Lumintop/TLF/BLF FW1A - młodszy wyrośnięty brat FW3A
: piątek 25 paź 2019, 00:23
autor: Mocarny
Recenzja 3 w 1. Na końcu będzie podsumowanie dla tych co lubią tylko konkrety, w każdym temacie kolorem zaznaczę kluczowe zdania dla tych co jednak czytają trochę więcej, no i długie lanie wody dla wszystkich innych. Zapraszam!
Dla BARDZO dużych zdjęć: klik -> na stronie ze zdjęciem klik prawym przyciskiem myszy -> "Otwórz grafikę w nowej karcie"
Latarki dostałem od Neala, właściciela www.nealsgadgets.com
Latarka: https://www.nealsgadgets.com/products/t ... flashlight
Spis treści:
- Ogólne parametry
- Zawartość opakowania
- Wygląd, parametry
- Sterowanie, czas działania
- PWM
- Wodoodporność
- Rozkład światła, barwa
- Beamshoty
- Zastosowanie i moje doświadczenia
- Galeria
- Podsumowanie
Ogólne parametry
Nieco droższa od FW3A, o kilkanaście zł chyba.
LED: SST20 4000K / XP-L HI WW/NW/CW / XP-L HD CW / Nichia 219C 4000K
UI: Anduril
Sterownik: FET+7+1
Flux: 1200lm dla wersji XP-L CW wg. Internetu
Moje pomiary (Mocarne lumeny) - po 5s świecenia, zasilanie Sanyo NCR18650GA:
XP-L HI 1A: 1240lm
XP-L HD 1A: 1560lm
SST20 4000K: 870lm
Zasięg: 370m (ANSI - czyli nieprawda)
Włącznik: E-switch
Bateria: 18650 niezabezpieczona, max 66mm
Latarki przyszły w takich kartonowych...kartonikach. Taka samo jak w przypadku FW3A.
A w ogóle to 3 dostałem, nie wiem czemu jak tylko jedną chciałem...no cóż...nie będę narzekał - widać Neal ma rozmach :mrgreen:
Wolę takie opakowania niż kolorowe z mnóstwem zdjęć i grafik.
W środku nasza latar...no, najpierw ta informacja "DON'T DISASSEMBLE THE TAIL!!!!!"
No. I wbijcie to sobie do głowy.
Potem jest obszerna instrukcja Anduril, no i w końcu latarka, a wraz z nią 2 zapasowe o-ringi.
W kwestii opakowania oceniam to na 5
Na marginesie, jakbyście się zastanawiali jak piszę tę recenzję...
To właśnie tak... Tak siedzę i sięgając przez tą stertę pudełeczek piszę...
Tak, mam mąkę na biurku...
Nie, nie ustawiłem jej tu do zdjęć. Leży tu już...hmm..w którym to było roku... :roll:
O tak! To lubię! Od razu się lepiej pracuje.
Dobra nieważne.
Wygląd, parametry
Wymiary: 100.8mm x 25,5mm. A więc trochę dłuższa niż FW3A
Waga: 57,3g
Dostałem 3 wersje - z XP-L HD, HP-L HI CW i SST20 4000K
Od lewej do prawej:
- Pierścień z o-ringiem, szybka z powłokami AR
- Reflektor OP
Dobrze wykonany, złego słowa nie mogę o nim powiedzieć.
- Dioda z podkładką centrującą na miedzianym podłożu.
- Reszta jest identyczna jak w FW3A
a części są wymienne/zamienne. Wszystkie gwinty ze sobą współpracują, co już udowadniałem łącząc FW3C z FW1A dla uzyskania jak najmniejszej wagi z jak najlepszym odprowadzaniem ciepła.
Było to w tej recenzji.
Problem wypadających części z zakrętki został rozwiązany - nie mogłem ich wyjąć nawet na siłę. Co więcej zakrętka mi upadła i nic nie wypadło:
Tu dwa zdjęcia - takie same wymiary jak FW3A, oprócz wysokości pierścienia głowicy, który w FW1A jest dłuższy/wyższy
ObrazekObrazek
- Przycisk (e-switch) wydaje przyjemny dźwięk klikania, którego mi brakowało w mojej FW3C.
Sterowanie
Anduril! (wersja Anduril wciąż nie ma funkcji reset, więc uważajcie z klikaniem)
Trochę podstawowych informacji o sterowaniu w instrukcji, a wszystko pod linkiem:
http://budgetlightforum.com/node/65241
Czas działania
Ustawiłem stopniową zmianę trybów i tryb 4, czyli na SST20 ~ 145lm
I tak zmniejszyła jasność do ~ 100lm, no i tak ciągnęła - jakieś 10 godzin.
A tu ok 1,5 min na trybie 5 ~ 250lm
2 min na pełnej mocy
Lekka latarka, to i szybko się nagrzewa.
PWM
Widoczne PWM na najniższym poziomie, niewidoczne na wyższych. Mimo wszystko jest to bardzo szybkie PWM.
Jedna jest to bardzo szybkie PWM i nie stanowi dużego problemu.
Wodoodporność
Wg. producenta IPX8
Test 2 godziny zanurzenia w akwarium.
Po wyjęciu nie zaobserwowałem żadnej wilgoci na szybce czy ogniwie. Test zaliczony.
Swiatło skupione, mogłoby być trochę bardziej rozproszone. Dc-Fix na pewno pomoże.
Kropka w centrum to mniej więcej centrum spota, każda kreska w odstępie 15cm.
Widać różnicę w odcieniach HP-L HI i HD, mimo, że obie mają bin 1A. HI bardziej mi się podoba barwą, z drugiej strony HD ma lepszy rozkład światła, bardziej doświetlone boki a mniej centrum.
Tu kilka porównań:
I takie w terenie, widać że S2+ nieco lepiej doświetla spill, a także jest bardziej zielona
Beamshoty
ISO200, t2s, f/3,5 balans bieli światło słoneczne.
Rozświetlmy
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
Porównując ją z FW3A...
FW3A niszczy
Moja pierwsza myśl po nocnym leśnym spacerze: zbyt skupione światło. Do świecenia pod nogi zdecydowanie lepsza jest FW3A. Ale dzięki większemu zasięgowi, FW1A jest lepsza wszędzie tam, gdzie...potrzebny jest zasięg. Ależ to proste! No cóż...w lesie również wolałem zasięg FW1A niż FW3A, świeciła dalej na prawie 3 razy mniejszej jasności. Ciężki wybór - ja potrzebuję i masło i zasięg i rozproszenie, więc idealne byłoby coś pomiędzy. Nie potrafię zdecydować którą bym wolał do lasu. Zostawię to wam :wink:
Czy ją polecam? Hmm...Design fajniejszy niż FW3A (wiem, wiem, jest tylko ok 1cm dłuższa, to tyle... - ale fajniej wygląda) ale mniejsza moc i droższa, kilka złotych tylko. Większy zasięg... Sam nie wiem. Na pewno fajne uzupełnienie kolekcji, ale z praktycznej strony przydałaby się większa moc i mniejsze skupienie światła.
Nie zrozumcie mnie źle - latarka jest naprawdę dobrze wykonana i bardzo fajna, ale mając tańszą FW3A, niezbyt widzę sens dopłacać do słabszej wersji. FW1A została zmiażdżona między FW3A a FW1A Pro.
Galeria
Podsumowanie
FW1A - młodszy, ale wyrośnięty brat FW3A. Wybór diod taki sam jak w przypadku FW3A, ale jak można się domyślić, jest tylko jedna dioda i reflektor OP. Daje to mniej lumenów w porównaniu do poprzednika, ale za to lepszy zasięg i skupione światło. Cena niewiele większa. Można więc powiedzieć, że FW1A to taki malutki thrower. Dobra latarka którą mogę polecić... Komu? Tym, którzy lubią FW3A ale chcą więcej zasięgu z jednocześnie dłuższym czasem pracy na jednej baterii. Wszystkie gwinty są kompatybilne z wersją FW3A.
Co na plus:
+ przycisk o twardym skoku, z przyjemnym klikiem
+ Anduril
+ IPX8
+ mała i praktyczna
Co na minus:
- zbyt skupione światło
- chciałbym XP-L HD w cieplejszych odcieniach
- szybko zmniejsza jasność
W kategorii jakość wykonania - body, gwinty, uszczelki itp.
Ocena: 9,5/10
W kategorii światła - barwa, sterowanie, tryby
Ocena: 8,5/10
1 - bardzo zła latarka, że aż boi patrzeć, okropna jakość, nie warta żadnej (nawet bardzo niskiej) ceny
5 - przeciętna latarka, o rozsądnej cenie i do sporadycznego (w swojej kategorii) używania - dla przeciętnej osoby "świetna"
10 - spełnia wszystkie moje oczekiwania w danej kategorii (np. EDC, czołówka, szperacz), jest trwała i porządnie wykonana, warta swojej (nawet trochę zawyżonej) ceny
Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście!
