Jak naprawić powłokę ochronną metalowych narzędzi?
Sosenia
Post autor: Sosenia »
Witajcie,
problem jest taki: zaciskarkę do konektorów nadżarła rdza do tego stopnia, że sprężyny przestały odbijać po zaciśnięciu, dodatkowo po zaciskaniu ręce po łokcie rude :) Wymoczyłem ją w roztworze wody z octem, żeby pozbyć się rdzy ze wszystkich zakamarków. I wszystko byłoby ładnie, gdyby razem ze rdzą nie zeszła czarna powłoka (anodyzacja? farba? nie wiem co to było...). Teraz klucz "pachnie" żelazem i podejrzewam, że odrobina wilgoci zwróci mi się dużo bardziej obfitszymi plonami rdzy niż przedtem. Co można zastosować w miejsce tej powłoki chałupniczymi metodami? Poniżej zdjęcia pacjenta z katalogu i po operacji.
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
Jak pracujesz nimi często to niestety jakis smar suchy albo teflon w sprayu np. https://allegro.pl/oferta/ptfe-teflon-s ... 8363374642 - w czasie pracy warstwa dowolna i tak się zedrze więc przynajmniej wykonasz pracę "na ślisko" (w sensie teflon suchy się nie lepi a warstwa poślizgowa przy okazji od wilgoci osłoni).
Jesli uzywasz rzadziej a narzędzia leżą to jakiś lakier antywilgociowy np. https://sklep.semicon.com.pl/shop2/uret ... 1251,c1471 - trzyma się dość długo zanim nie zdrapiesz ale głównie to ochrona na dłuższy czas.
Sosenia
Rdza właśnie poświadczyła o częstotliwości używania... Odkopałem toto z dna walizki, więc mokra warstwa nie poprawi sytuacji, zbiorę przy okazji wszystkie farfocle... Czy cienka warstwa lakieru nie poblokuje mechanizmów jak wejdzie pomiędzy blachy?
Tego nie wiem - ojciec ma skrzynkę z takimi "taboretami" do prac na działce - piłka, sekator, siekiera kilogramy gwoździ jakieś klapcążki czy inne dziwne i wiosna-jesień codziennie coś tam rzeźbi i dłutuje w drewnie ;) Na jesień-zima sikam mu takim właśnie poliuretanem (wcześniej wyczyściwszy) i zamykamy toto na działce w szopie - rdza nie żre, czasem oko jakieś. CO zaś do używania na co dzień - pewnie zależy od narzędzia - jeśli jest mocno precyzyjne to taki lakier raczej się nie nada chyba że "popsikiem ledwo" czyli z bardzo cienka warstwą - jak na elektronikę tak "aby aby" - no ale musiałbyś spróbować. Podsuwam po prostu pomysł którego od lat z ojcem używam ;)
Ostatnio zmieniony wtorek 31 gru 2019, 19:34 przez Mociumpel, łącznie zmieniany 1 raz.
GanzConrad
Post autor: GanzConrad »
https://allegro.pl/listing?string=oksyd ... m-1-3-1127
nie próbowałem, ale wygląda ciekawie.
murgrabia1410
Post autor: murgrabia1410 »
Oksyda na zimno to badziewie. Mało trwałe. Przerabiałem ten temat.
GanzConrad
Każda, czy kwestia jakości? Może zależy od składu chemicznego?
murgrabia1410
Kupowałem w sklepie z bronią. Hoppes lub Bushmills. Tanie to nie było. Troszkę czasu upłynęło od tego zakupu. To mi się rozlewa ta nazwa w pamięci. Po renowacji zostało ociupinkę. To pomalowałem narzędzia typu młotek, kombinerki itp. Jakiś czas to wytrzymało. Ale potem porobiły się przecierki, wykwity rdzy. Potem kombinowałem z czernieniem. Palnik do papy i kąpiel w oleju. Niby ładnie, ale przy dużej wilgotności również wykwity rdzy w skrzynce. Potem malowanie z pistoletu akrylem z utwardzaczem. Odpuściłem temat...
GanzConrad
Szukam czegoś do konserwacji narzędzi typu dłuta itp, ale nie chcę ich rozhartować, więc palnik i piec odpada.
matti2292
Re: Jak naprawić powłokę ochronną metalowych narzędzi?
Post autor: matti2292 »
Odkopię trochę temat, używał ktoś cynku w sprayu?
murgrabia1410
Lepiej srebrzankę żaroodporną silikonową na pędzel. Nie do zdarcia na wydechu nawet w zimę. W sprayu jest rozcieńczona rozpuszczalnikiem. Niby to samo ale... Odpada, łuszczy się itp. Na wydechu nawet miesiąca nie wytrzyma. Tą na pędzel trzeba wygrzać aby się utwardziła.
GanzConrad
matti2292 pisze: czwartek 07 maja 2020, 20:46 Odkopię trochę temat, używał ktoś cynku w sprayu?
Używam, ale głównie jako podkład, po nim idzie jakaś farba, też w sprayu. Na razie nie narzekam, ale też nie oczekuję zbyt wiele. Naprawiłem tak narzędzia ogrodnicze i tam gdzie musi to się ściera.
Koledzy urzywają tego do konserwacji konstrukcji ocynkowanych na wieżach i sprawdza się.
Gregor887
Post autor: Gregor887 »
Mam żeliwny stół na tarasie. W zasadzie to podstawa od gilotyny introligatorskiej z lat 60-tych. Całą konstrukcję odświeżyłem i pomalowałem czarnografitowym poliuretanem. Blat zaś to jedna udręka. Uparłem się, żeby był bez koloru i bez lakieru. Pasty, woski, oleje... wytrzymują do pierwszej rosy. O ile korpus przetrwał zimę bez przykrycia, to już blat wymaga paru godzin szlifowania po każdym deszczu, nawet jak jest przykryty.
GanzConrad pisze: poniedziałek 20 sty 2020, 11:49 Szukam czegoś do konserwacji narzędzi typu dłuta itp, ale nie chcę ich rozhartować, więc palnik i piec odpada.
Stare narzędzia natarłem olejem na gorąco i wytarłem do sucha. Cały czas wyglądają na stare, a nie korodują :D
Gdyby mój blat nie był szlifowany jak płyta traserska, pewnie cieszyłbym się z rdzy. Ale goły czysty metal na stole ma swój urok .
GanzConrad
Kupiłem Cortanin F,polecony na innym forum, ale jeszcze nie testowałem. Gołego metalu tym nie uzyskasz.
Gregor887
Cortanin to chyba najstarszy i najlepszy krajowy produkt do zatrzymywania korozji - w normalnej cenie. Metal nim potraktowany robi się czarny i niestety wymaga pomalowania. Bez warstwy wierzchniej mooże pół roku wytrzyma. Ale nie na narzędziach których używamy.
