Convoy M3 problem
Convoy M3 problem
Witajcie. Jak przełącze M3 na tryb 100% to po sekundzie wyłącza się na najniższy poziom, baterie litokalla, nowe, różne. Czy jest może włączony jakiś tryb zabezpieczenia? czy uszkodzona? Proszę o pomoc
ppmuzyk
Sterownik sam z siebie jako całość jest OK jedynie w szczegółach (chodzi o nastawy odstępów kolejnych trybów i zbyt nisko ustawiony próg temperatury termistora po osiągnięciu której tryby zbijane są w dół) jest do doopy.
Ale można temu zaradzić na dwa sposoby:
1. upchać do piguły silikonowe kostki zwiększając "pojemność cieplną" piguły/latarki
2. odlutować termistor narażając sie na przegrzanie latarki po 5-7 minutach na turbie
Obydwa sposoby wymagają rozebrania latarki.
bez powyższych latarka jest do doopy
Mociumpel pisze:Sterownik sam z siebie jako całość jest OK jedynie w szczegółach (chodzi o nastawy odstępów kolejnych trybów i zbyt nisko ustawiony próg temperatury termistora po osiągnięciu której tryby zbijane są w dół) jest do doopy.
Masło maślane.
Patrzasz na produkt który jest może i niedopracowany ale to choroba wieku - trzeba wziąć poprawkę że to tania rzecz jest a Simon chce zachować pysk jako dostawca - woli jak każdy niedogrzać niż sparzyć - ja nigdy nie narzekałem na jego latarki - kupowałem z głową TYLKO proste latarki dla ludzi a dla siebie hosty a bebechy sam modziłem - nie mam dla siebie ŻADNEJ kupnej latarki powyżej 40 zł - podejmowanie mądrych decyzji to zaleta
CO zaś do oceny - jak ktoś ma duże oczekiwania zawsze mu gacie XXL jaja będą cisnąć
- M3 to prosta latara bez bajerów i tak ją należy oceniać - w cenie 120 zł trudno oczekiwać cudów - lepiej kupić słabszą modowaną (greg bocian?) o dużo lepszym UI niż inwestować w wątpliwą moc zbijaną źle skalibrowanym termistorem
Moim faworytem na dzisiaj pozostaje Astrolux FT03 diodą XHP50.2 bo ... ma fantastyczny i dopracowany interfejs z możliwością kalibracji wszystkiego - a moc i zasięg jest przy okazji - w cenie 130-140 zł nie ma lepszej opcji.
Ja wymieniłem te badziewie na Lumintop ODF30C XHP70.2 3500LM za 210zł https://www.banggood.com/New-Version-Lu ... rehouse=CN
I Turbo działa dłużej a jak spada to tylko nieznacznie, waży znacznie mniej a i znacznie ładniejsza
Ostatnio zmieniony czwartek 24 paź 2019, 15:30 przez marcus, łącznie zmieniany 1 raz.
Hmmm, wczoraj dostałem M3, próbowałem dziś rano i kilka minut świeciła w max. Przed chwilą zrobiłem próbę stawiając ją pionowo na stole i redukowanie jasności zaczęło się po około 2 minutach. Głowica nie powiem, że była gorąca, ale bardzo ciepła (47°C). Jasność spadła o jeden tryb. Potem przełączyłem na najwyższy, i tym razem po około 20s znów redukcja.
Może faktycznie macie jakąś wadliwą serię czy coś, chyba, że ja mam jakiś ekstra egzemplarz...
No właśnie spada po 2-3 minutach nawet w misce wody możesz sprawdzić
Ostatnio zmieniony czwartek 24 paź 2019, 19:39 przez marcus, łącznie zmieniany 1 raz.
Pyra u mnie działa dokładnie tak samo na ogniwie Liitokala Lii-50A 26650, na 18650 z prądem max rozładowania 20A również było ok.
Livarnolux HG04063 1500lm - Latarka z lidla - MOD
Latarka - Bazooka - COB 35V 6,5A
A miałem poprzestać na jednej latarce...
Hej witajcie 🙂 mam pytanie. Ostatnio umyłem z błota convoy m3 i po tym przestał świecić jak rozkręciłem nie było żadnych śladów wody. Wysuszyłem go na kaloryferze i zaczął świecić ale ostatni czwarty tryb najmocniejszy turbo włącza się tylko na sekundę i gaśnie. Suszyłem ale dzieje się to samo. Wcześniej działał normalnie używam litokala 26650 mam takie dwie sztuki naładowane do pełna nowe i nie działa na żadnym tryb turbo. Wiem że jak wkładałem jakiś słaby akumulator 18650 to też tak się świeciło w turbo tylko przez sekundę. Może popsuł się jakiś czujnik ochrony termicznej. Bo nie rozbierałem części gdzie jest guzik. Może tam gdzie jest guzik jest słabsza ochrona przed wodą niż na uszczelkach bo nie było nigdzie wody przy uszczelkach. Co o tym sądzicie? W sumie to w miarę nowa latarka mam ja 2 miesiące i tylko raz ją myłem z błota dużego ale podobno jest wodoodporna było to mycie pod kranem. Dzięki za pomoc. Pozdrawiam serdecznie 🙂
Ostatnio zmieniony środa 12 lut 2020, 21:24 przez Mike_, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukaj na ali czegoś takiego https://pl.aliexpress.com/item/32241635201.html lub https://pl.aliexpress.com/item/32891181230.html - akurat te są na 20 latarek
ale można dowolnie wycinać kształty i jest dość gruba jak na tego typu pada.
Szukając patrz na taką informację: przewodność termiczna 3-4W/mK to przyzwoita wartość, wyższa lepiej ale nie ufałbym gdyby była za biedne pieniądze - ta powyżej (6W/mK) to ja używam bo tania i dużo.
Co zaś do braku turbo - sprawdź połączenia tzn. wyczyść sprężynki, dokręć wszystkie gwintowane odpowiadające za styk (śrubkę z dupki
, sterownika i przeczyść same widoczne alu gwinty zewnętrzne) - sterowniki boost są bardzo czułe na KAŻDY "spadeczek napięciątka" czyli brud na stykach, szczególnie przy dużych prądach.
Dzięki sprawdzę to
czyli wykręcę sterownik, bo akurat tej części nie wykręcałem z obudowy latarki, po prostu sama część gdzie jest sterownik położyłem na kaloryfer, aby może wyschło jeśli coś tam się nalało do środka przez włącznik (guzik) na górze, może on ma słabe uszczelki. Przeczyścić to alkoholem izopropylowym?
Re: Convoy M3 problem
Latarka działała sprawnie tylko zaraz po kupnie. 5 lat po zakupie dalej częściej nie działa, niż działa. Trzymam ją tylko dlatego, że po prostu szkoda wyrzucić.
