Szukam diody CREE XML-2 U4 lub XHP 50 (14mm)
Colo
Post autor: Colo »
Witam Państwa.
posiadam latarkę marki SKILHUNT h03. Służyła mi dość wiernie do czasu jak nie upadła mi na twardą posadzkę i przestała świecić. Podejrzewam diodę :). Znajomy powiedział, że oryginalna dioda wykorzystana w latarce to Cree XML-2 U4, ale dodał też, że jeśli zdążyło by się że ona uległa awarii to przy wymianie lepszą była by dioda o oznaczeniu XHP 50 - ponoć te same parametry, napięciowe, a jakoś światła dużo lepsza..
Dodam, że latarka jest zasilana baterią o napięciu 3,7v czy 3,8v.. Nie znam się za bardzo na oznaczeniach..
Będę bardzo wdzięczny za link gdzie mogę zakupić jedna z w/w - lub oświecenia mojej osoby w temacie..
Średnica blaszki diody to 14mm.
Z góry bardzo dziękuję każdemu za poświęcony czas..
Re: Szukam diody CREE XML-2 U4 lub XHP 50 (14mm)
Colo pisze: środa 01 kwie 2020, 20:18 Podejrzewam diodę :).
Na jakiej podstawie?
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Jest taka opinia na różnych forach, że w skilhunt h03 jest kiepski lut. Pod wpływem czasu następuje jego degradacja. I wtedy mocniejszy wstrząs, bardziej rypnięcie o glebę powoduje oderwanie jakiegoś elementu. Bardziej bym na to postawił, niż na diodę. :!:
Colo
Post autor: Colo »
Dziękuję za podpowiedź.. Dioda faktycznie okazała się sprawna.. :/
