problem z diodami XR-E R2 WG
- waldek.leg
Kupiłem pare ladów XR-E R2 WG i mam problem z jednoznacznym zidentyfikowaniem czy aby na pewno kupiłem to za co zapłaciłem ( źródło sprawdzone tak mi się wydaje ale mogę być w błędzie )
ale dorzeczy pierwsza partia parę ledów na okrągłych białych MPCB 20 mm idealne żadnego złego słowa, diody wlutowanie z dużą precyzja, struktura diody idealnie na środku, soczewka idealna żadnych wad po prostu super.
druga partia diod i tu problem źle wlutowane na MPCB krzywo to akurat nie problem można poprawić, ale same diody wyglądają nie ciekawie tzn. struktura nie jest w osi diody lekko krzywo, soczewka ma jakąś skazę, wygląda na minimalnie mniejszą niż metalowy pierścień. Soczewka przy połączeniu z tym pierścieniem lekko matowa, i jak by lekko za mała i przesunięta w jedną stronę. Od razu widać ze coś nie tak. Jedna miała bąbelki powietrza w strukturze ...
Reklamowałem u sprzedawcy ale dostałem takie same, mam możliwość porównywa z pierwszej dostawy i z drugiej i w żaden sposób się to nie ma do siebie, jak wykluczyć oszustwo i przestrzec innych co by się nie dali w konia zrobić, osoba która mi to sprzedał tłumaczy ze inni którzy kupowali są zadowoleni, hmm inni możne tak ja nie, widzę co kupiłem około 3 mies. temu i wiedzie co dostałem teraz, mam możliwość porównana inni możne nie.
Żadnych testów nie robiłem to jedynie porównanie wyglądu. Czy możliwe aby CREE jakieś gnioty wypościła na rynek ? Czy to rzekomo sprawdzone źródło coś kombinuje ?
z pozdrowieniami Waldek,
- waldek.leg
- Calineczka
- Kontakt:
Co do braku idealnego położenia struktury oraz skazy na soczewce może się zdarzyć. Ja ostatnio trafiłem na lekkie skazy na soczewkach prosto z taśmy.
Tak więc nie wiem, czy jest się czego czepiać.
Lutowanie do MCPCB to inna sprawa. Ogólnie jest trochę kłopotliwe.
Natomiast sama dostępność XR-E R2 może być wątpliwa. Moi dostawcy - zarówno polski jak i chiński dystrybutor Cree nie mają ich na magazynach.
Ktoś kiedyś podawał info, że na świecie sprzedaje się dużo więcej R2 niż produkują fabryki
EdiM
EdiM
- waldek.leg
Nie mam czym zrobić makro w dostatecznie dobrej jakości ale postaram się.Dominik pisze:To poprosimy pełną dokumentacje zdjęciową
Chodź z drugiej strony po co ? Co zobaczymy na tych fotkach ze faktycznie są defekty, są widać je gołym okiem a pod powiększeniem x10 to już bardzo dobrze inaczej bym nie pisał tego tematu bo po co. Ale dobra zrobię foto podeśle na forum zastanowimy się wspólnie co z tym. Może "Sprzedawca" wyciągnie wnioski z tego i się poprawi wiem ze jest na grupie, choć jak twierdzi nie ma sobie niczego do zarzucenia ...
Skończy to się pewnie tak ze nigdy więcej nic tam nie kupie.
Czyli można zakładać ze to nie są R2 a jeśli są to jak to sprawdzić ? Na fakturze mam jak byk napisane ze to R2 i nr serii z jakiej pochodzi.EdiM pisze: Natomiast sama dostępność XR-E R2 może być wątpliwa. Moi dostawcy - zarówno polski jak i chiński dystrybutor Cree nie mają ich na magazynach.
Ktoś kiedyś podawał info, że na świecie sprzedaje się dużo więcej R2 niż produkują fabryki.
Ostatnio zmieniony środa 21 paź 2009, 00:59 przez waldek.leg, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie, nie można uogólniać. Nie wykluczone, że to są R2. Sprawdzić raczej ciężko w domowych warunkach.
EdiM
EdiM
- waldek.leg
Myślałem że kupując u nie przypadkowych handlarzy można wyeliminować w znacznej części możliwość oszustwa, rozumiem pomylić rzecz ludzka ale pomylić sie dwa razy w tej samej sprawie to juz raczej nie mozna nazwac pomyłka, dokładnie opisałem reklamując diody w czym rzecz dostałem znowu to samo.EdiM pisze:Nie, nie można uogólniać. Nie wykluczone, że to są R2. Sprawdzić raczej ciężko w domowych warunkach.
Jak piszesz ze raczej w domowych warunkach nie można sprawdzić co to za cudo się kupiło to nie pozostaje nic innego jak kupować aby nie mieć wątpliwości.
[ Dodano: Czw Paź 29, 2009 9:39 pm ]
Fotograf ze mnie żaden ale widać w czym problem :Dominik pisze:To poprosimy pełną dokumentacje zdjęciową
taką dostałem jako : XR-E R2 WG
po reklamacji dosłali to :
Z pierwszej dostawy wyglądały tak :
Wygląda jakby soczewka odkleiła się od pierścienia a potem została jakoś nieudolnie z powrotem przyklejona.waldek.leg pisze:taką dostałem jako : XR-E R2 WG
waldek.leg, u kogo kupowales ledy? Pierwsza diodka rzeczywiscie wyglada na bardzo zmasakrowana i raczej oryginalna taka nie byla, a przynajmniej sprzedawca takiej wysylac moim zdaniem nie powinien. A generalnie to EdiM dobrze pisze - drobne skazy w ostatnich Cree sie zdarzaja nawet z fabrycznego opakowania.
- waldek.leg
Czyli Panowie reasumując kto ma racie ja czy sprzedający ? Jak kupować co by uniknąć takich problemów w przyszłości ?czarny_kruk pisze:waldek.leg, u kogo kupowales ledy? Pierwsza diodka rzeczywiscie wyglada na bardzo zmasakrowana i raczej oryginalna taka nie byla, a przynajmniej sprzedawca takiej wysylac moim zdaniem nie powinien. A generalnie to EdiM dobrze pisze - drobne skazy w ostatnich Cree sie zdarzaja nawet z fabrycznego opakowania.
czarny_kruk masz PW
waldek.leg, nie wypowiadam sie kto ma w tym przypadku racje. Napisalem, ze np. ja bym takiej diody jak na pierwszym obrazku na 99% nie wyslal chocby przyszly takie z Cree, w co watpie.
Najlepiej kupowac u sprawdzonego sprzedawcy lub takiego u którego nie ma problemów z reklamacja. W koncu kazdemu moze sie trafic nieumyslna pomylka czy blad, z np. pospiechu.
