Strona 1 z 2
Latarka High Power XHP50.2
: niedziela 23 lut 2020, 21:00
autor: orlik25
Witam szanownych kolegów i koleżanki, to mój pierwszy post na tym forum. Mam na imię Bogdan jestem z Krosna.
Szanowni koledzy, problem dotyczy latarki zakupionej na ,,Ali", mianowicie latarka nie świeci. Akumulator jest naładowany (sprawdziłem na innej latarce), posiada napięcie 4V. Po włączeniu pierwszego trybu, kontrolka świeci na zielono, jednak żarówka nie świeci. Bardzo proszę o pomoc w sprawie.
pozdrawiam
: niedziela 23 lut 2020, 22:14
autor: Mociumpel
Prosząc o pomoc dobrze wskazać co, gdzie jak i za ile np.
kupiłem to
https://pl.aliexpress.com/i/32826585055.html - i mi nie działa.
Pomagasz w ten sposób sobie UŁATWIAJĄC znalezienie problemu - "hajpałerów" na ali jest setki a szczególnie jeśli kupiłeś za 10-12 dolarów to kupiłeś szmelc nie wart swojej ceny i nie wart schylania się aby ów problem rozwiązać - po prostu w tej cenie każdy ze światełek powie Ci że popełniłeś błąd, i nie ze złośliwości ale dlatego że sporo osób zjadło zęby na podobnych zakupach a Ty ... po prostu powielasz ich błędy
Gdybyś zapytał wcześniej to wskazano by CI latarkę wprawdzie 2x droższa ale PEWNĄ i z osiągami takimi jakimi są naprawdę i bez kolorowania.
Podsumowując - ponieważ nie wiadomo coś kupił to gdybanie z kuli i wróżenie ze starej kawy podpowiada mi że ... nie działa Ci latarka.
PS - w cenie do 15 dolarów poleciłbym Ci to
https://pl.aliexpress.com/i/4000389035207.html takie samo kufno jak ta pierwsza ale WIELKA jest i POTĘŻNA ...
: poniedziałek 24 lut 2020, 14:56
autor: orlik25
Dzięki kolego za zainteresowanie tematem i odpowiedź. Oczywiście masz rację że nie podałem linka do latarki , którą kupiłem. Nie jest to latarka za 10 dolarów, ale wydałem za nią ponad 80 zł.
https://pl.aliexpress.com/item/32826585 ... 5c0fhHICTG
Wydawała mi się dość fajnym sprzętem, czytając opinie o niej widać było wiele pozytywnych.
A teraz prosiłbym Cię o podpowiedź , czy można by coś z nią zrobić, wprawdzie sprzedawca deklaruje ,że wyśle mi drugą, ale nie wiem do końca , czy tak będzie, to nawet gdyby mi wysłał to warto by się było pochylić nad jej naprawą. Elektronikiem nie jestem , ale jakieś tam pojęcie troszkę mam, więc przy Waszej pomocy by się udało ją uruchomić.
Czekam z niecierpliwością na podpowiedź, pozdrawiam.
: poniedziałek 24 lut 2020, 15:12
autor: Dziubek
Powiedz proszę, z jakiego miejsca te "pozytywne opinie" wyczytałeś ? XANES nie jest tragiczną marką, ale do jakości jej brakuje. Najlepiej chyba wychodzą im lampki rowerowe, ale zdania będą podzielone.
Zrobić zawsze można, w wielu przypadkach problemem jest pierdoła np. uszkodzony przewód. Lutowanie u skośnookich braci nie jest najwyższych lotów. Czujesz się na siłach ją rozbierać ?
: poniedziałek 24 lut 2020, 17:41
autor: orlik25
Kolego Dziubek, nie chodzi o to abym się wymądrzał , czy komuś cokolwiek udowadniał , ale piszę jak było. Na ogół staram się wybierać dobry sprzęt , a wyszło jak wyszło, może miałem większego pecha. Z biedronki też latarka mi świeciła jeden dzień i kiputła, a koledze służy już kilka lat. Jednak wstawię te komentarze , które znalazłem aby nie być gołosłowny.
: poniedziałek 24 lut 2020, 17:42
autor: orlik25
: poniedziałek 24 lut 2020, 18:30
autor: orlik25
Rozkręciłem ją , na pierwszy rzut oka wizualnie nic nie widzę . Nie chcę na razie sam grzebać ,aby czegoś nie uwalić. Może jakaś podpowiedź?
: wtorek 25 lut 2020, 07:15
autor: Goferjw
Wyczyść gwinty dokładnie w pierwszej kolejności.
: wtorek 25 lut 2020, 08:23
autor: orlik25
Gwinty są czyściutkie
: wtorek 25 lut 2020, 09:45
autor: Mociumpel
Bez sprawdzania elektrycznego najprościej wyczyścić wszystko czyli przejechać szorstką suchą szmatką po wszelkich miedzianych i aluminiowych powierzchniach czyszcząc w ten amatorski sposób z nalotu i wilgoci, potem dokładnie złożyć aby metal stykał z metalem, poskręcać zwracając uwagę na uszczelki (aby nie były podwinięte czy coś). Jeśli kupiłeś z ogniwem to istotną rzeczą jest NAŁADOWAĆ ogniwo do pełna - sądząc po cenie całości ogniwo NIE JEST najlepszej jakości (pewnie jakiś tani nie trzymający parametrów szybko się rozładowujący szmelc) - jeśli po oczyszczeniu i naładowaniu ogniwa nie świeci oznaczać to może coś uwalonego - sterownik, połączenie kabelkowe cokolwiek - wtedy pozostaje jedynie reklamacja bo nie sądzę aby ktoś chciał grzebać w tej latarce - ale spytaj może ktoś się podejmie
- nikt ze znających się na rzeczy raczej nie kupuje podobnych tej latarce świecideł, więc sterownik może nie być znany do prostej naprawy.
jeśli CI się nie uda podnieść latarki do życia spytaj wprost JAKĄ LATARKĘ wybrać
określając swoje potrzeby - pomożemy
: wtorek 25 lut 2020, 09:56
autor: murgrabia1410
Jeżeli reklamacja odpada. To ja najpierw sprawdził bym czy dioda jest sprawna. Na krótko podpiąć pod nią zasilanie. Dosłownie takie pyknięcie czy świeci. Potem jak już by świeciła. To poprawił bym luty na płytce. Jak masz miernik to możesz jeszcze sprawdzić czy wychodzi do niej jakieś napięcie ze sterownika. A ładowarka w niej działa?
: wtorek 25 lut 2020, 10:24
autor: orlik25
Dioda jest sprawna, akumulator był rozładowany jak otrzymałem, podczas ładowania świeciła migając na czerwono. Po naładowaniu jak włączam (po kolei wszystkie tryby ) dioda świeci na zielono , lecz latarka niestety nie.
: wtorek 25 lut 2020, 10:32
A jak sprawdziłeś czy ta XHP50.2 jest sprawna?
: wtorek 25 lut 2020, 12:21
autor: orlik25
No właśnie nie jest i nie była sprawna
: wtorek 25 lut 2020, 12:34
autor: Mociumpel
Hm - może reflektor dotyka lutowania diody z przewodem zasilającym, gdziś i poszło zwarcie i dioda zdechła.
Możliwe więc że bez zdrowej diody 6V sie nie obejdzie - no ale to znowu gdybanie na odległość i wróżenie z fusów ...
