Recenzja Nitecore MH12S
: środa 18 lis 2020, 21:03
autor: Mocarny
Nitecore MH12S
Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie pogrubię kluczowe zdania aby łatwiej wyłapać istotne rzeczy od...mniej istotnych, które często piszę.Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę do testów dostałem od Nitecore.
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
LED: Luminus SST-40-W LED (barwa zimna)
Max jasność: 1800 lumenów (max jasność w pierwszym błysku 1965lm, po 5s ~ 1820lm)
Zasięg: 293 metry
Ilość trybów: 5 + 3 specjalne
Standard IP: IP68 - zanurzenia do 2m
Odporność na upadki: 1 m
Wymiary: 14cm długość x 2,5cm średnica
Waga: 75g latarka i 148g latarka z baterią
Aktualna cena: ~ 338 zł
W opakowaniu mamy:
- Latarkę
- Baterię 21700 o pojemności 5000mAh
- Kabel USB typu C do ładowania (z logiem Nitecore!)
- Metalowy klips
- Opaska na rękę
- Zapasowy o-ring
- Adapter do 18650/CR123
- Jakaś taka mini instrukcja...albo coś takiego, sam nie wiem bo nie jestem dobry w te krzaczki
- NTH10 taktyczna...kabura?
Zestaw bogaty, najważniejsze to bateria i metalowy klips, no jak ktoś lubi to jeszcze smyczka. Co do kabury, nie przypadła mi do gustu, ale może ktoś ją pokocha.
Wygląd, parametry
Nie będę ukrywał, design latarek Nitecore podoba mi się najbardziej ze wszystkich designów innych firm. Mają to coś, taki futurystyczny wygląd, różne takie jakieś kształty, nie wyglądają jak świecąca parówka.
Zaczynając od głowicy:
- Trochę brak mi stalowego pierścienia, jest za to delikatna taktyczna koronka (do wybijania szyb itp.
Szkiełko posiada błękitne powłoki antyrefleksyjne.
- W reflektorze SMO siedzi dioda SST40 o zimnej barwie
- Na głowicy swoje miejsce znalazł przycisk zmiany trybów i port USB typu C. Mamy też użebrowanie pomagające odprowadzić ciepło.
Przycisk jest podświetlany, szkoda, że tylko podczas ładowania i sprawdzania napięcia na baterii (tak, latarka ma taką opcję, działa jak funkcja w Andurilu). Nie podświetla się wcale podczas świecenia. Szkoda, bo łatwiej byłoby go znaleźć po ciemku.
- Tubus baterii ma ciekawy design, sporo smaru na gwintach i cienkie ścianki, co pozwoliło osiągnąć tak niską wagę latarki. Sprężyna przy sterowniku i zakrętce jest podwójna, co - zważywszy na prądy - jest dobrą i pożądaną sprawą.
- Włącznik typu forward, czyli świecenie chwilowe już po delikatnym wciśnięciu, a nie jak w przypadku włącznika reverse - po słyszalnym kliku. Włącznik nie jest niczym osłonięty, nie da się przez to postawić latarki na włączniku. Z jednej strony to minus, bo nie da się jej postawić na włączniku, ale z drugiej plus, bo łatwiej ją włączyć, szczególnie w rękawiczkach.
Moim zdaniem bardziej na plus dla taktycznej latarki.
Sterowanie
Taktyczny włącznik typu forward z tyłu latarki, przycisk do zmiany jasności na głowicy. Lubię to połączenie. Mamy do wyboru 5 trybów w pętli (1lm, 43lm, 265lm, 745lm, 1820lm) + 3 specjalne, czyli stroboskop o zmiennej częstotliwości (bardzo fajny), SOS i coś jeszcze ale nie pamiętam...nie no dobra, poczekajcie, zaraz sprawdzę...a no tak, jeszcze beacon.
Mamy 2 profile trybów, zwykły (czyli od najniższego trybu do najwyższego + strobo, SOS i beacon) i taktyczny (tyle samo trybów, ale od najwyższego do najniższego + strobo).
Czas działania
Wykres świecenia w pierwszych 10 min świecenia. Jasność spada szybko, ale za to latarka w 6 minucie miała tylko 47°C na głowicy.
Ładowanie
Przez port USB typu C w latarce, kabel jest w zestawie, a baterię ładuje do 4,19V, więc fani naładowanych do pełna ogniw będą zadowoleni.
PWM
Nie zaobserwowałem żadnego na najniższym trybie.
Wodoodporność
Deklarowane IP68, a więc pełna odporność na kurz i pył, a także na zanurzenia w wodzie do 2m. Wszystko o czym taktyczna latarka mogłaby zamarzyć. Sprawdźmy czy wytrzyma 2 godziny w akwarium na głębokości 25 cm.
Rybki wyraźnie ją polubiły. To dobry znak.
SST40-W, barwa zimna, max ~ 1965lm, ale po 5 sekundach 1820lm.
Wyraźny spot, latarka ma świecić na dystans.
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Zdjęcie jak wygląda las:
Właściwe zdjęcia latarki:
Świeci jak widać, czyli naprawdę dobrze. Widać duży przeskok między trybem przedostatnim a ostatnim, czyli turbo - i tak powinno być jak dla mnie, 745lm spokojnie wystarczy do oświetlania drogi przed sobą.
Zastosowanie i moje doświadczenia.
Muszę przyznać, że jest to moja ulubiona latarka "taktyczna". Nie przepadam za tym określeniem, bo zazwyczaj jest dodawane jako zachęcacz kupowania i nie ma nic wspólnego z faktyczną taktycznością produktu. Tu natomiast jest inaczej - świeci zimnym światłem, skupionym, ma dużą jasność i dobry zasięg. Jest do tego lekka, wodoodporna i ma ładny design. Odsłonięty tylny włącznik to duży plus dla tych, co będą jej używać w rękawiczkach. Miałem naprawdę dużą przyjemność z testowania jej.
Wiecie, za cenę ponad 300 zł musi być dobra. Znaczy...nie musi, testowałem już jedną "taktyczną" za podobną cenę, nazwa kończy się na etbeam, więc możecie się domyślić. ;) Po wrzuceniu jej do rzeki przestała świecić aż do wysuszenia (i to nie tylko raz) - nie tego oczekuję od lataki z mianem "taktyczna".
Galeria
Podsumowanie
Spośród kilku "taktycznych" latarek które testowałem, ta jest najlepsza. Duża jasność, dobry zasięg i całkowita wodoodporność to tylko niektóre jej zalety. Jeśli potrzeba ci taktycznej latarki, nie będziesz nią zawiedziony.
Piesek ostatecznie potwierdził, że ją lubi i już ją sobie przywłaszczył
Co na plus:
+ IP68
+ Niska waga
+ Duża jasność, realne 1800lm
Co na minus:
- Szybko traci jasność na turbo
- Brak mi stalowej koronki na głowicy
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 9,5/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boli patrzeć, okropna jakość, nie nadaje się do normalnego użytkowania
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny. No istny ideał.
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
