Czołem. Chciałem zaprezentować urządzenie jakie ostatnio zmajstrowałem. Od pewnego czasu zapragnąłem mieć odsysacz oparów lutowniczych. Tak się składa, że sporo lutuję I wdychanie dymu, przy kilku godzinach pracy, zdrowiu raczej nie służy... Zacząłem więc rozglądać się za takim urządzeniem ale ceny sensowych są kosmiczne. I nie mówię tu o zabawkach o mocy 10-20W. Poniżej przykład:
https://www.aliexpress.com/item/4000125 ... 2e0eQvJEUP
https://www.aliexpress.com/item/3304110 ... 2e0eQvJEUP
Markowe Weller'a czy Quicka są od powyższych nawet kilka razy droższe
Zaczęło się od zdobycia wentylatora od pralko-suszarki o mocy 60W. Przepraszam za słabą jakość fotek ale robione na szybko z telefonu.
Potem poszukiwania w co by to zabudować... Szperając na strychu, znalazłem nieużywane, stare kolumny głośnikowe Sanyo Trochę cięcia, frezowania i udało mi się to jakoś upchnąć .
Aby to jakoś wyglądało okleiłem obudowę czarną, matową folią (samochodowa, została po jakimś wcześniejszym projekcie).
Zabudowa góry docięta z jakiejś płyty tupu "dykta"
Jedyną rzeczą, która podobała mi się w markowych rozwiązaniach to elastyczna "trąba", która sama utrzymuje się pod swoim ciężarem. Był to najdroższy element urządzenia bo kosztował ~140zł
Adapter łączący wentylator z trąbą został wydrukowany w 3D przez kolegę, który ostatnio prezentował daszki rowerowe do Convoy S2+ (po raz kolejny podziękowania - kawał dobrej roboty )
Na wlocie wentylatora został umieszczony docięty na wymiar filtr węglowy
Obudowę jeszcze dociążyłem jakimś starym transformatorem, zamontowałem włącznik, dławicę przewodów zasilających i gniazdo bezpiecznika:
A tak prezentuje się zmontowany w całość
I na koniec filmik z pracy
Odsysacz dymu lutowniczego DIY
Re: Odsysacz dymu lutowniczego DIY
Dwa pytania:
Jak to ssie? Daje radę przy zanurzeniu grotu w kalafonii?
Gdzie zdobyłeś tą rurę?
Jestem na etapie budowy czegoś bardzo podobnego, ale z wentylatora od ogrzewania samochodowego (kilkaset wat).
IMO przesadzanie z mocą wentylatora nie jest wskazane, bo w pewnym momencie powietrze zaczyna chłodzić grot.
Poniżej moja wariacja w tym temacie, niestety tylko letnia, więc muszę się zabrać za zrobienie czegoś nowego i podłączenie tego pod wentylację i komin.
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewt ... 9#17244189
Fakt, o tym nie pomyślałem. Ale i tak myślałem o zrobieniu regulacji prędkości, a taki wentylator po prostu mam pod ręką, więc koszty zerowy.
