Wiarygodny higrometr
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Witajcie,
w ramach walki z ....... (wpisz dowolne), szukam wiarygodnego higrometru, nie musi to być laboratoryjna aparatura, ale taka, która sensownie pracuje w zakresie 10-90% i powiedzmy z dokładnością do 5%. Chciałbym mieć do wyboru 2 rodzaje urządzeń - najlepiej elektroniczne (do arduino?) i nie elektroniczne (analogowe?). Pomiary w pomieszczeniach typu mieszkanie, piwnica, łazienka, szklarnia.
Wiem, że jest tego mnóstwo, ale chciałbym zobaczyć najlepiej sprawdzone urządzenia, którym sami moglibyście zaufać.
Co polecacie?
PS. Do tej pory używałem tego:
i wiem tylko, że jest "sucho" lub "bardzo wilgotno" :)
cobra427
Re: Wiarygodny higrometr
Post autor: cobra427 »
To coś więcej, bo logger parametrów: VOLTCRAFT DL-141TH.
Kopiliśmy kilka sztuk do firmy i od kilku lat sprawują się doskonale.
rafalklis
Post autor: rafalklis »
Ja od dwóch lata mam kilka sztuk tanich higrometrów z Aliexpress. Działają prawidłowo.
Marcin S.
Post autor: Marcin S. »
Do Arduino to BME280. W bonusie temperatura i ciśnienie atmosferyczne ;) Są moduły na banggood czy innych chińskich portalach. Trzeba tylko uważać (patrzeć w opisy kupujących), czy sprzedający starszego BMP280 nie wciska.
Stąd kupowałem: od razu ma wszystkie niezbędne elementy na płytce (rezystory podciągające itp.):
https://www.banggood.com/3pcs-BME280-Di ... 30736.html
Pzdr.
Marcin S.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
DHT11 - śmieć, omijać
DHT22 - podobno lepszy, ale nie testowałem
coś starego, analogowego, bazującego na końskim włosiu - działa całkiem przyzwoicie
Najlepszy jakiego używam to poniższy (ten po lewej, wycofany):
https://pl.rs-online.com/web/cpd/0212124/
Nie testowałem zamiennika, ale jakby miał te same parametry to byłby super.
Marcin S.
GanzConrad pisze: piątek 17 kwie 2020, 16:46 DHT11 - śmieć, omijać
Oj, tak, zgadzam się... DHT to u mnie same problemy. Niestabilny odczyt (potrafi ni z tego, ni z owego podskoczyć do niebotycznych wartości na parę odczytów), problemy z komunikacją, dziwny interfejs... Obsługiwałem przez Pi Zero W. Z BME jak na razie zero problemów.
Pzdr.
M.
GanzConrad
Marcin S. pisze: poniedziałek 20 kwie 2020, 08:31 Z BME jak na razie zero problemów.
jak z dokładnością? wykrywa chuchnięcie lub jakieś drobne zmiany?
Marcin S.
Nie wypowiem się na temat dokładności, bo nie kalibrowałem. Dwa umieszczone obok siebie pokazują to samo (wiadomix, z dokładnością do "poprzecinku").
Przy konkretnym chuchnięciu czujnik przestaje działać. Nie mam zaimplementowanej jakiejś kontroli błędów pomiaru, więc nie wiem, co zgłasza wtedy. No i mogę zapewnić, że w wydychanym powietrzu nie było C2H5OH ani innych substancji niedozwolonych :) Podejrzewam, że go "zalewa".
Przy delikatnym chuchnięciu następuje szybka (w czasie kilku sekund) zmiana wskazania o kilka procent.
Pzdr.
M.
madkeinam
Post autor: madkeinam »
BME280 jest dobry, używam go w kilku urządzeniach, szybko reaguje i sprawia wrażenie dokładnego. SHT30 też zdaje się wiarygodny, używam w dwóch urządzeniach i wydaje się ok. Na pewno te czujniki muszą znajdować się przynajmniej 10 cm od ESP, w przeciwnym razie kłamią na temperaturze i to sporo.
DHT to śmieci.
abyss
Post autor: abyss »
Gdyby ktoś szukał, to są jeszcze SHT31 (€7) SHT35 (€12) oraz SHT85 https://www.aliexpress.com/item/33007418247.html (€35). Prawdopodobnie pracują lepiej "na skraju zakresów".
Wspominają także o podstawowej kalibracji wilgotnościomierza - do małego pudełka wkłada się sensor oraz naczynie z nasyconym roztworem soli kuchennej - czyli takim, gdzie jest w praktyce jeszcze nierozpuszczona sól. Wilgotność powinna ustabilizować się na poziomie 75%.
Za: https://www.wxforum.net/index.php?topic=36006.0
