Latarka ma sporadyczne problemy, przygasza, migocze aż do całkowitego zgaśnięcia. Pomaga poluzowanie i ponowne dokręcenie pierścienia podtrzymującego włącznik i tak w kółko. Dokręcenie z całej siły kleszczami segera też nie pomaga na długo.
Kupić nowy włącznik? Czy jakoś inaczej można sobie poradzić z tym problemem?
https://pl.aliexpress.com/item/32970935 ... web201603_
Convoy S2 sporadyczne problemy ze świeceniem, włącznik
Re: Convoy S2 sporadyczne problemy ze świeceniem, włącznik
Hej,
miałem podobny przypadek. Ja swój przełącznik rozlutowałem, otworzyłem i przeczyściłem styki (czasami trzeba je wręcz wypolerować). Jak dokręcanie pierścienia pomaga, to wyczyść też styk pierścienia z PCB przełącznika i gwint pierścienia i obudowy.
Uwaga! Przy otwieraniu przełącznika możesz go uszkodzić, przy rozlutowywaniu w sumie też. Warto zanim się to zrobi posiadać zapasowy przełącznik. Nie napisałeś ile prądu bierze twoja latarka, masz standard czy po modzie? Warto sprawdzić przy zakupie przełącznika, jaki jest jego prąd maksymalny. Ja jeśli mogę, lubię mieć zapas.
Uważaj żeby nie pozrywać gwintów.Dokręcenie z całej siły kleszczami segera też nie pomaga na długo.
Z czasem sprężynka włącznika siada. Trzeba ją delikatnie rozciągnąć.
