Jestem tu nowy, szukam pomocy a w sieci nie znalazłem jednak konkretnej odpowiedzi na mój problem, stąd moja wizyta u Was tutaj
Pojawił się u mnie problem podczas oświetlenie jakie buduję, będą do reflektory do auta terenowego. Jako bazę przyjąłem CREE XHP 50.2 12V. Zakupiłem je u chińskiego kolegi, mało nie kosztowały ale albo ja nie potrafię ich zasilić albo one nie mają takich parametrów jak deklarował producent
To są ich dane ze strony producenta CREE :
Maximum Drive Current 1.5 A (12 V)
Max Power (W) 18 W
Max Light Output (lm) 2654 lm
Maximum Efficacy at Binning Conditions (lm/W) 165 lm/W
Typical Forward Voltage 11.2 V @ 700 mA (12 V)
Podłączyłem przez sterownik Step-down DC-DC sporej mocy 400W. Na wejściu podałem mu 14.8V czyli takie napięcie jak panuje u mnie w instalacji samochodu. I tutaj małe zdziwienie . Ważne, że podłączyłem 2 diody równolegle, także wszystkie parametry rozkładają się na 2 sztuki. Na wyjściu ze sterownika ustawiłem 12V, podłączyłem Voltomierz i Amperomierz i co widzę ? 1.19A pobór prądu ( spodziewałem się tak jak w danych producenta czyli 2 x 1.5A = 3A ) czy nie powinno tak być ? Następnie ominąłem Step-Downa i ustawiłem na samym zasilaczu 12V i pobór z niego 1.14A.
Pozwoliłem sobie wrzucić nagrania oraz zdjęcia na Dysk Google aby łatwiej zobrazować temat, dostępne poniżej :
Wideo i zdjęcia
Pytanie moje do Was jest takie, czy wszystko jest tak jak być powinno tylko ja nie umiem ich zasilić ? Czy trafiły mi się jakieś słabsze podróbki tych LEDów i ich moc jest mniejsza niż deklarowana ? Czy da się w jakiś sposób "wymusić" aby przy 12V na te 2 diody wepchnąć 3A prądu, czy jest to niewykonalne bo mają zbyt małą moc ? powinny ona dawać teoretycznie 5200lm, a świecą słabiej niż żarówka w mojej piwnicy 960lm.
Z niecierpliwością czekam na Waszą odpowiedź.
