świetlówki na E27 - chiński led o mocy 28W pobiera zazwyczaj 60W energi elektrycznej z czego połowa idzie na "świecenie" druga na grzanie (przetwornica ze sprawnością na poziomie 50% oznacza że to co przetwornica pobierze z sieci to połowę tego wypluje na leda) efektem czego jest bardzo szybki wzrost temperatury w szczelnej (zapewne minimum IP44) kapsule - to że można nie oznacza że wyjdzie to na zdrowie i się uda ...
