Jaki akumulator kupić?
: poniedziałek 31 sie 2020, 11:50
autor: Frycek1994
Cześć, mam starą latarkę walther tactical pro i padły mi akumulatory i jest konieczność kupienia drugich, ale nie wiem jakie wybrać. Latarka jest zasilana bateriami cr123a o napieciu 3V a np. powszechnie dostępne aku od Olight maja napięcie 3,7V. Czy jak wsadze w nią dwa aku po 3,7 to uszkodzę ja w ten sposób? Wiem ze można kupić aku 3V ale są to produkty noname którch żywotność bedzie słaba. Chciałem kupić jakieś porządniejsze akumulatory zeby wrazie kupna innej latarki miec je na przyszłość. W latarkach Olight które zasilane są bateriami cr123a o napięciu 3V rekomendwoany jest akumulator 18650, czy ewentulanie nadał by sie do mojej latarki? Z góry dziękuje za pomoc.
Re: Jaki akumulator kupić?
: poniedziałek 31 sie 2020, 11:54
autor: rafalklis
Czy latarka jest zasilaną jedną baterią cr123a ? Wtedy zastępujesz ją akumulatorem 18350:
https://www.bto.pl/produkty?search=18350
Jeśli dwiema bateriami cr123a, wtedy używasz dwóch akumulatorów 18350, lub jednego 18650 (wtedy sprawdź napięcie, jakie obsługuje latarka)
: poniedziałek 31 sie 2020, 12:02
autor: Frycek1994
Latarka jest zasilana dwiema bateriami cr123a, te baterie maja napiecie 3V i czy bezpieczne jest zasilanie tej latarki akumulatorami co maja 3,7V? Jeżeli tak to co jest lepszym rozwiązaniem, dwa akumulatory 18350 czy jeden 18650, czy to w ogóle ma jakieś znaczenie?
: poniedziałek 31 sie 2020, 13:19
autor: rafalklis
Sprawdź, jakie latarka obsługuje napięcia. Jeden akumulator to 3,7V, a dwa jeden za drugim to 7,4V.
Na pewno możesz użyć 2x18350. Jedna sztuka 18650 może dać zbyt niskie napięcie dla tej latarki.
: poniedziałek 31 sie 2020, 17:12
autor: Frycek1994
18650 odpada bo jej średnica jest większa niż 18350, jedyne co znajduje o tej latarce to jest to ze obsługuje 6V, tak wiec przy akumulatorach 3,7 to dla niej może sie dobrze nie skończyć. Znalazłem jeszcze akumulatory 17670 które idealnie odpowiadają średnicą i wysokościa dwóm cr123a ale nie ma gdzie ich kupić. Pewnie bede musiał zaakceptować to ze nie kupie dobrych akumulatorów które bedą sie nadawały do tej latarki, jestem skazany na zlazienie czegokolwiek z napieciem 3V
