Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie kolorem zaznaczę kluczowe zdania dla tych co jednak czytają trochę więcej, no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarkę dostałem od Lumintop, link do strony:
https://lumintop.pl.aliexpress.com/stor ... _6451070.0
I do latarki:
https://pl.aliexpress.com/item/40002097 ... 7508DbViqA
A dodatkowo dostałem kod promocyjny dla was, ale niestety nie udało mi się dowiedzieć, do kiedy jest ważny:
20% discount code: LMT09
Use for an order over US$20.
Store: www.lumintoponline.com
EDC18: https://www.lumintoponline.com/lumintop ... 51771.html
A na Aliexpress jak chcecie zamawiać, to macie problem. Nie no, dostałem też kod na Aliexpress...
Przy składaniu zamówienia w uwagach do zamówienia wpiszcie: VICTOREDC18
Nie płaćcie, poczekajcie na obniżenie ceny o 20%
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania i ładowanie
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
(ze strony Aliexpress)
Specyfikacja:
Emiter: trzy mniej na miedzi DTP MCPCB
Światłowodowe: standardowy TIR obiektyw optyczny
Strumień: 2800 lm (XP-L HI)
Intensywność: 10000 cd ANSI rzut 200 m (XP-L HI)
Fireware: EDC18 wykorzystuje bezpłatne oprogramowanie o nazwie Anduril, dystrybuowane zgodnie z warunkami GPL v3.
[1] domyślnie EDC18 jest ustawić tak, aby korzystała z płynne ustawianie rampy. Natychmiastowy dostęp do trybu TURBO jest również dostępne na terenie obiektu.
Bardziej konwencjonalny wszedł zagłębiania skośnego interfejs użytkownika jest dostępny, jeśli podoba ci się dyskretne tryby poziomu. Można wybrać, jak wiele kroków, które chcesz. (Życie jest pełne możliwości, znajdź swą drogę)
Chwilowe tryb jest przydatny do sygnalizacji celów lub szybkiego/krótko oświetlenie do celów. (Jeśli straciłeś z oczu swój cel, zasygnalizuj go przez krótkie oświetlenie)
Aby wyjść z tego trybu, fizycznie odłączyć zasilanie
MUGGLE tryb wykorzystuje zmniejszenie wydajności.
Na miejscu do dyspozycji gości jest elektronicznych blokady dla bezpieczeństwa, ale działa również jako chwilowe słabym świetle.
Inne funkcje: wyboru baterii, zachód słońca, beacon, taktyczne stroboskopowe, impreza stroboskop, rower migacza, przy świecach, burza z piorunami
Baterii: jedna płaska-na górze lub na przycisk-top 18650 komórki. Niezabezpieczony komórek jest zalecane. Maks. Długość 66mm. Komórki nie jest wliczony w cenę. (To nie jest prawda, przycisk-top nie wchodzi, no chyba że naprawdę delikatny przycisk-top. Ogólnie zaleca się płaska-na górze)
Lista sterowników, programów, różnych narzędzi: FET + 7 + 1. Niskie pasożytnicze spustowy, podczas gdy
OFF
Korpus: aluminium z trudno anodowania
Przełącznik: strony z gumową przełącznik, wskaźnik stała na zielony, gdy bateria jest ładowany
Stopień ocena: odpowiednik do IPX8
Waga: około 76.5g bez komórek
Rozmiar: 27.8mm Ø głowy x 93.9mm długość x27.8mm Ø rury
Latarka przyszła w podobnym kartoniku jak FW3A
Zawartość zestawu:
- Latarka
- Stalowy klips
- Zapasowe o-ringi
- Gumowy dyfuzor
- Smyczka
- Instrukcja obsługi
Bogaty zestaw, jest wszystko czego trzeba latarce EDC.
Wymiary: 28mm x 95mm
Waga bez baterii: 68,4g (Czyli bardzo lekka)
Od lewej do prawej:
- Gumowy dyfuzor, świecący w ciemności po naświetleniu
Brakowało mi tego w FW3A, no a teraz dodali - krok w dobrą stronę Lumintop
- Stalowy pierścień (którego nie mogłem odkręcić, ale podobno jest rozkręcalny...)
Punkt dla Lumintop, krok w dobrą stronę ze stalowym pierścieniem.
- Optyka TIR, matowa, to samo co w FW3A
- 3 diody, w moim przypadku XP-L HI 5000K
I to był dobry wybór, świecą ładnie. No, może i jest trochę zielonego, ale za to w lesie trawa jest bardziej zielona i takie tam... Nie widać tego póki się nie porówna z inną latarką.
Do zastosować EDC wolę XP-L, niż SST20, bo co prawda ta druga ma wysokie CRI, to świeci ciemniej, a dla mnie światło jest zbyt żółte. To tylko moje osobiste preferencje, bo jak używam latarki nocą w lesie to niekoniecznie zależy mi na napawaniu się pięknymi barwami.
Co innego latarka kolekcjonerska, Anduril dobrze współgra z cieplejszą barwą w trybie Candlelight, miałem przyjemnośc testować np przy czytaniu, świetna sprawa. Więc wybór diody zależy od tego do czego chcecie latarkę.
- E-switch, podświetlany na zielono z pięknym króliczkiem. Podświetlany stale z taką samą jasnością, czy latarka włączona, czy nie.
Przyciska się z wyraźnym oporem, większym niż bym przypuszczał. Plus, bo ciężej o przypadkowe włączenie w kieszeni lub torbie, minus, bo wygodniej by mi było nią sterować gdyby klikało się łatwiej. Tu jest porównywalnie do Wizard Pro XHP50.
- Trapezowe gwinty, naprawdę dobra robota, chodzą delikatnie i płynnie. Wszystkie o-ringi również na swoim miejscu.
- Zakrętka z podwójną sprężyną (super, kolejny punkt dla Lumintop) i magnesem.
Magnes silny, lepszy niż w DM70, niby nie ma się do czego przyczepić, bo naprawdę jest silny, ale...no właśnie. Jak mam magnes w latarce to bym chciał żeby był tak silny, żebym mógł wyrywać nim studzienki kanalizacyjne (wiecie, żeby się no...popisywać, że latarka fajna taka bajery ma i wgl).
Studzienek nie wyrywa, swoje zadanie spełnia znakomicie.
- Otwór na smyczkę
Nie jest wyfazowany i pewnie będzie przecinał smyczkę podczas noszenia.
Sterowanie
Anduril, więcej info pod linkiem.
http://budgetlightforum.com/node/65241
Aha...wersja której używa Lumintop wciąż jest zacofana. Nie ma funkcji Reset, no i kilku drobnych zmian. Jest to więc Anduril dobry, znany z FW3A, lecz nie najnowszy.
Lumintop po prostu bał się ulepszyć program do najnowszej wersji...
Czas działania
Będzie identyczny jak w przypadku FW3A - teraz zobaczyłem, że mój wykres się nie utworzył. Zrobię nowy jutro i wstawię, a na razie... na razie będzie bez.
EDIT: Wstawiłem!
A więc pierwsze mrugnięcie podczas zwiększania jasności, czyli ok 140lm. Dlaczego akurat tyle? Dobrze mi się chodziło po lesie z taką jasnością, wystarczająco i komfortowo, więc to taki bardziej realny test.
9 godzin na pełnej jasności i stabilizacji, potem w zasadzie szybko jasność spadła do 3 - 4lm i przerwałem testy
Turbo, po dwukliku, z baterią Sanyi NCR18650GA i wykalibrowanym czujnikiem temperatury
Wiadomo, że jasność spada szybko. Ustabilizowała się na około 540lm.
Ładowanie
Ładownie po wyjęciu baterii, w standardowej ładowarce. Szkoda, że nie dali tutaj wbudowanej ładowarki. Są plusy i minusy, do plusów można zaliczyć większą kompaktowość, bo nie nosimy osobno ładowarki, a latarka zyskuje w pełni miano EDC, bo jest maksymalnie kompaktowa i prosta w obsłudze (no, poza Anduril, wiecie o co chodzi...). Minusy? Gumowa zaślepka może odpaść, otworzyć się przypadkiem, mniejsza wodoodporność. Coś za coś, ale chyba zaryzykowałbym i zamontował tam to ładowanie.
Na najniższym poziomie, bardzo szybkie, ale zauważalne PWM. Na wyższych poziomach brak.
Tak szczerze, to wrzucając ją do wody nie sprawdziłem jakie IPX posiada. Ale co tam. (EDIT: Ma IPX8)
Test 2 godziny w akwarium
Wiecie, no akwarium nie jest może i najczystsze...
SKUPCIE SIĘ NA KRÓLICZKU
Wtedy nie widać tak brudu...no, może trochę.
Latarka przetrwała, nadal świeci, a w środku nie widać wilgoci. Test zdany.
Dzięki matowej optyce TIR światło jest równomierne, dobre skupienie i rozmyte krawędzie, bez poszarpanych brzegów.
Kropka w centrum to mniej więcej środek beamu, każda kreska w odstępie 15cm.
Barwa jak już wspominałem, neutralna, 5000K, lekko zielonkawa, ale zdecydowanie bardzo lekko i nie powinno to nikomu przeszkadzać.
Porównanie do SST20 4000K z FW3C
Teraz jak tak patrzę i porównuję, to się wydaje, że XP-L jest strasznie zielona. Nic bardziej mylnego (znaczy...w życiu można się o wiele bardziej pomylić...wiecie o co chodzi). Tak naprawdę użyte tutaj diody XP-L nie są pozbawione zielonego zabarwienia (podejrzewam, że używają trochę gorszych binów) ale świecąc tylko EDC18 wcale nie widać zieleni.
no i porównanie z D4V2, w obydwu jest ta sama dioda o tej samej barwie 5000K, lecz D4 wpada w róż, a EDC18 w zieleń.
EDC18 po lewej
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Odległość do drzewa 40m, najpierw tryb High (czyli max na rampingu, potem Turbo (po dwukliku)
Światła jest dużo. Ze zdjęć może i tak nie wygląda, bo świeciłem na drzewo a nie pod nogi, ale spokojnie na jasności w okolicach pierwszego mignięcia w rampingu, 1x7135, można chodzić po lesie.
Bardzo dobra latarka EDC! Jest niesamowicie lekka, mała i poręczna. Podświetlany guzik z logo producenta, łatwy do znalezienia w ciemności (guzik, nie producent). Dosłownie nie maiłem się do czego przyczepić. Jedyna jak dla mnie wada to trudno odkręcalny stalowy pierścień, mnie się nie udało go odkręcić. Ale poza tym to same pozytywy. Sprawdzi się na pewno jako awaryjna plecakowa latarka w górach (choć w górach akurat to czołówka zdecydowanie). Jest bardzo lekka i jasna, ma dyfuzor. Gdybym jej nie miał i szukał czegoś poręcznego to bym się na nią zdecydował.
Brakuje mi z tyłu jakiegoś zaczepu, haczyka, żeby powiesić w namiocie, na drzewie, może w garażu gdzieś na wieszaku. Ale jest magnes, a są też takie metalowe haczyki, więc gdyby komuś zależało, to mógłby dokupić jeden, przyczepić na magnes i już jest haczyk z tyłu. A więc znów - świetna latarka EDC.
Można połączyć dwie latarki z magnesami, trzymają się mocno, zabawa mieczem świetlnym
Małe wymiary, niska waga, zasilanie 18650, 3 diody, stalowy pierścień, magnes z tyłu, oprogramowanie Anduril i podświetlany e-switch z króliczkiem? Oto właśnie Lumintop EDC18. Wykonanie stoi na wysokim poziomie i z pewnością jest warta swojej ceny. Brakuje jej tylko ładowania USB, no ale...może w przyszłości. Na razie trzeba przeboleć.
Czy polecam? Zdecydowanie tak, bo latarka warta swoich pieniędzy, dosłownie czegóż chcieć więcej? Ładna, dobrze wykonana, ma dyfuzor i inne badziewia, jest cudowna.
Co na plus:
+ Stalowy pierścień
+ Anduril
+ Magnes
+ Podświetlany króliczkowy przycisk
Co na minus:
- Trudny w odkręceniu pierścień przy głowicy
- Mogłoby być wbudowane ładowanie
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczekli itp.
Ocena: 9/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 9,5/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boi patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny
