Zmniejszenie natężenia prądu w sterowniku
: sobota 05 gru 2020, 13:47
autor: vin324pl
Witam , konfiguracja latarki sprawia że musze zmniejszyć w sterowniku lck fl-215 led driver
Zasilanie 3s *18650 i w trybie maksymalnym dioda xh-p 50 otrzymuje prąd zmierzony na dupce 4A chciałbym zmniejszyć prąd do bezpiecznego poziomu i zastanawiam się czy można to uzyskać za pomocą przelutowania rezystora , co byście doradzili ?
Re: Zmniejszenie natężenia prądu w sterowniku
: sobota 05 gru 2020, 18:14
Za pomiar prądu, są odpowiedzialne te dwa rezystory na dole, te przylutowane "do góry nogami" bliźniaki.
Podejrzewam, że oba są identyczne, więc odlutowanie jednego, zmniejszy prąd o połowę, potem możesz kombinować z dokładaniem innych wartości.
: wtorek 08 gru 2020, 08:55
autor: vin324pl
Super dzięki jak zwykle za pomoc! Okazało się że są tam aż 4 rezystory R200 , odlutowałem jednego i latarka na włączniku przy 3s daje już 3A zamiast 4 wcześniej.
Proszę jeszcze o sprostowanie bo już chwilę nie siedzę w temacie czy prąd zmierzony na "dupce" (ma wartość 3A) gdzie mamy 3 ogniwa 3S a led xhp50 na 6V (sterownik step down) to przy założeniu sprawności drivera na poziomie 80% ile prądu [A] płynie na diodę ?
: wtorek 08 gru 2020, 09:08
autor: ptja
Napięcie ogniw pod obciążeniem * 3A * 80% / napięcie przewodzenia LED przy tym prądzie
