Jaka latarka ogólna + sporadycznie na rower?
mauser
Post autor: mauser »
Cześć,
Czytam forum i głowa puchnie od ilości informacji.
Jaką wybrać latarkę ogólnego zastosowania:
- poświecić "pod wanną" jakby coś kapało,
- poświecić pod maską pojazdu i pooglądać wycieki z silnika ;)
- poświecić w domu jak prąd w całej okolicy wysiądzie,
- na spacer po nieoświetlonej okolicy,
z opcją na sporadyczne użycie na rowerze:
- dojazd do domu jak zacznie się ściemniać na wycieczce rowerowej (nie - jazda po ciemku z założenia)
Założenia:
1. najmocniejsza latarka na osiedlu :) - w przypadku pracy na najmocniejszym trybie ma być turbo mega power,
2. kilka trybów pracy, np. 5%, 20%, 40%, 60%, 80%, 100% mocy. Błyskanie niepotrzebne.
3. Równomierne wypełnienie światłem widzialnej szerokości pola świecenia, i w miarę szerokie to pole świecenia. To są kluczowe elementy.
NIE tak jak ma większość latarek, które przejrzałem tu na forum i na youtube, które mają charakterystykę typu mocny strumień świetlny "daleki" skierowany w dal do przodu (tak, nawet przy rzekomo szerokich), a patrząc w bok ciemne niedoświetlone rejony/plamy, i następnie przy krawędzi ostra linia światła zaznaczająca granicę reflektora/odbłyśnika.
4. barwa w okolicy 4000K, CRI 80 lub lepiej
Mile widziane konstrukcje forumowiczów Darek/Greg/inni.
Tak, wiem, że tryb świecenia "szeroki" i użycie na rowerze trochę się rozmijają. Może jest opcja zamówić latarkę z dodatkową szybką z tymi poziomymi paskami, która niby daje szeroki strumień, i wkładając latarkę na rower przekładałbym sobie w 30 sekund przed wyjściem szybkę przezroczystą na tą z rozpraszaczem poziomym?
M.
rafalklis
Re: Jaka latarka ogólna + sporadycznie na rower?
Post autor: rafalklis »
Przejrzyj ofertę Bociana z opisem "na rower":
https://allegro.pl/uzytkownik/BocianXX? ... i-1-1-0813
Ponadto:
https://www.banggood.com/LUMINTOP-EDC18 ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/LUMINTOP-FW21- ... rehouse=CN
https://www.banggood.com/LUMINTOP-FW3A- ... rehouse=CZ
https://www.banggood.com/Astrolux-S41-4 ... rehouse=CN
I wiele innych. Pamiętaj, że nowe latarki mają olbrzymią ilość światła, która w małych obudowach jest szybko ograniczana do 30-50%.
Mocarny
Post autor: Mocarny »
Witaj,
wszystkie podlinkowane wyżej latarki oprócz tych Bociana testowałem, możesz zajrzeć do moich recenzji. Jako EDC najlepsza byłaby EDC18 Lumintopa z diodą XP-L HI 5000K. Ale ty chcesz 4000K, no więc może z SST20 4000K CRI>95? Będzie tylko ciemniejsza. Jak chcesz efekt WOW to FW21 Pro, ale nie będzie praktyczna pod auto itp.
A może S2+ z SST40 5000K? Popularna, zwyczajna i prosta, ale i niezawodna. Można dokupić do niej kolimator jak na rower. Minusem dla ciebie będzie tylko neutralna barwa światła.
plecho1
Post autor: plecho1 »
Ja polecę dwie, jedna do wszelkich prac to czołówka kątowa Skilhunt z optyką rozpraszającą lub inna podobna o podobnej optyce dającej szeroki i równomierny strumień światła. Taka latarka jest mega praktyczna bo można używać jak czołówkę, jak EDC, którą można trzymać w ręku ale można też przypiąć do jakiegoś paska plecaka czy ubrania i można też postawić na twardej powierzchni lub przylepić do jakiegoś metalu bo w zakrętce ma magnes. Na dzisiejsze czasy oczywiście mocą nie powala ale do takich celów jest aż nadto. Drugą z wygarem którąś z wyżej wymienionych. Od kiedy mam taką czołówkę to przy jakichkolwiek pracach nie używam żadnego innego oświetlenia.
Po mojemu to trudno o taką uniwersalną latarkę do wszystkiego i aby do tego nie zrujnowała portfela - szczególnie "kupną", prosto "od krowy" czyli z aliexpressa czy "skądinąd taniej".
Na pewno szłoby takie coś zrealizować modując coś ale jednocześnie "schodząc" nieco z wymagań.
Moja propozycja trochę od czapy ale spełniająca wiele z oczekiwań to zwykły S21A (lub http://kaidomain.com/DIY-S3-21700-LED-F ... 6mm-x-27mm - odkręcany od przodu więc można na upartego wymieniać TIR-y w locie choć uważam to po długim czasie używania S3 za zbyteczne "ułatwienie") ze sterownikiem http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... T-G2-MK-R2 i diodą mocną a jednocześnie w miarę wysokie CRI 80 posiadającą http://kaidomain.com/Flashlight-DIY-and ... ED-Emitter - całość złożyć do kupy i masz latarkę mocną, wprawdzie 4 trybową (30/300/900/2200 lm ) ale nie za szeroka i nie za wąską o barwie jak lubisz.
Jedyny problem to sterownik - nie ma zabezpieczenia odwrotnej polaryzacji (trzeba bardzo uważnie wymieniać ogniwa ;) ) i termoregulacji (trzeba "macalnie" sprawdzać temperaturę - gdy za gorąca po prostu zmniejszyć tryb ręcznie na niższy.
Tutaj viewtopic.php?t=24223 pierwotny pomysł na WYŁĄCZNIE rowerową wersję
mauser
Dzięki wszystkim za cenne informacje. Nie znałem tych modeli Lumintop więc zapoznałem się z nimi, z recenzjami i wideorecenzjami, i decyzja padła na Lumintop FW3A Nichia 4000K. Czy to dobra decyzja - zobaczymy jak latarka przyjdzie. Akurat na jesień powinna do mnie dotrzeć :)
rafalklis
Bardzo przyjemna latarka. Malutka, lekka, z piękną barwą światła. Możesz podnieść temperaturę na sterowniku, aby później obniżała moc:
https://www.youtube.com/watch?v=RW1VzLoNsfo
Ciekawe są tryby burzy i światła świeczki :)
