Kuchnia, projekt oświetlenia nadblatowego
neciu
Post autor: neciu »
Hej,
Potrzebuję pomocy w zaprojektowaniu oświetlania nadblatowego w nowej kuchni.
Światło to ma być przede wszystkim oświetleniem roboczym, aby wygodnie się przyrządzało jedzenie, czy sprzątało w kuchni.
Po przeczytaniu kilku wątków, na ten moment chciałbym się skupić na rozwiązaniu, które:
- będzie miało wysokie CRI,
- będzie świecić światłem rozproszonym,
- nie będzie przyciemniane.
Jeśli chodzi o wymiary, załączam zdjęcie poniżej:
Mamy tutaj 3 moduły:
- 60 cm,
- 80 cm,
- (łamany) ~160cm.
Transformator planuję zainstalować na szafkach, oświetlenie będzie włączane przełącznikiem na ścianie, przewody będę chciał przeciągnąć za szafkami, a listwy byłyby schowane za gzymsami, które jeszcze muszę zamontować.
  • Jakie taśmy led polecacie?
  • Ile lumenów na mb powinienem powinienem planować?
  • Czy warto jest instalować 2/3 paski led obok siebie, by bardziej rozproszyć światło?
  • Jaki transformator powinienem kupić?
  • Jaki profil wybrać, by światło było jak najbardziej rozproszone (nie było widać pojedynczych świateł)?
Dzięki za wszystkie sugestie i pomoc! :smile:
GanzConrad
Re: Kuchnia, projekt oświetlenia nadblatowego
Post autor: GanzConrad »
- dlaczego nie przyciemniane? Przydaje się na nocne wędrówki do lodówki ;-), poza tym ilość różnych świetnych rozwiązań do włączania i ściemniania led jest ogromna.
- przeglądnij wątek o taśmach LED -sporo tego było
- transformatora raczej nie kupisz, pewniej zasilacz - dopasowany do mocy, z lekkim naddatkiem (w zależności od tego, czy będzie chiński czy markowy)
- większość taśm LED, które kupowałem miała specyfikację znacznie odbiegająca od realiów, ja wstępnie planuję 3 taśmy LED z diodami 5050 (nie wiem co będzie - może 5630, ale moc podobna). Najlepiej jest kupić po 1m kilka taśm i sprawdzić zarówno moc jak i barwę.
- 2-3 paski obok siebie wrzucasz po to, aby zwiększyć moc, ewentualnie możesz podpiąć sterownik regulujący barwę światła, ale trzeba zwrócić uwagę na zdolności chłodzące profilu. Do rozpraszania są klosze - IMO najlepszy jest szroniony bo mało strat i rozprasza.
- czy w kwesti rozproszenia chodzi Ci o światło padające na blat, czy chcesz mieć jednolite światło patrząc od spodu na LEDy?
- co to za drewno?
GanzConrad
neciu
Post autor: neciu »
Dzięki za zaintesowanie!
Hmm, nie jestem pewien, czy będę z tego korzystał, więc nie chcę dodawać gratów, które miałyby się kurzyć...
Tak, tak, chodziło mi o zasilacz.
Chodzi mi o światło padające na blat. Mam nadzieję, że taśmy zostaną zasłonięte przez gzyms (około 3 cm wysokości).
co to za drewno?
Jesion z Ikei.
GanzConrad
W takim razie nie musisz się martwić o rozpraszanie, praktycznie żadna taśma nie daje światła punktowego, nawet bez klosza, światło jest rozproszone.
Jesion z Ikei.
Na stronie Ikei wygląda gorzej niż na Twoim zdjęciu...
Przeglądnij kilka poprzednich wątków, jest sporo testów taśm, może mało jest o taśmach z wysokim CRI, ale też da się coś wybrać z polecanych. Zasilacz dopasujesz na końcu.
Zaplanuj okablowanie. Jednego jestem pewien: nie chcesz włączać wszystkich taśm na raz w środku nocy... Ja bym to podzielił na segmenty i dorzucił ściemniacz. Ewentualnie ściemniacz bez podziału.
neciu
Post autor: neciu »
To bardzo dobra wiadomość. Mniej warunków do spełnienia.
No tak, wybrali taki render. W rzeczywistości, drewno jest takie, jakie się trafi. Mi się właśnie podoba taki łaciaty kolor, więc się udało :smile:.
Po przeszperaniu kilku wątków i aukcji na allegro, przychylam się właśnie ku ściemniaczowi. Ledy, które mi się podobają mogą być za mocne...
Na ten moment myślę o czymś takim:
- TAŚMA NA OSRAM 2835 CRI>90 60led/m B. NEUTRALNA, 14,4W/m, >1200lm, CRI >90
- Całkiem estetyczny ściemniacz od Chińczyka
Pozostaje jeszcze profil i zasilacz.
GanzConrad
Jedno i drugie wygląda ciekawie, nie miałem doświadczeń z tym ściemniaczem, daj znać jak to się sprawuje. Z tego co widzę zasilacz jest cały czas podłączony do prądu i będzie pobierał jakiś tam prąd jałowy.
neciu
Post autor: neciu »
Materiały zamówione, postaram się podesłać zdjęcia końcowego efektu jak to zmontuję.
Na przyszłość, może komuś się przyda: do wyboru przewodów (przekrój) użyłem tego kalkulatora.
Mieciu
Post autor: Mieciu »
Dobra taśma:
https://www.aliexpress.com/item/32871410528.html
Do tego profil z nachyleniem 30/60st + mleczna szybka
Zasilacz ustawiony ostatecznie na ok 11V(co by się tak nie grzało)
Daje naprawdę fajne światło
Za całą rolkę taśmy zapłacisz na ali tyle co za 2m w PL.
Przesyłka idzie szybko.
U mnie niecałe 5m taśmy 4000K pocięte w 3 kawałkach(zasilane w 1 punkcie na każdym pasku) pobierało ok 70W.
Po obniżeniu napięcia wyszło ok 50W i tak zostawiłem już.
