Problem z Cnovoy S2+ 1800lm 6500k
Grzegorz_B
Post autor: Grzegorz_B »
nowa latarka nie działa w najmocnieszym trybie. Przy próbie włączenia tego trybu błyska na ułamek sekundy i gaśnie. Pozostałe tryby działają.
Co może być przyczyną i czy da się to naprawić? Zastanawiam się, czy nie jest to wina nadlewki z cyny na sprężynie od strony sterownika. Od strony włącznika, cyna jest w tym miejscu wygładzona, różnice widać na zdjęciu:
Jak ktoś wiec co można z tym zrobić, to prosiłbym o pomoc.
Jakiego ogniwa używasz? - te 1800lm nie bierze się z niczego, w diodę idzie 5-6A i problem może tkwić w mało wydajnym ogniwie - po prostu "siada" czyli przy tak dużym poborze prądu napięcie spada i nie jest w stanie dać tyle prąd ile chce dioda ...
Grzegorz_B
Sprawdzałem na ogniwie no name 3.7V 2200mAh, które było dołączone w komplecie do kupionej parę temu latarki Mactronic Black Eye.
Dziękuję za wskazówkę, sprawdzę na na innych ogniwach i dam znać czy pomogło.
plecho1
Post autor: plecho1 »
To pewnie jest jak napisał Mociumpel, ogniwo zużyte i pewnie jeszcze marnej jakości-wydajności bo ten Mactronic mocą nie powala.
Grzegorz_B
Panowie, mieliście rację. Sprawdziłem na LiitoKala NCR18650B i działa, chociaż też trochę klęka, bo zaraz po włączeniu trybu światło trochę pulsuje i jakby traci trochę moc i wtedy się stabilizuje).
Chyba będę musiał rozejrzeć się za jakimś porządnym ogniwem.
plecho1
Najlepiej kup jakieś ogniwo wysokoprądowe bo wszystkie na styk będą szybko traciły jasność.
Ta LiitoKala maksymalny prąd rozładowania ma chyba coś około 6 - 7A więc właśnie jest chyba na styk.
Grzegorz_B
Dziękuję za radę, czy takie ogniwo z allegro będzie dobre? Ogniwo 18650 Li-Ion Samsung INR18650-25R 2500mAh
plecho1
Powinno być spoko jak oryginalne :) Ja dla pewności kupuję tutaj https://www.bto.pl/kat/377/wysokopradowe
Dodatkowo dają rabat dla forumowiczów.
Grzegorz_B
Dzięki za namiary, poszukam czegoś na tej stronie.
Ostatnio zmieniony piątek 24 sty 2020, 17:21 przez Grzegorz_B, łącznie zmieniany 1 raz.
marcus
Post autor: marcus »
weź jakieś o pojemności 3000 np Sony VTC6
Ostatnio zmieniony sobota 25 sty 2020, 19:46 przez marcus, łącznie zmieniany 1 raz.
marekwoj
Post autor: marekwoj »
W zupełności wystarczy zwykłe ogniwo o prądzie 8-10A, nie potrzeba wysokoprądowych. Sanyo GA, LG MJ1 itp. A większa pojemność (te mają 3500mAh) się przyda
matadrox
Post autor: matadrox »
No właśnie wysoko prądowe, nieco gorzej znoszą rozładowania ciągłe - przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że np LG HG2 krócej działa gdy stale pobieram z niego 1A, niż np pobieranie 18A co kilka chwil. Ostanio nabyłem w nexusie Samsungi 35E po taniości i zaskoczyłem się pojemnością, bo mają niemal fabryczną.
Mocarny
Post autor: Mocarny »
Polecam Sanyo GA, 3441mAh realnej zmierzonej pojemności na jednym ogniwie i chyba coś koło 3420 na drugim. No i w czerwonym kolorze, więc wiadomo, że są dobre :wink:
marcus
U mnie najwięcej miała 3189 (3300 - 0,25A) leżała w lodówce chyba 4 lata najmniej te używane 3083 (Lito 500 0,5A)
Ostatnio zmieniony środa 29 sty 2020, 20:56 przez marcus, łącznie zmieniany 1 raz.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Nie zauważyłem, iż ogniwo wysoko-prądowe gorzej znosi mniejsze prądy. Ja jednak polecam ogniwa wysoko-prądowe do takich latarek. Po pierwsze: takie ogniwo ma znacznie mniejszą Rw (rezystancję wewnętrzną). Takie ogniwo z mniejszym napięciem. Odda wyższy prąd niż klasyczne ogniwo. Po drugie: takie ogniwo bezpieczniej znosi wysokie temperatury. A jak wiadomo latarka sporo się nagrzewa. Po trzecie: znosi wysokie prądy ładowania. Jedyny minus: mniej cykli pracy. Ale przy takich cenach jak obecnie to raczej nie problem.
