Jako że to mój pierwszy post na tym forum , Witam Wszystkich Userów
Problem z jakim się do Was zwracam to nadmierne rozładowywanie się 1 celi w pakiecie ogniw Li-ion
Pakiet jest w konfiguracji 4S6P , złożony z nowych ogniw LG LGDBMH11865.
do pakietu podłączony BMS z balanserem dokładnie taki
Po poprawnym podłączeniu (kilka razy sprawdzone) , naładowaniu baterii do 100% na każdej celi było 4,16V , czyli ok.
Podłączyłem lampę do której bateria została wykonana i tak świeciła kilka godzin .
Cały czas kontrolowałem napięcie na poszczególnych celach , różnice rzędu 0,02V
Po kilku godzinach gdy bateria była rozładowana prawie do 0 zauważyłem nagły spadek napięcia na jednej z cel do około 2V !
Dlaczego BMS nie rozłączył baterii przy tak dużym spadku napięcia na tej celi?
Uszkodzony BMS?
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu
Problem z BMS , nadmiernie rozładowana cela
Re: Problem z BMS , nadmiernie rozładowana cela
Możliwe. Mi się to przydarzyło z wersją 30A (2 sekcje 5P do śmieci ). Nie wnikałem, wymieniłem i zanim pakiet zamknąłem w kanistrze (bo to do nurkowania), to mierzyłem kilka razy w różnych momentach.
Właśnie jestem po kolejnych testach
Wymieniłem BMS-a i dokładnie to samo , cela zjechała do 2,4 i BMS nie wyłączył pakietu , więc sam wyłączyłem latarkę
Po około 2 minutach napięcie na celi jest 2,6V
No i du...a
No i du...a
