Kinkiet - inne źródło światła
Tom.O
Post autor: Tom.O »
Aktualnie mam w kinkietach jako źródło światła chińskie LEDy lub świetlówki Philipsa.
Zależałoby mi na zmianie na coś co daje min 1000lm i świeci w miarę równo. (źródło światła powinno być wyśrodkowane względem kinketu, z czym teraz jest problem).
Czy dać jakiś mały zasilacz LED i do środka jakies 2m taśmy ledowej ?
A jak chcesz to chłodzić ? Ja bym wrzucił radiator + mały wentylator i ledy od Bociana.
Saktus ma racje - mocna taśma bedzie wymagać dobrego chłodzenia. Z tego co widzę ten kinkiet to jakis gipsowy jest więc wiercenie w nim otworów na przesunięcie mocowania gniazda E27 może uszkodzić "ceramiczną strukture" czy też po polskiemu "pęknąć gipsa".
Sugerowałbym pozostac przy tym co jest a jedynie przesunąć gniazdo bliżej brzegu/krawędzi po lewej lub prawej stronie kinketu - zamocowac je na jakiejś płaskiej blaszce i blaszkę do obecnego otworu, przesuwając w ten sposób gniazdo na blaszce. Wszystko to po to aby źródło LED na E27 świeciło bliżej środka. A wtedy mając więcej miejsca mozna dac jakiegos mocniejszego leda na E27. Koniec projektu.
Tutaj idea
Tom.O
Post autor: Tom.O »
skaktus pisze:A jak chcesz to chłodzić ? Ja bym wrzucił radiator + mały wentylator i ledy od Bociana.
Od Bociana mam inne ledy, ale nie widze takiego rozwiązania w jego ofercie. Bo mimo wszystko nawet te źródła światła na E27 świecą trochę kierunkowo. Ewentualnie zgodnie z podpowiedzią Mociumpel przesunę mocowanie trochę bardziej w bok...
Sosenia
Post autor: Sosenia »
A LED Filament? Bez przeróbek LED byłby idealnie na środku. OSRAM ma filament E27 11W 1521lm.
