Wentylatory 60x60x10 mm - które kupić ?
Witajcie.
Niby sprawa prosta, ale...jakie wentylatory kupić, w wymiarach 60x60 i wysokości 10 mm ? Niby nic, ALE...Kupiłem dość tanie firmy Bestfan. Według opisu jedno, w rzeczywistości dostałem wentylatory o głośności suszarki. Oddałem.
Kupiłem kolejne i są prawie takie jak chciałem tj. ciche. Pojawia się jednak z nimi problem. Pracując w pionie lub wirnikiem w dół (wtedy wieją do góry) pracują poprawnie. Natomiast wiejąc w dół, zauważalnie zwalniają. Rozbiórka nic nie dała, ten typ tak ma itd. Zwrot.
Zatem możecie pomóc ? Potrzebuję 3 wentylatorów, które muszą być w miarę ciche, pracować tak, aby nawiewały powietrze w dół. Mam 2 modele, które wydają się być ciekawe:
LINK
lub
LINK
Co sądzicie ? Wentylator będzie pracował na niższym napięci niż nominalne - ma za zadanie mielić powietrze i kierować je na radiator z ledami.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Wentylatory 60x60x10 sunon jak i fander też zwalniają wirnikiem w dół. Na dodatek o wiele głośniej pracują (wyją). Przy zasilaniu 12V. Z zasilaniem poniżej 12V również bez problemu startowały. Ale padły przy zasilaniu 16.8V.
