Akumulator Ni-Mh
: niedziela 29 lis 2020, 18:23
autor: Silarox
Cześć,
mam takie pytanko.
Na pewno zauważyliście używając latarek z aku Ni-Mh, że jak jest końcówka mocy w aku to latarka zaczyna migać żeby nie rozładować do końca ogniwa. Tu pytanie - czy to zależy od diody (sterowniki) czy może od akumulatorka?
Re: Akumulator Ni-Mh
: niedziela 29 lis 2020, 19:31
autor: plecho1
Pewnie to zależy od sterownika który bada napięcie na ogniwie i przy minimalnym, bezpiecznym dla niego sygnalizuje rozładowanie.
: niedziela 29 lis 2020, 23:05
autor: BKK
A to miganie nie jest przypadkiem efektem tego, że sterownik rwie pracę na niskim napięciu zasilania? Jest ono na progu zadziałania sterownika i jak ten ruszy, to spada poniżej i ten się wyłącza. A jak wyłączy to wzrasta na tyle, że ten próbuje się załączyć.
: niedziela 29 lis 2020, 23:18
autor: Silarox
Ok, czyli to zależy od sterownika w latarce.
W sumie szkoda, bo ponoć te aku wybuchają jak się je rozładuje, komuś się to zdarzyło?
: poniedziałek 30 lis 2020, 00:09
autor: Dziubek
Jak rozładujesz, poniżej zalecanych 2.5V, to albo uda Ci się ją reaktywować i będzie dalej działać albo kaplica i ogniwo do wymiany.
Skąd te tezy o wybuchach ?
: poniedziałek 30 lis 2020, 00:19
autor: Silarox
Słyszałem o tym i to sporo, nawet na tym forum.
A pytam bo mam kilka latarek, nie takich złych na 3 bateryjki aaa, ale na luzie wchodzi tam 1 aku nimh. Tylko właśnie nie wiem jak go tak w porę wyciągnąć żeby ie rozładować do końca.
: poniedziałek 30 lis 2020, 00:22
autor: Dziubek
Małe sprostowanie, ja mówiłem o Li-Ion i ich napięciu. Coś źle doczytałem.
Ale przy Ni-MH też raczej nie słyszałem aby było to częste zjawisko.
: poniedziałek 30 lis 2020, 08:05
autor: plecho1
Jeśli chodzi Ci o stosowanie jednego ogniwa Li-Ion zamiast trzech AAA i nie masz pewności czy latarka ma zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem to możesz zastosować ogniwo lLi-Ion z zabezpieczeniem.
: poniedziałek 30 lis 2020, 09:11
autor: Sosenia
Silarox pisze: niedziela 29 lis 2020, 23:18 W sumie szkoda, bo ponoć te aku wybuchają jak się je rozładuje, komuś się to zdarzyło?
Mi kiedyś wybuchły akumulatory NI-MH pozostawione (jak zawsze) w aparacie fotograficznym... Obudowa aparatu rozerwana, a akumulator w strzępach rozrzucony po całym pokoju...
: poniedziałek 30 lis 2020, 12:50
autor: Silarox
Czekajcie
To Li-iony też czasami wybuchają jak się je rozładuje?
: poniedziałek 30 lis 2020, 15:35
autor: Dziubek
Nie. Ani jedne, ani drugie nie wybuchną. Tutaj mamy pewnie przypadek mieszczący się w granicy błędu pomiarowego, że tak powiem. Powątpiewam aby konkretnie rozładowanie spowodowało takie coś, ale tutaj trzeba by było diagnozować konkretny przypadek a nie uogólniać.
