pomoc przy chińskiej latarce
co i jak zrobiłem...
derbi013
Post autor: derbi013 »
Witam, kupilem kiedys chinska latarke na akumulator 6v ale nawet sie nie właczyła ;D
rozkreciłem ją i oto taki widok http://derbi013.fotosik.pl/zdjecia/1.html
chciaałbym ja zamontowac w rowerze poniewaz zalozyłem akumulator 6v4.5Ah i moje pytanie czy mozna z niej jeszcze cos zrobic??
wsadzic jakies lepsze diody? plytke trzeba by było nowa wytrawic.
koszt modyfikacji to max 30zł
czekam na propozycje
krzycho_
Post autor: krzycho_ »
Podstawowe pytanie , jaki efekt chcesz osiągnąć .
Raczej kiepsko to widzę , ten plastik + te diodki ... hmmm właściwie to jakbyś chciał coś z nią zrobić to lepiej zbudować coś od zera . Oczywiście nie przy takim budżecie.
Pozatym ,Witam :)
elektroda.pl
derbi013
no też tak myslałem....
chce miec światełko ktore by cos oswietlalo na drodze....
bo niemiecka 20letnia lampa z żarówka 2.4W to nic nie daje prawie..;D
chciałbym zeby chodziło to z zasilaniem na 6V
Wszystko można przerobić, nie wszystko się opłaca.
Zależy jakie masz tam diody, bo w takich obudowach można spotkać diody "0,5W" de facto około 0,3W.
Po wymianie, i dodaniu sterownika, coś by to świeciło....
Widzę że te reflektorki są dość głębokie więc mają dobre skupienie, czy takie Ci jest potrzebne?
PS: A dlaczego chcesz 6V na zasilaniu?
derbi013
poniewaz mam akumulator w rowerku 6V a nie chce mi sie bawic w czeste ładowanie baterii ...
ta latareczka swieciła cos kiepsko... mysle ze jak bym wsadzil tam nowe diody (2w szeregu x2)?
krzycho_
derbi013 , a co oprócz lampki zasila Twój akumulator ?
Jeśli tylko lampę to nie ma sensu wozić takiego akusa ze sobą tylko zainwestować w jakiś mały aku li-ion do lampki który pociągnie sporo czasu.
Pyra ma rację , są takie ledy 5mm wielo chipowe ,które mają 0,3 -0,5w mocy tyle że przy tak głębokim refkletorze może być problem z dużym równomiernym światłem.
edit:
Tak sobie myśle żę można by spróbować ten ref zastosować do Cree XR-E , swego czasu były na alledrogo dosyć tanie 1w 62lm , jakby dać cztery + kawałek solidnego alu , zasilanie DD z li-ion to mogłoby nawet nieźle świecic ?
elektroda.pl
W zasadzie to jak byś diod nie połączył, to najlepszym rozwiązaniem będzie przetwornica, bo tak:
4 x równolegle, duże straty do wytracenia,
2 x 2, może być za niskie napięcie, aby dobrze wysterować dwie szeregowe diody,
4 x szereg, stanowczo za niskie napięcie.
Tnąc koszty i godząc się na kompromis, to myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie starej dobrej MC 34063. Nie ma ona rewelacyjnych parametrów, ale z prądem wyjściowym rzędu 100 - 200mA i około 12 - 14V na wyjściu poradzi sobie bez problemu. A przy tak małych prądach można też łatwo zrobić stabilizację prądu. Pozdrawiam
PS: wystarczy zmienić ogniskową, przesunąć ledy, do przodu lub do tyłu i zyskamy na rozproszeniu strumienia, a gdyby dwie diody zostawić jak jest a dwie zmienić..... :roll:
derbi013
Aku zasila poki co przednia lampe i tylna(dioda flux z opornikiem)
jako ze jest to rower szosowy i aku jakos mi nie przeszdadza....
w sumie jestem laikiem w tych sprawach....
